Gaine ICTA dans plinthe conseils rénovation électricité
Question gaine électrique ICTA : Gaine ICTA dans plinthe conseils rénovation électricité
Je vais rénover l’électricité de mon appartement, les murs étant en béton armé je n'ai pas trop envie de faire des saignées.
J'ai les tuyaux de chauffage apparents qui font le tour de l'appartement et c'est là où vient ma question : je pensais faire une plinthe en bois cachant les tuyaux de chauffage ainsi que l’électricité.
J'ai pensé tirer des gaines ICTA derrière ces plinthes en bois et mettre les prises directement sur celles-ci.
Je voulais savoir si le fait de passer des gaine ICTA derrière des plinthes en bois était autorisé et si placer des prises sur celles-ci l'était aussi.
15 décembre 2013 à 11:56
Rénover l’électricité réponse 1
Bonsoir
Vous avez le droit d'encastrer de la gaine ICTA dans ce que vous voulez.
Vous avez le droit de poser une prise en saillie sur un support en bois ou de mettre un boitier d'encastrement pour prise dans un support en bois.
Le seul point qui me fera hésiter est la chaleur que va diffuser les tuyaux de chauffage et qui aura du mal à se dissiper.
15 décembre 2013 à 18:41
Rénover l’électricité réponse 2
Je ne ferais aucune objection, si ce n'est que la mise en œuvre :
- cette plinthe devra être démontable pour la maintenance,
- il faudra qu'elle soit assez profonde pour loger les prises, prof libre 40mm,
- veiller à un espace mini de 3 cm avec les conduits "non électriques" et éviter l'échauffement des canalisations dû aux tuyaux de chauffage,
- et normalement les conduits électriques sont au dessus des tuyaux d'eau.
Donc je me demande si vous n'auriez pas intérêt à faire une plinthe pour cacher les tuyaux, et poser au dessus une plinthe électrique pour vos circuits; à étudier.
15 décembre 2013 à 19:09
Rénover l’électricité réponse 3
Merci,
Pensez-vous que si je remplis le vide de laine de verre cela éviterait la diffusion des tuyaux de chauffage.
Pour les gaines ICTA je pensais plutôt les passer en dessous car les tuyaux sont déjà à 15 cm du sol, cela pose vraiment problème ?
15 décembre 2013 à 19:52
Rénover l’électricité réponse 4
Re,
La laine de verre peut faire une isolation, comme les manchons fendus recouvrants; les tuyaux sont à 15cm du sol, si vous mettez les canalisations au dessous, les PC seront à ~80mm (axe) du sol; tout en étant conforme, personnellement j'y trouve trop bas. A vous de voir.
15 décembre 2013 à 20:25
- 2. Installation gaines ICTA dans plinthe MDF
- N°13636 : Bonjour à tous Je viens d'acheter une maison des années 60 dans laquelle l’électricité est à refaire. Je pensais tirer les fils dans des gaines ICTA au sol le long des murs, et les cacher / protéger dans des plinthes...
- 3. Moulure plastique ou ICTA sous plinthe en bois
- N°20115 : Bonjour, Petite demande de conseils suite aux différents messages sur le forum qui parlaient de ce même sujet... Je suis en train de refaire l'installation électrique d'un vieil appartement, et comme nombre de bricoleurs du...
- 4. Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation
- N°15706 : Bonjour, Après deux fils de discussions consacrés l'un au passage tri->monophasé et l’autre à la conception du tableau électrique. Réfection électrique demande de conseils pour la conception du...
- 6. Norme installation gaine électrique plinthe en bois
- N°14571 : Bonjour à tous, Après pas mal de recherche je n'ai pas trouvé de réponse à ma question : Peut-on faire passer derrière une plinthe en bois une gaine électrique ? J'ai pu lire que juste les fils ce n’était pas aux...
- 7. Rénovation de l'électricité d'une maison
- N°20649 : Bonjour, 1) Combien de modules (circuit par disjoncteur) peuvent/sont autorisés passer dans une même gaine ? 2) Est-ce qu'un seul câble de terre peut desservir plusieurs modules - voir question 1- sur leur parcours commun à...
- 8. Rénovation électricité gaine ou pas gaine
- N°16859 : Bonjour à toutes et à tous, Je viens ici demander de l'aide car je ne sais plus qui croire. En effet, nous rénovons une maison (extension + rénovation). Notre électricien nous refait toute l'électricité dans la maison...
- 9. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
- N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
- 10. Gaine ICTA et fils électriques
- N°14497 : Bonjour. Puis-je passer 3 fils de 10mm² dans une gaine ICTA de 25 ? Merci pour votre réponse. aglouza
