Fonctionnement moteur portail Nice A700F
Questions Problèmes Électrique : Fonctionnement moteur portail Nice A700F
Je possède un portail à 2 vantaux équipé d'une électronique Nice A700F.
Depuis peu, l'un des deux moteurs ne fonctionne plus.
Lorsque je mesure la tension aux bornes de la carte, j'obtiens 230 V puis 180 V, avec les connecteurs débranchés, pour chaque moteur après le démarrage d'un cycle.
En revanche, lorsque je mesure les tensions sur les connecteurs branchés à la carte, je n'ai pas de tension sur l'une des sorties moteur, alors que j'ai bien 230 V puis 180 V sur l'autre.
J'ai essayé de remplacer le condensateur du moteur non alimenté, mais cela n'a rien changé.
J'ai également vérifié le bon fonctionnement du moteur en le branchant directement, et il n'y a pas de problème de ce côté-là.
Pouvez-vous m'éclairer sur l'origine de ce problème ?
Est-ce dû à un relais défectueux sur la carte ? Ou à un autre composant ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
19 août 2024 à 13:05
Bonjour Terrien !
Je ne comprends pas bien où vous faites votre mesure.
Est-ce à l'arrivée 230V ou est-ce sur les borniers "moteurs" ?
Vous devez mesurer une tension de 230V entre les bornes 1 et 3 que le portail soit en mouvement ou non.
Lorsque le portail est en fermeture, vous devez mesurer 230V entre les bornes 7 et 8 pour le moteur I et 10 et 11 pour le moteur 2.
Lorsque le portail est en fermeture, vous devez mesurer 230V entre les bornes 7 et 6 pour le moteur II et 10 et 9 pour le moteur 2.
Il me semble que sur cet automate la commande est commune aux deux moteurs, un relais pour le choix ouverture/fermeture, l'autre pour la mise en marche et arrêt.
Vous pourriez essayer d'inverser les fils des deux moteurs et vérifier ainsi que le problème se déplace d'un moteur à l'autre.
Ensuite, je suggère, après avoir bien entendu coupé le courant de sortir la carte et de vérifier à l’œil les connexions et pistes au verso de celle-ci.
On peut avoir des surprises parfois ... Lors de la recherche de la cause d'une panne, GL du forum a trouvé les restes d'un barbecue d'invertébrés sur la carte de son portail.
20 août 2024 à 16:11
Je mesure la tension au bornier sur la carte, donc aucun moteur n'est branché.
Ensuite, je raccorde la barrette de connexion avec les câbles moteurs conformément à votre schéma.
Je lance une commande d'ouverture et je prends la tension en sortie de la barrette de connexion.
Le moteur 1 fonctionne donc avec une tension de 180 V, mais la tension au moteur 2 est tombée à 0.
En d'autres termes, dès que le moteur 1 fonctionne, il n'y a plus de tension en sortie d'alimentation pour le moteur 2.
Cordialement, 95rico
20 août 2024 à 17:02
- 1. Problème branchement portail électrique NICE Mindy A700F
- N°15599 : Bonjour à tous, J'aimerai avoir un support technique concernant un problème que je rencontre sur le branchement électrique de mon portail. Voici la configuration : - Boitier NICE Mindy A700F. - 2 moteurs portes METRO ME...
- 2. Récepteur portail NICE Mindy A700F
- N°18854 : Bonjour, Mes parents ont emménagé dans une maison avec un portail NICE. Je ne connais pas la référence du modèle, je ne le saurais que dans quelques semaines, mais ça ressemble au Mindy AF700 (il y a 2 fois 10 switchs à...
- 3. Fin de course sur portail battant Nice Hykekit
- N°21685 : Bonjour, Ma notice d'installation jointe (NICE Hykekit) indique (paragraphe 3.4.2.03 m : "Phase 6") qu'avec le vantail fermé je dois fixer le bras du moteur sur le vantail de telle sorte que "le bras soit poussé à fond...
- 4. Aide installation portail électrique Nice
- N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
- 5. Problème commande portail NICE A700F
- N°17835 : Bonsoir à tous, N'ayant pas réussi malgré des heures carrées passées sur ma carte NICE A700F à régler mon problème de portail qui traîne depuis des mois, je m'adresse à vous, électriciens éclairés, dans l'espoir de...
- 6. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
- N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
- 7. Moteur portail Nice SLH400 disjoncte
- N°19690 : Bonjour. J'ai acheté neuf un moteur de portail Nice SLH400, qui marche parfaitement et même très bien après installation. Sauf que mon moteur dès qu'il pleut ou que je l'arrose… il disjoncte …entrainant une partie de...
- 8. Problème de fonctionnement portail Came F7001
- N°19738 : Bonsoir, Je viens de changer un moteur neuf sur l’un des vantaux, j’ai rebranché toute la connectique à l’identique et malgré tout, le moteur ne fonctionne toujours pas. :cry:
- 9. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
- N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
- 10. Branchement photocellule bus moteur portail Nice
- N°19720 : Bonsoir à tous, Je connais rien au branchement électrique. J'ai un moteur de portail coulissant Nice robuskit 400 avec bus, mes photocellules bus RX et TX sont 2 fils, j'ai un câble avec 2 fils sur chaque poteau. Puis-je...
