Récepteur portail NICE Mindy A700F
Question Forum Électricité : Récepteur portail NICE Mindy A700F
Mes parents ont emménagé dans une maison avec un portail NICE.
Je ne connais pas la référence du modèle, je ne le saurais que dans quelques semaines, mais ça ressemble au Mindy AF700 (il y a 2 fois 10 switchs à l’intérieur du récepteur et le portail fonctionne avec un télécommande Nice Flo2).
Ma question est que je dois commander de nouvelles télécommandes, et aussi "modifier le code" de la commande si c'est possible car il y a une télécommande perdu dans la nature. ^^
J'ai lu qu'il y avait 2 types de systèmes, auto-apprentissage et à switch.
Au début, je pensais que mon récepteur fonctionnait à code fixe car ma Nice Flo 2 à 10 switchs, mais ils ne sont pas dans les mêmes positions que les switchs sur le récepteur et pourtant le portail fonctionne.
Et d'après les docs du Mindy a700f, j'ai compris que les switchs du récepteur servaient à différentes fonctionnalités et non à programmer la télécommande.
Du coup je ne comprends pas comment s'ouvre mon portail ? Et pourquoi il y a des switchs sur ma télécommande Nice Flo 2 s'ils ne sont pas utilisés.
Ou alors est-ce que cette télécommande est hybride, et mon récepteur fonctionne en auto-apprentissage mais je ne vois rien dans la doc pour la programmation.
Si quelqu'un aurait des infos.
22 mars 2019 à 16:05
Bonjour Kent.
J'ai rencontré un problème similaire mais avec mon moteur de la marque Novoferm.
Quand j'ai fait changer le moteur, mes anciennes télécommandes ont été reprogrammées sur le nouveau moteur.
Pour votre question :
Dans mon cas, ce n'était pas une question de switch mais d'appairage entre le moteur et la télécommande (le code de mon moteur est tournant...).
Il s'agit de savoir comment appairer télécommande et moteur.
J'espère que cette réponse vous fera avancer sinon, désolé de cette dissertation.
W
Citation :Je comprends que les télécommandes peuvent se programmer sur un moteur.
W
10 avril 2019 à 14:55
- 1. Problème branchement portail électrique NICE Mindy A700F
- N°15599 : Bonjour à tous, J'aimerai avoir un support technique concernant un problème que je rencontre sur le branchement électrique de mon portail. Voici la configuration : - Boitier NICE Mindy A700F. - 2 moteurs portes METRO ME...
- 2. Aide installation portail électrique Nice
- N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
- 3. Récepteur portail Nice OX2 clignotte en rouge
- N°23251 : Bonjour. J'ai un portail coulissant motorisé (Came BX-243) avec un récepteur de marque Nice modèle OX2. Pour ouvrir ce portail, j'ai trois possibilités : Un digicode extérieur. Un bouton sur l'interphone. Un émetteur...
- 4. Récepteur Sommer sur portail Nice
- N°23084 : Bonjour à tous. Merci de m'accepter sur votre forum que j'utilise pour la première fois... Voici ma question : Un copain m'a donné un récepteur Sommer RX04-RM02-868-2 qu'il n'a jamais installé. J'aimerais l'installer sur...
- 5. Fonctionnement moteur portail Nice A700F
- N°25754 : Bonjour. Je possède un portail à 2 vantaux équipé d'une électronique Nice A700F. Depuis peu, l'un des deux moteurs ne fonctionne plus. Lorsque je mesure la tension aux bornes de la carte, j'obtiens 230 V puis 180 V, avec...
- 6. Portail Nice qui ne répond plus
- N°20114 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un peu d'aide pour l'électronique de mon portail de marque Nice qui d'un coup a décidé de ne plus répondre. J'ai testé les condensateurs et les moteurs, ils fonctionnent, les relais sont...
- 7. Problème commande portail NICE A700F
- N°17835 : Bonsoir à tous, N'ayant pas réussi malgré des heures carrées passées sur ma carte NICE A700F à régler mon problème de portail qui traîne depuis des mois, je m'adresse à vous, électriciens éclairés, dans l'espoir de...
- 8. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
- N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
- 9. Comment brancher un récepteur Nice Flox1R
- N°19977 : Bonjour. Je souhaiterais brancher le récepteur Nice Flox1R sur ce boitier. Pourriez-vous m'aider où va chaque fil ? Je vous remercie pour votre aide. Thierry
- 10. Problème portail bruit de relais NICE FLOX2R
- N°16338 : Bonjour, Je découvre les joies du bricolage. Je viens d'acquérir une maison et j'ai changé les codes de l'ancien propriétaire destinés à ouvrir le portail via un clavier. Depuis, je ne pense pas qu'il y ait de cause à...
