Problème commande portail NICE A700F
17835
Question Forum Électricité : Problème commande portail NICE A700F
Alfa4684
Alfa4684
Bonsoir à tous,
N'ayant pas réussi malgré des heures carrées passées sur ma carte NICE A700F à régler mon problème de portail qui traîne depuis des mois, je m'adresse à vous, électriciens éclairés, dans l'espoir de trouver des réponses à mes questions.
Mon portail est à 2 vantaux d'environ 2m de largeur chacun (en fer).
La commande se fait de deux manières : télécommande et mode piéton par interphone. Lorsqu'il fonctionne, les deux moteurs (vérins) ouvrent sans problème les vantaux.
Le souci c'est que seul le mode filaire piéton sur portail de gauche fonctionne à tous les coups. Le mode d'ouverture par télécommande lui fait des siennes et marche 1 fois sur 3 dans les meilleurs jours, 1 fois sur 30 dans les plus mauvais et plus du tout depuis 1 semaine...
Je vous joins quelques photos.
Je ne sais pas si c'est dû à de l'humidité sur les circuits (la fréquence de fonctionnement semble faiblir lorsque l'humidité augmente) ou à un problème de composants (condensateur ou relais qui déconne). Lorsque j'appuie sur la télécommande, j’entends à chaque fois un petit clic, mais le déclenchement moteur lui ne se fait que rarement.
Quand il se fait, tout marche nickel.
Si à la vue de ces photos et de la doc vous avez une super idée, je suis preneur !!
Merci du temps que vous voudrez bien m'accorder. ;)
problème commande portail NICE A700Fproblème commande portail NICE A700Fproblème commande portail NICE A700F
Centrale électronique de contrôle pour portails à deux battants
21 janvier 2018 à 19:45
Bob
Bob
2 514 messages
Quel est le rôle du relais Finder que l'on voit en partie basse ?
Juste au dessus on aperçoit un pont de diodes connecté avec des dominos entre les fils banc et rouge et allant sur les bornes probablement pour redresser de l'alternatif en continu ? mais il faudrait savoir pourquoi ?
Et puis tel qu'il est disposé on ne peut pas voir comment c'est connecté.
Le mode filaire est commandé par un poussoir à clé et il fonctionne, je suppose que cette ouverture par interphone agit sur la bobine de ce relais Finder si vous avez la référence et la tension bobine ?
Et que le contact sec de ce relais vient sur les bornes de la commande à clé.
23 janvier 2018 à 18:43
  • 1. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 2. Problème branchement portail électrique NICE Mindy A700F
    N°15599 : Bonjour à tous, J'aimerai avoir un support technique concernant un problème que je rencontre sur le branchement électrique de mon portail. Voici la configuration : - Boitier NICE Mindy A700F. - 2 moteurs portes METRO ME...
  • 3. Fonctionnement moteur portail Nice A700F
    N°25754 : Bonjour. Je possède un portail à 2 vantaux équipé d'une électronique Nice A700F. Depuis peu, l'un des deux moteurs ne fonctionne plus. Lorsque je mesure la tension aux bornes de la carte, j'obtiens 230 V puis 180 V, avec...
  • 4. Récepteur portail NICE Mindy A700F
    N°18854 : Bonjour, Mes parents ont emménagé dans une maison avec un portail NICE. Je ne connais pas la référence du modèle, je ne le saurais que dans quelques semaines, mais ça ressemble au Mindy AF700 (il y a 2 fois 10 switchs à...
  • 5. Aide installation portail électrique Nice
    N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
  • 6. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 7. Problème carte de motorisation Nice A300F
    N°20461 : Bonjour, Mon portail ne fonctionne plus. Après avoir vérifié la carte électronique A300F, j'ai vu que la LED OK est éteinte. Auriez-vous une solution à m'apporter ? Merci d'avance.
  • 8. Portail Nice Maestro 200 problème butée
    N°23330 : Bonjour. Suite à une tempête le portail s’arrête avant la butée. J’ai renouvelé la procédure pour réinitialiser la programmation pour toucher la butée mais le problème reste le même. Le portail s’arrête...
  • 9. Problème photo cellule portail Nice RD400
    N°23322 : Bonjour. J'ai fait installé un portail coulissant Nice RD400 par des potes. Dernièrement j'ai eu un problème de photo cellules donc étant un peu novice dans ces systèmes. J'ai cru qu'en débranchant tous simplement...
  • 10. Problème ouverture portail électrique Nice avec téiécommande
    N°23326 : Bonjour. J'ai installé en juillet 2021 un portail électrique Nice Wingo 4024 Full et depuis quelques temps j'ai du mal à l'ouvrir avec la télécommande. Voici ce qu'il se passe lorsque j'appuie la première fois sur le...
>>> Résultats suivants pour : Problème commande portail NICE A700F >>>
