Dédoubler une prise électrique de hotte
24722
Question Branchement Électrique : Dédoubler une prise électrique de hotte
Melimelo
Melimelo
4 messages
Nous avons acheté dans le neuf et sommes en train de commander une cuisine.
L’implantation qu’on souhaiterait pour la cuisine est comme sur la photo en pièce jointe.
Toutefois, on se rend compte qu’il n’y a pas de prise électrique en hauteur pour un four micro-ondes.
Il y a un point lumineux et une prise pour la hotte (voir photo).
La question est la suivante :
Est-il possible de créer une nouvelle prise à partir de la prise hotte ?
Ou est-il possible de changer le point lumineux en une prise de courant sur laquelle on pourrait brancher un micro onde ?
Merci de votre aide.
branchement électrique cuisineplan branchement électrique cuisine
03 novembre 2023 à 14:28
30 075 messages
Bonjour Melimelo.
Un four micro-ondes se branche sur une prise de courant classique 16 A.
Il faut équiper votre plan de travail avec au moins un socle double à droite de l'évier et un socle double ou triple du côté des tiroirs. Vous utilisez la ligne hotte si elle est de section de 2,5 mm² protégée par DJ 16 A.
En fronçant les yeux on aperçoit une ligne de PC en jaune qui est utilisable également.
Vous avez le choix.
Pensez aussi à éclairer le plan de travail avec un bandeau de led.
La hotte est à placer au dessus de la plaque de cuisson. Ici, elle semble à côté.
Attendons d'autres avis. Quoique, on vous a tout dit.
03 novembre 2023 à 19:22
Melimelo
Melimelo
4 messages
Bonjour GL.
Merci de votre réponse.
La prise de la hotte sera bien placée au dessus de la plaque de cuisson.
Si on utilise les prises 16A en jaune sur la figure il sera nécessaire d’effectuer une saignée dans le mur pour pouvoir créer une prise en hauteur pour le four micro onde.
C’est pour cela que je souhaitais savoir si on pouvait plutôt créer une prise à partir de la prise hotte.
Si j’ai bien compris votre précédent message, vous me dites que je peux le faire à condition qu’elle soit de section 2,5mm² et protégée par un DJ 16A c’est bien cela ?
04 novembre 2023 à 10:27
30 075 messages
Re.
Oui pour calibre du DJ et section. Si le mur n'est pas en placo, faire une saignée est difficile.
Vous pouvez aussi faire passer des conducteurs dans de petites goulottes à l'intérieur des éléments hauts.
04 novembre 2023 à 13:40
Melimelo
Melimelo
4 messages
Pourquoi faut il faire des goulottes ?
Dans tous les cas il me faut faire un trou pour créer une nouvelle prise en hauteur, à partir de la prise hotte 16A, non ?
05 novembre 2023 à 01:37
30 075 messages
Re. Votre remarque a permis de situer l'emplacement du micro-ondes qui n'avait pas été défini dans votre description initiale, bien que le dessin permette de voir, après plus d'attention, que ce qui avait été pris pour une hotte au mauvais endroit est le four micro-ondes situé dans un élément en hauteur.
Dans ce cas il n'y a aucun problème pour le brancher sur la PC dédiée à a hotte.
Si cette PC est plus ou moins cachée, vous pouvez mettre un socle double sur un simple boîtier un poste, ce qui évitera une saignée, placo ou autre.
Neptune Réf. 0 913 33 Legrand.
05 novembre 2023 à 10:23
Melimelo
Melimelo
4 messages
Bonsoir GL.
C’est une super nouvelle que vous m’annoncez là !
Je me permets de reformuler pour être sure d’avoir tout bien compris.
Donc si m’a prise hotte 16A a des fils de section 2,5mm² et est protégé par un disjoncteur 16A alors je peux remplacer le boîtier simple prise 16A de la prise hotte par un boîtier double comme la référence que vous m’avez indiqué. Je pourrais ensuite brancher les deux appareils (hotte + four à micro onde) et les utiliser en simultanés sans avoir de problème ?
05 novembre 2023 à 22:29
30 075 messages
Cet appareillage vous évite une saignée ou un multiprise. Et cela reste esthétique.
https://www.legrand.fr/catalogue/prise/double-prise-de-courant-avec-terre-neptune-16a-1-poste-blanc
La réponse est oui partout.
On rappelle pour les les lecteurs de passage que hotte et frigo n'ont pas besoin de ligne spécifique.
Chez vous, même si la prise de hotte est reprise sur un circuit général, la fiche du micro-onde aura sa place sur la PC double proposée, et qui est beaucoup plus sûre qu'une multiprise.
Un four à micro-ondes dissipe environ 1 kW.
Pour comparer, un sèche-cheveux absorbe 2 kW voire plus.
06 novembre 2023 à 00:15
  • 1. Couper prise électrique pour brancher une nouvelle hotte
    N°22242 : Bonjour à tous. J'ai acheté une nouvelle hotte il faut la brancher sur une prise électrique. Mon ancienne hotte était branchée en direct sur l'alimentation. Ma question : Est-ce que je peux couper la prise de ma hotte et...
  • 2. Brancher un bloc prise sur une alimentation hotte
    N°25021 : Bonjour. Dans la cuisine de mon appartement, j'ai un câble d'alimentation prévu pour la hotte qui est inutilisée, à 1m80 de hauteur. L’ampérage est de 20A. Je souhaiterais y raccorder un bloc prise. Est-ce que ce bloc...
  • 3. Emplacement de la prise de la hotte de cuisine
    N°3243 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement neuf. J'ai commandé ma cuisine equipée sur mesure. La prise de la hotte est positionnée à 1.80m de haut et 1.20m du mur Petit problème ma hotte doit être placé à 1.60 du mur....
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Montage transformer prise 32A en 2P+T four et hotte
    N°2020 : Bonjour. J'ai un branchement électrique pour le four de 32A avec fils 6 mm². Un électricien a repiqué ce branchement pour y brancher une hotte (180 W). Je viens d'acheter un four (il n'y en avait pas avant), puissance 2800 W,...
  • 6. Branchement Plaque induction, four et hotte sur même prise
    N°1871 : Bonjour, j'emménage dans un appartement tout électrique avec cuisine équipée. Après avoir acheté un four électrique pyrolyse (3500W, 16A, 220-240V), plaque induction (7200W, 220-240V), et un groupe filtrant (340W, 220-240V),...
  • 7. Problème pour brancher hotte aspirante
    N°1064 : Bonjour, je viens de changer de hotte et quand j'ai voulu brancher la nouvelle j'ai eu un souci. La hotte que je viens d'acheter à une prise secteur alors que le branchement de mon ancienne hotte est un domino à 3 fils (bleu,...
  • 8. Peut-on brancher une hotte de cuisine 110 volts sur une prise de courant ?
    N°13859 : Bonjour, J'emménage dans un appartement non muni d'une hotte de cuisine et je me demandais si c'était possible d'en installer une qui se brancherait dans une prise de courant 110 volts ? Une avec filtre au charbon bien...
  • 9. Prise murale pour une hotte
    N°25719 : Bonjour à toutes et à tous. :smile: Je suis dans 1 HLM et j'ai l'intention d'acheter une hotte aspirante "casquette". Malheureusement je n'ai aucune prise électrique où au-dessus où à côté de l'endroit où je veux poser...
  • 10. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
    N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
>>> Résultats suivants pour : Dédoubler une prise électrique de hotte >>>
