Problème de tension risque pour les appareils électroménagers
Question Bricolage Electricité : Problème de tension risque pour les appareils électroménagers
Bonsoir tout le monde,
Je vous expose ici mon problème qui commence à m'inquiéter pas mal.
On a déménagé il y a deux jours et lorsque j'ai rebranché mon micro-ondes (haut de gamme cela peut être important pour la suite), l'affichage s'est mis à clignoter faiblement ou plutôt quelque chose qui aurait pu sembler à une perte de puissance comme une ampoule pourrait le faire...
Sauf que le lendemain matin au premier essai, le micro-ondes démarre et fait un drôle de bruit comme s'il s'éteignait puis se rallumait sans arrêt... ma première pensée va pour un mal du transport lors du déménagement donc hop, direction SAV où ils m'en prêtent un autre du même acabit (sans toutefois tester le mien ce qui aurait pu être judicieux). Donc retour à la maison avec mon micro-ondes de prêt et là, mauvaise surprise, même panne !
Je me trouve donc un multimètre et retourne sur ma première idée : problème de tension, la prise de courant me sort du 182V ! J'essaie une autre prise, puis une autre, puis presque toute dans la maison (datant de 2003 par ailleurs) et toutes les prises me sortent quasiment la même tension.
Je descends au tableau électrique, dévisse le cache du boîtier dont je ne connais pas le nom (différentiel EDF ?) et toujours cette même tension que ne grimpe jamais à plus de 190V.
Que faire ? Car je commence à craindre pour tous mes appareils qui semblent pourtant fonctionner parfaitement mis à part ce maudit micro-ondes !
Y a-t-il un risque pour mes autres appareils électroménagers ? Dois-je investir dans un micro-ondes "bas de gamme" ? Qui dois-je appeler, propriétaire ou EDF ?
Je vous remercie par avance de toutes les informations que vous pourriez m'apporter et m'excuse pour la longueur du texte ;)
18 décembre 2010 à 20:25
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Faites des relevés et en sortie du disjoncteur de branchement ERDF et contactez votre distributeur d'énergie.
ERDF ne doit pas vous fournir moins de 207V.
19 décembre 2010 à 08:06
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour. Si vous avez 190 V en sortie du Disjoncteur ERDF, ce n'est pas normal. Contactez votre fournisseur d'énergie pour remédier à ce problème. N'insistez pas avec les appareils à commande électronique, ils sont aussi sensibles aux hausses de tension, ainsi qu'aux baisses de tension, ils peuvent subir des détériorations.
19 décembre 2010 à 12:08
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Il y a moins de risque de casse avec une sous tension qu'une surtension, en effet cette tension n'est pas suffisante, vous devriez avoir 230V sur le disjoncteur, si vous avez la même mesure en tête qu'en sortie (les 190V), il faut appeler votre fournisseur dénergie le plus rapidement possible, le problème vient apparemment de chez eux. Cordialement.
19 décembre 2010 à 08:53
- 1. Problème variation de tension luminaire
- N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
- 2. Test de lignes avec des appareils énergivores
- N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
- 3. Problème de tension avec les heures creuses
- N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 6. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
- 7. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
- N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
- 8. Petite décharge électrique sur électromenager
- N°2455 : Bonjour, Depuis peu nous ressentons de très légères décharges (picotements) en touchant les zones métalliques de 2 appareils (lave-vaisselle et grille-pain) branchés sur la même prise. Même problème en branchant le...
- 9. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
- 10. Problème de tension dans le neutre des prises
- N°2589 : J'ai un soucil dans des prises commandées : je débranche mon neutre du disjoncteur de 16A et j'ai toujours du courant dans le neutre. C'est une vieille installation sans branchement de terre. Je suis montée au premier pour...
