Comment brancher récepteur Tyxia 6410 sur motorisation BFT Deimos
Actuellement 26 660 questions dans le forum électricité
13258
Question branchement électrique : Comment brancher récepteur Tyxia 6410 sur motorisation BFT Deimos
migoul
migoul
4 messages
J'ai acheté un récepteur TYXIA 6410 pour commander mon portail à distance mais je ne sais pas comment le brancher (même avec la notice sous les yeux). huffy
En effet je ne sais pas où brancher les bornes 123 de mon Tyxia (voir schéma d'installation). Je ne sais pas à quoi cela correspond.
Car sur ma motorisation je n'arrive pas à trouver les bornes qui correspondent !!!
17 décembre 2013 à 10:01
Branchement récepteur Tyxia 1
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
nous n'avons pas reçu le schéma, vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message.
Cordialement. Patrice bricovideo.com
17 décembre 2013 à 10:24
Branchement récepteur Tyxia 2
migoul
migoul
4 messages
Je mets la notice du récepteur Tyxia.
Je ne sais pas à quoi correspond les 123 du tyxia !!!
Et je mets ensuite la notice du moteur BFT, il s'agit de la page 8 figure 16 qui représente la connectique de mon moteur.
3 notice deimos bft.pdf
Schéma branchement récepteur Tyxia
17 décembre 2013 à 13:56
Branchement récepteur Tyxia 3
migoul
migoul
4 messages
Personne à l'horizon pour m'aider ?
22 décembre 2013 à 10:32
Branchement récepteur Tyxia 4
30 109 messages
Bonjour. On est dans le flou. Normalement, le dispositif Deimos doit être livré avec une télécommande. On se demande alors pourquoi vous avez acquis le système Tyxia. Que dit le site Deimos concernant la télécommande ?
Votre schéma est trop petit. 1, 2 et 3 sont les contacts d'un relais inverseur dont on raccorde le contact normalement ouvert sur les bornes du Deimos qui permettent une commande à distance additionnelle (donc semblant redondante dans votre cas). C'est tout ce que l'on peut voir.
Conclusion : votre système est à réétudier.
22 décembre 2013 à 12:19
Branchement récepteur Tyxia 5
migoul
migoul
4 messages
J'ai acquis ce Tyxia pour pouvoir commander mon portail depuis mon smartphone mais aussi depuis mon interface Tydom installée chez moi.
En effet le moteur dispose bien d'une télécommande.
Mais ma question était de savoir sur quelles bornes je pouvais brancher ce Tyxia.
02 janvier 2014 à 17:51
Branchement récepteur Tyxia 6
30 109 messages
Bien reçu.
"il faut lesconnecter selon les indications et les schémas fournis dans les manuels d’instructions correspondants."
On est bien avancés.
Néanmoins, en page 8 de la notice PDF on trouve un schéma avec un bornier. Entre 7 et 8 vous pourriez disposer d'une commande manuelle, ou bien avec le contact sec de sortie normalement ouvert (1 - 3) du récepteur Tyxia.
De toute façon, vous mettez en service le système Deimos puis faites la liaison 7 - 8 en fils volants ; le système devrait s'activer. Ensuite, vous raccordez la sortie du Tyxia en lieu et place de votre liaison provisoire. Avec un peu d'obstination l'ensemble devrait fonctionner comme vous le désirez, d'autant plus si vous dominez bien le système Tydom.
02 janvier 2014 à 20:38
  • 1. Brancher récepteur Somfy 1841022 et carte moteur Deimos BFT et QSC DMA
    N°19503 : Bonjour, Comment brancher le récepteur Somfy 1841022 sur carte moteur Deimos BFT et QSC DMA. Après plusieurs tentatives, je suis en échec. Le canal 1 doit ouvrir et fermer le portail totalement. Le canal 2 doit ouvrir et...
  • 2. Brancher une batterie sur moteur de motorisation de portail Deimos bft
    N°13497 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un problème, j'ai un moteur de motorisation de portail bft Deimos bt en 24 V qui fonctionne bien (avec photos cellules,ouverture piéton, ouverture avec visiophone... pour ceux qui ont des...
  • 3. Branchement portier vidéo sur motorisation portail BFT Deimos
    N°17742 : Bonjour, Je souhaite brancher un portier Vidéo Doorbird 101 sur une motorisation de portail BFT Deimos 400A. Le portier est connecté à la maison en Wifi. Je souhaite brancher le contact sec du portier à la motorisation...
  • 4. Problème configuration cellules portail BFT DEIMOS Ultra A400
    N°19195 : Bonjour à tous, J'ai repris une installation faite par quelqu'un qui ne savait pas trop installer un moteur de portail et ne savait plus quoi faire. Rien ne fonctionnait. En fait, les fins de course étaient inversées et...
  • 5. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 6. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 8. Brancher récepteur Tyxia 4630
    N°16314 : Bonsoir, J'aimerais brancher un récepteur TYXIA 4630 derrière un interrupteur existant. Il s'agit d'un interrupteur Arnould "Espace". Je joins la photo de l'existant et la photo du branchement Tyxia. Pouvez-vous m'aider...
  • 9. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 10. Motorisation portail BFT Deimos BT A400 fonctionnement erratique
    N°24473 : Bonjour à tous. Voici le souci qui me pousse à vous embêter :) J'ai remplacé ma motorisation de portail qui avait plus de 20 ans et ne voulait plus en jouer. A la place, j'ai installé la version plus récente : BFT...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher récepteur Tyxia 6410 sur motorisation BFT Deimos >>>
