Branchement appareils japonais en France
17725
Question Forum Électricité : Branchement appareils japonais en France
Tama
Tama
19 messages
J'aurais quelques questions concernant le branchement d'appareils Japonais en France.
Je vais tenter d'être le plus synthétique possible et bien expliquer le contexte afin d'avoir des réponses claires.
Ma femme a ramené 2 appareils du Japon :
1. Une platine Vinyle Technics SL-1200MK5
Alimentation directement dans la platine, câble tout simple qui va de la platine au mur caractéristiques : MAW 100V 11W 50/60Hz (que signifie MAW ?)
2. Un Theremin Etherwave Standard de MOOG (instrument de musique), celui-ci possède un transformateur électrique japonais externe spécifique à l'instrument, caractéristiques transfo (à compléter ce soir car au boulot maintenant) : 100V > 7V
- Donc, au Japon, il sont sur du 100V (cela oscille apparemment entre 95 et 105).
- Chez moi, j'ai du 236V.
Je souhaite utiliser un transfo 230V > 110V pour ces deux machines (à brancher sur le câble de la platine et pour le Theremin à brancher au bloc d'alimentation 100V).
J'ai personnellement des consoles de jeu Japonaises qui sont en 100V et j'utilise ces transfos 230 > 110V sans avoir eu de souci jusqu'à présent.
Est-ce que fournir du 110V à une alimentation en demandant 100 peut poser problème ?
Est-ce que cela dépend également de la tension / puissance demandée par la machine ET de la tension fournie en amont (chez moi 236V) ?
Pour le Theremin, MOOG propose un transformateur officiel européen mais est pour du 220V.
Je leur ai demandé s'il s'agissait d'un transfo acceptant le 220 - 240 Volts comme certains (par exemple les transfos de PC portables).
Je n'ai pas encore eu de réponse.
TAMA
26 décembre 2017 à 15:27
30 127 messages
Bonjour Tama.
que signifie MAW
Pas d'idée. W pourrait signifier wawe ; peut-être.
Normalement non, il y a de la marge. L'alimentation interne fera la tension continue nécessaire.
236 V est dans la fourchette haute autorisée ; votre transformateur fournira un peu plus ; vous pouvez mesurer la tension. Les appareils ne consommant pratiquement rien il n'y aura pas de chute de tension.
Le transformateur pour le Theremin sera adapté également.
Vous allez affuter votre oreille musicale avec le Theremin. Les chats et chiens vont se sauver !
26 décembre 2017 à 17:53
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour Tama.
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre Theremin, pour illustration dans le forum.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message.
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
26 décembre 2017 à 18:16
Tama
Tama
19 messages
J'ai effectué des mesures de tension.
Au mur = 239 ~ 239 V
Sur mon convertisseur de tension 230V > 110V = 121 ~123 V
Sur mon transfo Moog branché au convertisseur = max 16.7 V
Caractéristiques transfo Moog (avec fiches japonaises) :
Input = AC 100 V, 50/60 Hz
Output = AC 14 V, 5.6 VA, 2.8 A
Ci-dessous photos du convertisseur, du transformateur et du Theremin.
convertisseur de tensiontransfo moogtheremin moog
07 janvier 2018 à 10:51
30 127 messages
Bonjour Tama. Pour l'alimentation du Theremin, un petit transformateur 230/14 V 6 VA devrait convenir.
Un convertisseur interne au Theremin fournira la tension nécessaire. L'appareil consommera quelques dizaines de mA, bien loin de l'intensité nominale du transformateur.
Mais si Moog vous fournit un transformateur pour moins de 30 €, autant en profiter.
Encore une fois il y a de la marge sur la basse tension AC 14 V environ.
07 janvier 2018 à 14:54
Tama
Tama
19 messages
Coquille sur mon message précédent, il fallait lire : "Au mur = 236 ~ 239 V"
J'ai relancé Moog car pas eu de réponse.
Visiblement leur transfo est pour du 220V alors que je suis plutôt à 236V.
GL : "Un convertisseur interne au Theremin fournira la tension nécessaire"
Vous voulez dire que la tension mesurée en sortie du câble du transfo Moog de 16.7 V va être de nouveau transformée en 14 V en interne dans le Moog ?
08 janvier 2018 à 22:17
30 127 messages
Vous voulez dire que la tension mesurée en sortie du câble du transfo Moog de 16.7 V...
Oui, presque.
L'électronique interne fonctionne en continu peut-être 10 ou 12 V ou bien en tensions symétriques. On ne voit rien sur le net permettant d'avoir la donnée.
220 ou 236 V ne change pas grand chose. D'autant plus que la tension normalisée est 230 V à 10% près.
Vous pourriez avoir le transformateur en pièce détachée auprès d'un distributeur, Thomann par exemple.
08 janvier 2018 à 22:46
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
Tama
Tama
19 messages
Merci, le sujet peut être clos.
30 novembre 2019 à 16:29
  • 1. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
  • 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 3. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 4. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 5. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 6. Branchement appareils 220 Volts sur réseau 110 Volts
    N°11972 : Bonjour, je vis aux États-Unis et j'ai fait venir de France mon système audio (ampli 5.1) et ma chaîne hifi. L'un comme l'autre ne fonctionne pas quand je les branche sur les prises 110V américaines. Derrière la chaîne...
  • 7. Branchement appareils ménagers dédoubler alimentation
    N°7520 : J'ai une alimentation de 32A, je souhaite y brancher un lave vaisselle et un four qui nécessitent tous les deux 16A. Est-ce possible de dédoubler cette alimentation en deux fois 16A, tout en restant dans les normes : - le lave...
  • 8. Branchement plusieurs appareils heures creuses
    N°1982 : Bonjour à tous. Je compte passer en tarification heures creuses et je n'ai trouvé des schémas que pour un branchement d'un appareil. Je compte brancher mon cumulus et 2 accumulateurs. Faut-il un contacteur jour/nuit par...
  • 9. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
    N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
  • 10. Branchement appareils électroménagers
    N°11480 : Bonjour, Il y a bien un domaine où je ne suis pas très fort et où je n'y comprends pas grand chose, c'est l'électricité. Je refais ma cuisine, et je voulais savoir si sur un même branchement on peut accumuler plusieurs...
>>> Résultats suivants pour : Branchement appareils japonais en France >>>
