Branchement appareils électroménagers
11480
Astuce Forum électricité : Branchement appareils électroménagers
Il y a bien un domaine où je ne suis pas très fort et où je n'y comprends pas grand chose, c'est l'électricité.
Je refais ma cuisine, et je voulais savoir si sur un même branchement on peut accumuler plusieurs appareils (four, plaque induction, micro-ondes et frigo).
Je vous explique : j'ai une arrivée de fil (en 32 ampères) dans un mur côté plaque cuisson, mais le reste des appareils seraient placés de l'autre côté (sur un mur en béton), donc les anciens propriétaires s'étaient branchés sur l'arrivée des fils existants et par un câble électrique (2.5m²) avait créé une prise sur le mur en béton.
Je voudrais savoir si je peux me servir ou pas de cette installation ?
J'espère que l'explication est compréhensible... Merci de vos réponses !
11 février 2011 à 13:40
Conseil Forum 1
Ci joint deux schémas très utiles. Cordialement. PL (12/02/11)
Voici les schéma :
installation electrique cuisinetableau electrique monophasee
12 février 2011 à 09:11
Conseil Forum 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il faut installer des lignes dédiées : four, plaque, et prises ; la plaque devra être sous un ID type A, qui peut être commun à d'autres circuits (calibre 63A si plus de 4 circuits en aval de ce DDR). Cordialement.
12 février 2011 à 14:41
Conseil Forum 3
30 014 messages
Bonjour. Puisque vous êtes nouveau propriétaire, vous pouvez faire une installation neuve, avec des goulottes par exemples. Vous gardez la ligne 32 A pour la plaque de cuisson, vous tirez une ligne pour le four, une autre pour le micro-ondes, bien que sa puissance soit plus faible que celle du four (1,5 kW absorbée environ). Vous pouvez brancher le frigo sur une prise à tout faire existante.
Un professionnel vous réalisera cela dans les normes.
12 février 2011 à 09:18
Conseil Forum 4
10 980 messages
La plaque doit être branchée sur un circuit 6² disj 32A.
Le four et le lave-vaisselle doivent être branchés sur des circuits spécialisé 2,5² disj 16A ou 20A.
Le micro-ondes, le frigo, la hotte peuvent être branchés sur un circuit prises classiques (8 prises maxi pour un circuit en 2,5² sachant que les prise double comptent pour 1)
Mais si vous ne vous y connaissez pas en électricité, passez par un professionnel ou un ami qui s'y connait.
12 février 2011 à 07:48
  • 1. Cumul branchement des appareils électroménagers
    N°10802 : Bonjour. Sur une ligne 32 A puis-je brancher : une plaque induction (max 7200W) et dériver le circuit vers une prise à installer pour brancher 1 four (max 3300W) au motif qu'une utilisation simultanée maximum des 2 appareils est...
  • 2. Branchement appareils électroménagers
    N°1462 : Peut-on brancher des appareils électroménagers sur des rallonges électriques ? Les fils de mon réfrigérateur et de mon micro-onde sont en effet trop courts pour accéder directement à la prise. Merci.
  • 3. Installation cuisine brancher appareils électroménagers
    N°14665 : Bonjour, Je suis sur le point de brancher mes appareils électroménagers de cuisine : - 1 frigo table top inf à 1A - 1 cuisinière gaz sauf éclairage et allumage, tournebroche électrique 19W, 8.8A - 1 hotte décorative...
  • 4. Problème de tension risque pour les appareils électroménagers
    N°10500 : Bonsoir tout le monde, Je vous expose ici mon problème qui commence à m'inquiéter pas mal. On a déménagé il y a deux jours et lorsque j'ai rebranché mon micro-ondes (haut de gamme cela peut être important pour la suite),...
  • 5. Branchement appareils japonais en France
    N°17725 : Bonjour, J'aurais quelques questions concernant le branchement d'appareils Japonais en France. Je vais tenter d'être le plus synthétique possible et bien expliquer le contexte afin d'avoir des réponses claires. Ma femme a...
  • 6. Branchement appareils ménagers dédoubler alimentation
    N°7520 : J'ai une alimentation de 32A, je souhaite y brancher un lave vaisselle et un four qui nécessitent tous les deux 16A. Est-ce possible de dédoubler cette alimentation en deux fois 16A, tout en restant dans les normes : - le lave...
  • 7. Chataîgnes avec les appareils électroménagers
    N°8719 : Bonjour, Nous venons d'emménager et après branchement de nos appareils électroménagers, nous nous sommes rendu compte qu'un courant électrique permanent passait sur toutes les parties en fer de nos appareils... (autrement dit,...
  • 8. Branchement plusieurs appareils heures creuses
    N°1982 : Bonjour à tous. Je compte passer en tarification heures creuses et je n'ai trouvé des schémas que pour un branchement d'un appareil. Je compte brancher mon cumulus et 2 accumulateurs. Faut-il un contacteur jour/nuit par...
  • 9. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
    N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
  • 10. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
>>> Résultats suivants pour : Branchement appareils électroménagers >>>
