Branchement portier vidéo sur motorisation portail BFT Deimos
17742
Question Forum Électricité : Branchement portier vidéo sur motorisation portail BFT Deimos
pantras
pantras
2 messages
Je souhaite brancher un portier Vidéo Doorbird 101 sur une motorisation de portail BFT Deimos 400A.
Le portier est connecté à la maison en Wifi.
Je souhaite brancher le contact sec du portier à la motorisation pour en déclencher l’ouverture et la fermeture.
Je dois en outre alimenter électriquement le portier via le moteur.
Un transfo de 15V est fourni avec le portier mais il m’en semble que le moteur BFT sort d’un 24V.
Ma question est sur quelles bornes brancher le contact sec et l’alimentation.
Je joins les schémas techniques.
branchement portier vidéo doorbird 101 sur motorisation de portailbrancher portier vidéo doorbird 101 sur motorisation de portailschéma branchement portier vidéo doorbird 101 motorisation de portail
30 décembre 2017 à 17:01
Bob
Bob
2 517 messages
Les fils du contact sec sur les bornes COM 60 et IC1 61
Installer une prise Type plexo 230 volts en raccordant sur les bornes (vertes) L et N pour y brancher le petit transfo prise l'alimentation 15V DC1A.
31 décembre 2017 à 11:11
pantras
pantras
2 messages
Merci Bob,
Les magasins de bricolage étant fermés, peut-on brancher le portier qui est en 15V directement sur les bornes 50/51 qui sont en 24+/24- ?
31 décembre 2017 à 14:08
Bob
Bob
2 517 messages
Non surtout pas ! il faut utiliser l'alim prévue pour.
31 décembre 2017 à 14:18
Bob
Bob
2 517 messages
Si les sorties 50/51 étaient en 12 volts continu, vous auriez pu faire un essai mais en 24 volts cela pourrait détruire le portier vidéo.
31 décembre 2017 à 16:56
  • 1. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 2. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 3. Comment brancher récepteur Tyxia 6410 sur motorisation BFT Deimos
    N°13258 : Bonjour, J'ai acheté un récepteur TYXIA 6410 pour commander mon portail à distance mais je ne sais pas comment le brancher (même avec la notice sous les yeux). :huffy: En effet je ne sais pas où brancher les bornes 123 de...
  • 4. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 5. Brancher une batterie sur moteur de motorisation de portail Deimos bft
    N°13497 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un problème, j'ai un moteur de motorisation de portail bft Deimos bt en 24 V qui fonctionne bien (avec photos cellules,ouverture piéton, ouverture avec visiophone... pour ceux qui ont des...
  • 6. Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net
    N°4114 : Bonjour, j'ai acheté le kit pour portail coulissant ci-dessous :
  • 7. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
    N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
  • 8. Motorisation portail BFT Deimos BT A400 fonctionnement erratique
    N°24473 : Bonjour à tous. Voici le souci qui me pousse à vous embêter :) J'ai remplacé ma motorisation de portail qui avait plus de 20 ans et ne voulait plus en jouer. A la place, j'ai installé la version plus récente : BFT...
  • 9. Configuration télécommande portail BFT DEIMOS
    N°19523 : Bonjour, J'ai un portail motorisé par DEIMOS BFT + QSC DMA J'ai 2 télécommandes BFT Mitto 4 J'ai programmé ces deux télécommandes pour l'ouverture totale Comment procéder pour paramétrer pour l'ouverture...
  • 10. Schéma carte portail BFT Deimos bt net
    N°18809 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas. L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc. Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si...
>>> Résultats suivants pour : Branchement portier vidéo sur motorisation portail BFT Deimos >>>
