Hauteur prise plan de travail et prise encastrable
21803
Questions / Réponses Électricité : Hauteur prise plan de travail et prise encastrable
Max66
Max66
3 messages
Je suis en plein dans le placo de ma cuisine.
Comme vous pouvez le voir sur la photo j'ai créé une crédence décalée.
Et je voulais mettre les prises à ras du plan de travail.
Mais quand je vois les normes elles doivent être à minimum 8cm au-dessus du plan de travail.
Alors pourquoi vendre des prises encastrables directement sur le plan ?
Le consuel va t'il me refuser l'installation ?
Après plusieurs recherches je suis un peu perdu.
Merci à vous.
hauteur prise plan de travailhauteur prise plan de travail 2
07 février 2022 à 11:14
10 998 messages
Il n'y a aucun distance normative d'une prise par rapport à un plan de travail.
Je ne sais pas où vous avez vu cela.
Cela peut éventuellement être un conseil, mais pas une interdiction normative.
Car effectivement si les prises sont à raz du plan, vous allez voir un souci avec les fiches coudées de certains appareils.
La seule distance normative qui existe c'est par rapport au sol (5cm par rapport à l'axe des alvéoles).
Je ne vois rien d'interdit sur vos photos.
07 février 2022 à 13:47
Max66
Max66
3 messages
Bonjour CMT.
Merci pour cette réponse plus que rapide.
J'ai vu ça sur la norme NF C 15-100 de Legrand.
Et j'ai du mal à l'interpréter.
Ça me paraissait logique mais maintenant j'ai un doute.
Concernant les fiches coudées j'ai prévu des blocs prise en diagonale j'ai fait des tests ça ne gêne pas.
bloc prise électrique Legrand mosaicemplacement des prises de courant
07 février 2022 à 14:15
30 104 messages
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Un bloc de prises de courant a davantage sa place en hauteur, sous les éléments hauts, qu'à ras du plan de travail.
Ce dernier est vite encombré par des ustensiles de cuisine et les PC sont alors difficilement accessibles.
En plus du problème des fiches coudées.
07 février 2022 à 14:37
30 104 messages
Re. Au niveau du plan de travail ne doit pas être compris comme étant la côte par rapport au plan de travail.
Mais simplement, l'emplacement, à la verticale du plan de travail.
Comme sur le dessin ci-dessus.
Entre 8 cm et la face inférieure des éléments hauts, il y a de la place. Mais comme vous les avez prévues, ce ne sera pas très pratique, les fiches vont grignoter de la profondeur utile sur le plan.
Il se pourrait que la ferrure à l'arrière des trous gêne l'encastrement du boîtier Batibox.
Vous faites au mieux.
07 février 2022 à 15:00
10 998 messages
Les 8cm indiqués par Legrand n'existent pas dans la NF C15-100.
Elle dit juste (paragraphe 10.1.3.3.2) :
pour une cuisine, six socles de prises de courant 16 A 2P+T non spécialisés, dont quatre sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail ; pour le cas d'un îlot central, ces prises peuvent être aussi sur un plot ou une crédence solidaires de l'îlot ;
Ces socles ne sont installés ni au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson.
Toutefois, l’exception est admise pour un socle supplémentaire au-dessus des plaques de cuisson sous condition que ce socle soit identifié pour la hotte et qu’il soit placé au minimum à 1,80 m du SOL FINI.
Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de ne prévoir que trois socles de prise de courant.
Je pense que c'est plus un conseil de bonne pratique.
07 février 2022 à 19:16
10 998 messages
Autre point dans la norme qui fait référence aux hauteurs de prise (paragraphe 555.1.8)
Les socles de prise de courant fixés sur les parois des locaux doivent être disposés de telle manière que l'axe de leurs alvéoles se trouve à une hauteur d'au moins 50 mm au-dessus du sol fini pour un courant assigné inférieur ou égal à 20 A.
Cette hauteur est portée à 120 mm pour les socles de prise de courant de courant assigné supérieur à 20 A.
Ces hauteurs minimales de 50 et de 120 mm sont applicables quel que soit le mode de pose et quelle que soit la classe d'influence externe AD.
Rien non plus concernant le plan de travail.
En plus, comme vous le voyez les hauteurs sont toujours par rapport à l'axe des alvéoles et sur vos photos, j'ai l'impression que les 8 cm y sont ou presque.
07 février 2022 à 19:25
Max66
Max66
3 messages
Merci à vous deux.
Oui effectivement l'axe et à plus de 8cm.
Après concernant la gêne des ustensiles j'ai prévu ce décroché
Justement pour tout poser dessus et libérer le plus possible le plan de travail.
Le prise ne serviront que pour un robot de cuisine dans l'angle
Et les autres appareils seront sortis uniquement en cas de besoin.
Je ferais un retour d'expérience une fois le consuel passé et la cuisine montée.
Je n'oublie pas vos remarques.
Merci encore.
08 février 2022 à 09:43
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
08 février 2022 à 10:49
  • 1. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 2. Hauteur de prise plan de travail gros doute
    N°11777 : Bonjour, Avant de poser ma question j'ai cherché et j'ai plus que des doutes sur les réponses quant à la hauteur des prises au-dessus du plan de travail. Pour moi l'axe des alvéoles doivent être compris dans une fourchette de...
  • 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 4. Recherche prise d'angle pour plan de travail cuisine
    N°2141 : Bonjour à tous, j'avais vu chez un cuisiniste un bloc de prises à poser à la verticale sur le plan de travail de ma cuisine, finition inox brossé et de plus c'était une prise d'angle. Mais ayant acheté la cuisine chez un de...
  • 5. Norme distance entre une prise électrique de plan de travail et une plaque à induction
    N°6060 : Bonjour, Êtes-vous vraiment certain qu'il n'y a pas de distance à respecter entre une plaque de cuisson à induction et une prise 220V de plan de travail ? Savez-vous dans quelle norme cela est défini ? Merci.
  • 6. Prise de courant interrupteur hauteur de pose
    N°954 : Bonjour, je dois poser des prises de courant et des interrupteurs, à quelle hauteur dois-je les mettre ? Merci.
  • 7. Conformité prise 16A plan de travail proche plaque de cuisson
    N°13378 : Bonjour. Cette question est proche de la N°6060, désolé si elle fait un peu doublon. Dans ma cuisine (je suis locataire), se trouve un prise 16A+N+T que je trouve proche des plaques de cuisson. Cette dernière n'est pas...
  • 8. Dédoubler une prise électrique de hotte
    N°24722 : Bonjour. Nous avons acheté dans le neuf et sommes en train de commander une cuisine. L’implantation qu’on souhaiterait pour la cuisine est comme sur la photo en pièce jointe. Toutefois, on se rend compte qu’il n’y a...
  • 9. Cuisine aménagée dérivation prise 20A
    N°21666 : Bonjour. Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A. Ma question...
  • 10. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Hauteur prise plan de travail et prise encastrable >>>
