Montage transformer prise 32A en 2P+T four et hotte
Fiches dépannage électricité : Montage transformer prise 32A en 2P+T four et hotte
Bonjour. J'ai un branchement électrique pour le four de 32A avec fils 6 mm². Un électricien a repiqué ce branchement pour y brancher une hotte (180 W). Je viens d'acheter un four (il n'y en avait pas avant), puissance 2800 W, et du coup j'ai besoin de la prise mais comme il faut aussi que la hotte reste branchée, j'ai pensé à un prise 2P+T à monter à partir de la prise initiale. Mais je ne sais absolument pas quoi choisir et comment la monter (quand c'est indiqué 16A sur la 2P+T, c'est deux prises de 16A ou c'est le max total des deux prises cumulées ?). Dois-je brancher les fils seulement d'un côté ou faut-il faire d'abord une première dérivation avec un domino spécial (les 3 fils initiaux de 6 mm² d'un côté) qui se transformerait en 2X3 fils de 2,5 mm² de l'autre ? Est-ce que ce type de domino existe ? Est-ce seulement possible ? Pas dangereux ? Etant une novice totale en matière d'électricité, il faut tout m'expliquer comme si on s'adressait à un enfant de 6 ans. D'avance merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, 2P+T veut dire 2 pôles + terre (phase, neutre et terre = 3 fils). Vous pouvez le faire mais ne mettez pas plusieurs appareils ayant une grosse puissance. Faites le calcul, avec du 6mm² vous pouvez tirez 7000W MAX. Le plus facile pour vous c'est utiliser du fil 2.5mm² (4450W MAX) repris sur le 6mm², ou sur la deuxième prise si elle est alimentée par du fil 2.5mm².
Conseils Des Bricoleurs 2
Ouh là, il est dangereux de faire de l'électricité sans s'y connaître. Ces appareils doivent être sur des circuits séparés. Il est préférable de mettre la hotte soit sur un petit circuit à part, soit sur le circuit de la prise. Techniquement la puissance est disponible sur le 32A mais ça ne serait pas une installation aux normes du tout.
Conseils Des Bricoleurs 3
Repartir du 6² 32A ; garder cette section pour installer un petit coffret 4 modules avec 2 disjoncteurs de 20A et redistribuer sur les nouvelles prises que vous voulez ajouter ainsi que la hotte. Vous dormirez tranquille !
26 janvier 2008 à 15:35
- 1. Branchement four électrique sur prise murale 32A 2p+t
- N°14421 : Bonjour à tous, Ma cuisine n'est pas équipée de prise murale dédiée pour alimenter un four électrique. Je ne trouve qu'une prise murale de type 2P+T (femelle donc) qui correspond à un fusible de 32A dans le disjoncteur...
- 2. Four électrique sur prise 16A
- 3. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 4. Branchement Plaque induction, four et hotte sur même prise
- N°1871 : Bonjour, j'emménage dans un appartement tout électrique avec cuisine équipée. Après avoir acheté un four électrique pyrolyse (3500W, 16A, 220-240V), plaque induction (7200W, 220-240V), et un groupe filtrant (340W, 220-240V),...
- 5. Brancher hotte sur câble 32A
- N°17871 : Bonjour, Mon fils va emménager dans un appartement neuf en location. Sur le pan de mur où il va installer sa plaque de cuisson, il y a un manque de prises électriques. Une pour le four, une pour la plaque de cuisson près...
- 6. Problématique branchement équipements de cuisine
- N°16542 : Bonjour, Mes parents à la retraite ont décidé de refaire leur cuisine, et donc un certain nombre d'équipements va changer, notamment le four à gaz qui sera remplacé par un électrique. Pour le reste ça sera soit...
- 7. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 8. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 9. Pas de prise pour brancher le four dans la cuisine
- N°17836 : Bonjour, Je vais emménager dans un nouvel appartement et à ma grande surprise, dans la cuisine, je n'ai pas trouvé de prise de four. J'ai par contre vu un câble qui pendouille avec des dominos mais je ne suis pas certain...
- 10. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
