Branchement plusieurs appareils heures creuses
Fiches conseils électricité : Branchement plusieurs appareils heures creuses
Je compte passer en tarification heures creuses et je n'ai trouvé des schémas que pour un branchement d'un appareil.
Je compte brancher mon cumulus et 2 accumulateurs. Faut-il un contacteur jour/nuit par appareil ?
Comment les relier au fil pilote ?
Bref, quelles démarches suivre ?
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour, un début de réponse : Il faut brancher la commande provenant du contact HC sur chaque relais HC. Il faut installer 1 relais HC par circuit pour conserver leur indépendance. En gros vous reproduisez autant de fois que nécessaire le schéma pour un appareil. Une solution plus "industrielle" consiste à utiliser un contacteur ou relais 4 contacts à fermeture (bobine alimentée en 230V, les plus courant ont 4 contacts). Vous commandez ce relais ou contacteur grâce au contact HC (n'oubliez pas les protections de ce petit circuit). Vous "piloterez" vos relais HC par les contacts à fermeture du relais. Si vous devez installer plus de 4 relais HC placez un second relais à 4 contacts. Ce montage évite le mélange des circuits au niveau du contact HC, et sépare la commande HC des circuits piloté en HC (principe du contact auxiliaire). Ci-dessous un petit schéma sans les protections et sans les circuits commandés pour 6 relais HC). Utilisez bien des relais HC pour vos circuits, car ils permettent la marche forcée (indépendante des heures creuses), sans circuit électrique de forçage supplémentaire. Les relais 4 contacts peuvent être des relais industriels. LB
Phase-----contact HC EDF-|--BOBINE du relais 4 contacts N°1-----------------neutre
|--BOBINE du relais 4 contacts N°2-----------------neutre
phase-----------------------contact 1 du relais N°1-------bobine relais HC1--neutre
phase-----------------------contact 2 du relais N°1-------bobine relais HC2--neutre
phase-----------------------contact 3 du relais N°1-------bobine relais HC3--neutre
phase-----------------------contact 4 du relais N°1-------bobine relais HC4--neutre
phase-----------------------contact 1 du relais N°2-------bobine relais HC5--neutre
phase-----------------------contact 2 du relais N°2-------bobine relais HC6--neutre
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Le problème est le même pour tous les appareils (que ce soit un chauffe-eau ou autre). Le fil d'ordre jour/nuit n'est pas capable d'alimenter directement un appareil. Par contre, il peut sans problème alimenter trois relais (les contacteurs jour/nuit sont des relais). On alimente les trois bobines des trois contacteurs en parallèle par ce fil. Ensuite, les trois circuits peuvent être indépendants (sur des fusibles séparés). C'est important, car la norme préconise un circuit indépendant pour le chauffe-eau.
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Je viens de prendre connaissance de l'info ci-dessus pour le branchement de plusieurs appareils avec contacts J/N.
Il est donc possible de reprendre l'alimentation qui vient d'EDF ou ERDF, pour brancher plusieurs relais J/N à la suite.
Je compte donc reprendre les deux fils de EDF sur un bornier pour alimenter 4 relais J/N, est-ce possible !!!
04 mars 2016 à 07:01
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Bonjour réponse 3. Vous faites ce que vous voulez avec le contact C1C2, les conducteurs ne véhiculent aucune alimentation, un simple contact à fermeture. Il vaut mieux avoir de bonnes connaissances en électricité.
04 mars 2016 à 10:34
- 1. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 2. Branchement chaudière électrique en heures creuses
- N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
- 3. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
- 4. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 6. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
- N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
- 7. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 8. Branchement contacteur heures creuses Hager E 230
- N°17212 : Bonjour. Je viens de refaire un tableau électrique dans une maison ancienne. Mais j'ai un souci pour le branchement du contacteur Hager E 230 que j'ai récupéré sur une ancienne installation. Merci pour votre aide. chboe
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. informations Branchement Heures creuses Heures pleines
- N°212 : Bonjour, je dispose d'un abonnement EDF Heures creuses/Heures pleines. Mon problème est simple : les fils fournissant l'info Heures creuses/Heures pleines ne sont pas tirés entre mon compteur (sur le palier) et mon tableau...
