Hauteur des prises de courant au dessus du plan de travail
10501
Astuces Forum électricité : Hauteur des prises de courant au dessus du plan de travail
Bonjour, pouvez-vous me donner votre avis sur la hauteur idéale des prises de courant au dessus du plan de travail dans la cuisine, il me semble que 20 cm ne soit pas suffisant car si un robot est posé devant il va falloir le déplacer pour accéder à la prise.
Votre avis m'intéresse sur les hauteurs des autres réservations, four sous plaque, plaques, hottes, lave vaisselle, réfrigérateur posable... Merci pour votre aide, cordialement, TXPH
18 décembre 2010 à 23:23
Astuces bricolage 1 électricité
10 999 messages
Chez moi c'est à 20cm.
Cela cache les fils derrière les appareils électroménager.
C'est sûr qu'à 30cm, ce serait plus accessible, mais moins bien esthétiquement : trop haut par rapport à la crédence et on verra nettement plus les fils qui pendouillent.
Il me semble préférable de prévoir large sur les prises plan de travail pour éviter d'avoir à débrancher rebrancher fréquemment (chez moi j'en ai 8).
Pour les appareils sous plan de travail disons 40 à 50cm
Pour le frigo 15cm (il faut qu'elle passe sous l'échangeur).
Pour la hotte cela dépendra de votre hauteur de hotte.
19 décembre 2010 à 08:29
Astuces bricolage 2 électricité
Bonjour. Pensez d'abord pratique et efficace.
En dessous du meuble haut, pour l'accès, en crédence à 15 cm (entre-axe) pour la discrétion. Déplacer un robot mixeur ou cafetière est toujours facile.
Les prises de courant ne doivent pas être placées sous un fil d'eau ou au dessus d'un plan de cuisson.
Pour les appareils ménagers fixes ou encombrant comme le four ou le frigo et surtout le lave-vaisselle, prévoir de décaler les prises dans un fond de meuble afin de pouvoir débrancher l'appareil sans le déplacer en cas de besoin.
lfg
19 décembre 2010 à 19:02
  • 1. Hauteur prise plan de travail et prise encastrable
    N°21803 : Bonjour à tous. Je suis en plein dans le placo de ma cuisine. Comme vous pouvez le voir sur la photo j'ai créé une crédence décalée. Et je voulais mettre les prises à ras du plan de travail. Mais quand je vois les...
  • 2. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
  • 3. Installation prises au-dessus plan de travail cuisine
    N°839 : Bonjour, afin d'installer de nouvelles prises électriques sur un mur au-dessus d'un plan de travail de cuisine, je voudrais savoir s'il existe des distances minimales à respecter entre l'évier et les prises, et entre des plaques...
  • 4. Prise de courant interrupteur hauteur de pose
    N°954 : Bonjour, je dois poser des prises de courant et des interrupteurs, à quelle hauteur dois-je les mettre ? Merci.
  • 5. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 6. Hauteur de prise plan de travail gros doute
    N°11777 : Bonjour, Avant de poser ma question j'ai cherché et j'ai plus que des doutes sur les réponses quant à la hauteur des prises au-dessus du plan de travail. Pour moi l'axe des alvéoles doivent être compris dans une fourchette de...
  • 7. Hauteur prises électriques
    N°610 : A quelle hauteur doit-on mettre les prises électriques au dessus d'un plan de travail ?
  • 8. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
  • 9. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
    N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
  • 10. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
>>> Résultats suivants pour : Hauteur des prises de courant au dessus du plan de travail >>>
tournevis testeurprise murale avec terredepannage nettoyeur haute pressioneclairage plan de travail cuisine
