Motorisation portail BFT Deimos BT A400 fonctionnement erratique
24473
Conseils forum électricité : Motorisation portail BFT Deimos BT A400 fonctionnement erratique
Marc60
Marc60
2 messages
Voici le souci qui me pousse à vous embêter :)
J'ai remplacé ma motorisation de portail qui avait plus de 20 ans et ne voulait plus en jouer.
A la place, j'ai installé la version plus récente : BFT Deimos BT A400. Tout a bien fonctionné pendant +/- 1 mois, et tout d'un coup, elle refuse d'ouvrir le portail quand il est fermé depuis plusieurs heures.
Je dois déverrouiller le moteur, pousser le portail de quelques cm, et le réenclencher, et c'est reparti. je me suis déjà trouvé "enfermé" dehors ... pas top.
Lorsque ça coince, j'entends les relais claquer quand j’appuie sur la télécommande, pour assurer le coup, j'ai débranché les cellules, et j'ai vérifié que le portail n’était pas en contact avec la butée fixe.
Je pense à un problème avec les fin de course, mais comment en être sûr.
Je suis preneur de toutes vos idées, et si c'est du déjà vu, c'est encore mieux.
Merci de votre aide.
Cordialement
11 septembre 2023 à 18:57
30 092 messages
Bonjour Marc60. Il s'agit d'un portail coulissant.
Si le relais de commande moteur claque, il alimente le moteur. Cela peut être contrôlé avec un multimètre.
C'est possible. Voyez comment ils sont reliés à la carte ; il faut vérifier leur fonctionnement. On suppose que vous avez réalisé la séquence d'apprentissage puisque le portail fonctionne, mais de façon aléatoire.
Ce peut être un problème mécanique puisque des manœuvres rendent de nouveau l'automatisme opérationnel.
Mais si le moteur est commandé et qu'il n'engrène pas bien sur la crémaillère, la porte n'est pas entraînée. Le pignon est une pièce d'usure. Donc à voir.
et si c'est du déjà vu...
Il y a peu de contributions concernant les portails. Ce n'est jamais bien facile.
Le forum est un lieu d'échanges et d'entraide. Si les problèmes sont résolus c'est encore mieux.
12 septembre 2023 à 09:07
Marc60
Marc60
2 messages
Merci GL pour cette réponse.
Le calage pignon/crémaillère est nickel.
Je vais tenter de reprendre les process au début, en commençant par l'apprentissage.
Je reviendrai dire ce qu'il en est.
12 septembre 2023 à 11:54
>>> Résultats suivants pour : Motorisation portail BFT Deimos BT A400 fonctionnement erratique >>>
remplacer fil electrique fer a repasserremplacer fils fer a repasserbranchement contacteur heures creuses schema v plinstaller un luminaire au plafond
