Pas de prise pour brancher le four dans la cuisine
Question branchement électrique : Pas de prise pour brancher le four dans la cuisine
Je vais emménager dans un nouvel appartement et à ma grande surprise, dans la cuisine, je n'ai pas trouvé de prise de four.
J'ai par contre vu un câble qui pendouille avec des dominos mais je ne suis pas certain que ça soit aux normes.
Vous avez la photo ci-jointe.
Pouvez-vous me dire si c'est aux normes ?
Suis-je en droit de demander l'intervention d'un électricien afin de faire une prise murale ?
Je vais bientôt emménager dans cet appartement.
Merci d'avance pour vos conseils.
22 janvier 2018 à 13:32
Tirer un câble depuis le tableau électrique.
22 janvier 2018 à 17:16
Heu...
Je ne suis pas électricien...
22 janvier 2018 à 19:29
Il est possible selon la date de construction de ce logement qu'il n'y ait pas de prise de courant dédié à un four.
Il est possible que derrière les meubles se trouvent des prises de courant normales ou spécialisées.
Par contre le raccordement du câble blanc (dont on ne sait où il aboutit... peut-être une hotte ?) devrait être faite dans une boite de dérivation par exemple.
Il serait également intéressant de savoir où est raccordé l'autre extrémité du câble noir.
Daniel.
Daniel.
22 janvier 2018 à 20:50
Il faudrait effectivement comprendre où vont ces 2 fils.
A noter que pour les fours du commerce, on peut trouver 2 type de raccordement :
- soit ils sont munis d'une fiche et il faut une prise 16A 2P+T au mur
- soit ils sont munis d'un cordon sans fiche, que l'on raccorde directement avec un domino mis dans un boitier avec une sortie de câble.
Le raccordement "volant" tel qu'on l'aperçoit n'est pas très "sécur".
22 janvier 2018 à 23:27
Le fil blanc va vers une prise murale.
Le câble noir sort du mur.
Je ne connais pas son origine.
Je pense effectivement que l’appartement a plus de 15 ans.
Vous me confirmez donc qu’un tel montage n’est pas aux normes et qu’il faut faire intervenir un électricien pour mettre tout ça aux normes ?
Et il me semble que pour les appartements de plus 15 ans, le bilan électrique est obligatoire.
23 janvier 2018 à 22:46
Le bilan est devenu obligatoire depuis juillet 2017 de mémoire pour les locations.
Vous trouverez quelques renseignements ici par exemple :
Diagnostic électrique obligatoire à la location
Pour cette prise rajoutée, soit l’installation est refaite proprement, ou ce rajout supprimé.
Daniel.
Daniel.
23 janvier 2018 à 23:55
En fait c'est une simple prise qui a été prolongée. Il faudrait la supprimer si vous voulez raccorder un four.
Attention le diagnostic électrique ne vérifie que les éléments essentiels de sécurité, pas que votre logement respecte la dernière norme en vigueur (et heureusement sinon on ne louerait pas beaucoup de logements en France).
Là, on peut essentiellement reprocher le domino qui se balade et sur lequel un enfant mettrait une pointe d'un objet métallique, alors qu'il devrait être dans une boite de connexion.
Mais une fois le meuble repoussé, le risque est quasi nul. Pas même certain qu'un diagnostique s'en soit rendu compte.
Pour en revenir à votre question d'origine :
- Si votre four se raccorde avec une prise, il faut mettre une prise au bout du câble noir.
- Si votre four se raccorde avec un domino, il faut mettre un boitier avec une sortie de câble au bout du câble noir pour faire la connexion.
24 janvier 2018 à 08:10
Pour vos réponses.
Pour vos réponses.
26 janvier 2018 à 10:06
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 3. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 4. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 5. Brancher four sur prise électrique classique
- N°5905 : Bonsoir, Je veux rajouter un four dans ma future cuisine mais aucune prise n'est prévue à cet effet. Puis-je me servir d'une prise classique pour cela ? Merci de votre aide.
- 6. Brancher prise four de 20 Ampères
- N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
- 7. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
- N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
- 8. Brancher four plus plaque à induction sur la même prise
- N°15755 : Bonjour, Je suis novice, je dirais même que je n'y connais rien en électricité :smile:. Voilà je vous expose mon problème en espérant vous apporter le maximum d'informations possibles : Je suis entrain de refaire la...
- 9. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 10. Problématique branchement équipements de cuisine
- N°16542 : Bonjour, Mes parents à la retraite ont décidé de refaire leur cuisine, et donc un certain nombre d'équipements va changer, notamment le four à gaz qui sera remplacé par un électrique. Pour le reste ça sera soit...
