Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
17724
Question Forum Électricité : Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
thuan
thuan
3 messages
J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants.
Alors le circuit se présente de la manière suivante : chaque boitier (de fenêtre) est relié à un boitier caché dans un placard par des gaines ICTA. Ce boitier central est lui même relié au tableau électrique.
Mon problème est qu'au niveau du tableau électrique, je n'arrive pas à accéder à la gaine provenant du boitier central car elle est derrière le compteur EDF (voir image).
Pour info, j'ai essayé de faire passer un tire fil (de l'autre côté) mais je pense qu'il bute à l'arrivée avec tous les fils déjà présents dans le tableau.
Comment feriez-vous ?
Merci d'avance !!
Comment tirer un câble dans gaine ICTAConseils pour tirer un câble dans gaine ICTA
26 décembre 2017 à 00:35
11 004 messages
A défaut faire ce que font la plupart des installeurs de volet : se repiquer sur une prise proche.
26 décembre 2017 à 07:37
30 137 messages
Bonjour. Juste une méthode personnelle.
Si vous utilisez le tire fil habituel celui-ci peut être trop souple pour franchir les obstacles.
Avec une chute de câble rigide multibrins 6 mm² les chances sont accrues. On entoure le bout avec de l'adhésif de qualité afin d'éviter que les cannelures freinent le passage.
La méthode personnelle consiste à utiliser une chute de fil de haubanage d'antenne recourbée à son extrémité. C'est une sorte de corde à piano de moins de 1 mm de diamètre, suffisamment souple pour franchir les obstacles, et dure pour que la poussée se transmette bien sans tortiller le fil. Quand on peut on passe un autre bout de l'autre côté et l'on tourne jusqu'à ce que les deux bouts s'accrochent. A défaut on peut aussi essayer avec du fil plus ou moins inox revêtu de plastique pour fil à linge. On recourbe aussi l'extrémité pour faire un bel arrondi (diamètre 4 ou 5 mm) passe partout. Ce fil est d'un diamètre supérieur au fil de haubanage et est plus raide.
26 décembre 2017 à 09:50
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Pour CMT, désolé, une de vos réponses vient d'être effacée par accident.
Cordialement. Patrice.
26 décembre 2017 à 10:27
thuan
thuan
3 messages
Merci pour vos réponses.
@CMT, il y a longtemps un installateur de volet me l'avait proposé aussi et j'avais refusé car je voulais éviter cela, mais merci quand même.
@GL, effectivement j'utilise un tire fil classique en nylon auquel j'ai mis du lubrifiant au bout.
Pour la méthode, je dois avoir 3 ou 4 m de gaine et si je comprends bien, il faudrait essayer avec un fil plus rigide (mais assez souple pour passer les courbures).
Je vais essayer, merci aussi pour la réponse. loveliness
26 décembre 2017 à 10:55
30 137 messages
Le nylon est trop mou. Sur 3 à 4 mètres ce sera facile avec l'une des méthodes utilisées.
L'extrémité du nylon va être bloquée par les annelures et le lubrifiant ne sert à rien.
D'où, suivant les aiguilles utilisées, l’adhésif ou les embouts recourbés.
Essayez de recourber l'embout du nylon si vous n'avez pas autre chose.
26 décembre 2017 à 11:35
thuan
thuan
3 messages
En écartant les câbles à l'arrivée, le tire fil a fini par passer. sweat
Merci beaucoup en tout cas pour votre aide.
26 décembre 2017 à 12:36
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
11 004 messages
Par rapport à ma réponse effacée, ce que je suggérais était d'utiliser un fil en place en guise de tire file pour tirer les nouveaux.
26 décembre 2017 à 13:43
30 137 messages
Merci pour votre retour. Un problème rapidement réglé.
26 décembre 2017 à 14:01
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Passage câble d'alimentation générale
    N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
  • 5. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
    N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
  • 6. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 7. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 8. Gaine souple ou tube rigide relier boîtes dérivations à compteur EDF
    N°6657 : Bonjour, j'ai posé des prises électriques dans deux pièces, dans le sous-sol de mon habitation. Les câbles passent dans des gaines qui sont noyées sous la chape et ressortent sous un escalier où j'ai posé des boîtes de...
  • 9. Câble H07RNF 3x1,5mm dans gaine ICTA 16mm
    N°7444 : Bonjour, je voudrais savoir si l'on peut passer un câble H07RNF 3x1,5mm dans une gaine ICTA 16mm ou si ce diamètre est insuffisant. Merci par avance.
  • 10. Section câble à définir
>>> Résultats suivants pour : Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ? >>>
