Comment brancher un récepteur Nice Flox1R
Bonjour Thierry. Ce système doit être vendu avec une notice. Ensuite vous ne précisez pas l'usage que vous voulez faire, ni quelles sont les fonction des conducteurs.
Désolé.
Attendons d'autres avis, on ne sait jamais.
Désolé.
29 mai 2020 à 22:38
Re bonjour,
Avec ce boitier la télécommande NICE FLO2, code à dip switch impossible de programmer ma porte de garage donc j'ai une télécommande NICE FLO4R-S à code tournant d'où je souhaite poser ce récepteur afin d'avoir une seule télécommande 4 boutons en main.
Actuellement je dois jongler avec les deux télécommandes.
Ci-joint le boitier avec les branchements des deux vérins du portail.
Thierry
Thierry
30 mai 2020 à 14:01
Ça ne risque pas d'être facile si on ne peut identifier le type de commande (je parle du boitier de la photo pas de la radio-commande)...
Pour le récepteur il faut une alimentation de 12 à 24 V alternatif ou continu (typiquement de 10 à 28 V) capable de débiter au moins 80mA.
L'idée la plus simple est de trouver sur les borniers l'emplacement d'une commande filaire et la relier au récepteur.
Si on possédait des renseignements sur le dispositif de commande et le brochage de la carte radio, peut-être pourrait-on... en ôtant le récepteur existant (petite carte au-dessus du connecteur à picots inutilisée) se servir des connexions pour relier le nouveau récepteur... Mais sans données et la distance n'aidant pas...
30 mai 2020 à 20:34
- 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 2. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
- N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
- 3. Comment brancher récepteur Tyxia 6410 sur motorisation BFT Deimos
- N°13258 : Bonjour, J'ai acheté un récepteur TYXIA 6410 pour commander mon portail à distance mais je ne sais pas comment le brancher (même avec la notice sous les yeux). :huffy: En effet je ne sais pas où brancher les bornes 123 de...
- 4. Récepteur Sommer sur portail Nice
- N°23084 : Bonjour à tous. Merci de m'accepter sur votre forum que j'utilise pour la première fois... Voici ma question : Un copain m'a donné un récepteur Sommer RX04-RM02-868-2 qu'il n'a jamais installé. J'aimerais l'installer sur...
- 5. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
- N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
- 6. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 7. Comment brancher un micro module récepteur Blyss à un interrupteur
- N°13190 : Bonjour. Comment brancher un micro module récepteur "Blyss" à un interrupteur, en particulier les 2 fils noirs. Merci.
- 8. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 9. Branchement récepteur Beninca ONE 2WB sur moteur Normsthal
- N°13517 : Bonsoir. Je cherche à savoir comment brancher un récepteur Beninca ONE 2WB sur un moteur de portail de garage de marque Normsthal. Merci d'avance.
- 10. Aide installation portail électrique Nice
- N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
