Configuration télécommande portail BFT DEIMOS
Question Forum Électricité : Configuration télécommande portail BFT DEIMOS
J'ai un portail motorisé par DEIMOS BFT + QSC DMA
J'ai 2 télécommandes BFT Mitto 4
J'ai programmé ces deux télécommandes pour l'ouverture totale
Comment procéder pour paramétrer pour l'ouverture piéton.
Dominique
Dominique
08 novembre 2019 à 14:49
Réponse 1 d'un du forum électricité
Malgré une reconfiguration de mon Deimos BFT + carte QSC DMA, mes cellules et mon gyrophare ne fonctionnent pas.
En logique j'ai mis Sr, résidentiel semi automatique, car mon portail se refermait automatiquement.
J'ai repris la programmation, l'ouverture totale fonctionne, l'ouverture piéton également.
J'ai effacé et paramétré 2 télécommandes BFT Mitto 4, les deux boutons du haut, celui de gauche pour l'ouverture totale, celui de droite pour l'ouverture piéton, tout est OK.
Je reste sur les cellules qui ne jouent pas leur rôle, quand je passe devant, le portail devrait repartir en ouverture.
Le gyrophare ne fonctionne pas non plus.
Les cellules sont banchées en 12 - 13 (21 - 24)
Le gyrophare en 8 - 9 (j'ai essayé d'inverser en 9 - 8)
Où se trouve le fusible ?
Je ne vois pas d'autre solutions.
A bientôt.
acces menu deimos.pdf
connexion deimos.pdf
menu simplifie qsc.pdf
parametrages deimos.pdf
A bientôt.
10 novembre 2019 à 13:25
Réponse 2 d'un du forum électricité
Le gyrophare fonctionne car j'ai changé le fusible de droite (voir photo).
J'ai grillé quelques fusibles, la cause est le branchement des cellules.
J'ai débranché en attente de solution concluante.
Mon branchement était :
Cellules rx1 et tx1 = 12 - 13 (soit 2 paires de fils)
+ 21 - 24 (1 paire de fils)
Si quelqu'un peut me préciser comment je dois fais le branchement pour un fonctionnement normal sans court-circuit (fusible 2 sur la photo).
Merci à vous.
Dominique
Merci à vous.
Dominique
10 novembre 2019 à 17:38
Réponse 3 d'un du forum électricité
Avez-vous fait attention à la polarité et tension d'alimentation ?
Ici +24V sur 12, 0 sur 13.
11 novembre 2019 à 23:28
Réponse 4 d'un du forum électricité
Message de réponse à CanecoBt
Non, je n'ai pas vérifié.
Je vais tester mon câblage des cellules.
Vue de l'intérieur :
Le moteur est côté droit
TX1 sur pilier droit
RX1 sur pilier Gauche
Une cellule côté gauche (RX1) 2 fils (1 phase - 1 neutre) en 1 - 2 sur le branchement cellule
Une cellule côté droit (TX1) 4 fils (1 phase - 1 neutre) en 1 - 2 sur le branchement cellule et en 3 - 5 la commande qui va vers 21 et 24 de la carte du moteur.
Avec un multimètre, je vais tester le départ et l'arrivée de chaque fil
Je vais donc pouvoir repérer le 1 de RX1, le 2 de RX1, le 1 de TX1, le 2 de TX1, le 3 de TX1 et le 5 de TX1
A la suite je connecte 3 de TX1 sur 21 et 5 de TX1 sur 24
Je connecte 1 de RX1 et 1 de TX1 sur 13
Je connecte 2 de RX1 et 2 de TX1 sur 12
Si observations, je suis preneur.
Le problème vient bien des cellules, le gyrophare fonctionne, le fusible F2 de 3.15 A ne grille plus depuis que j'ai débranché les cellules.
Bonne journée.
Bonne journée.
12 novembre 2019 à 09:30
- 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 2. Problème configuration cellules portail BFT DEIMOS Ultra A400
- N°19195 : Bonjour à tous, J'ai repris une installation faite par quelqu'un qui ne savait pas trop installer un moteur de portail et ne savait plus quoi faire. Rien ne fonctionnait. En fait, les fins de course étaient inversées et...
- 3. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 4. Schéma carte portail BFT Deimos bt net
- N°18809 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas. L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc. Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si...
- 5. Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net
- N°4114 : Bonjour, j'ai acheté le kit pour portail coulissant ci-dessous :
- 6. Programmation nouvelle télécommande portail Bft Deimos 24V
- N°13620 : Bonjour, J'essaye de programmer une nouvelle télécommande pour mon portail Bft Deimos 24V et l'opération en utilisant la télécommande précédente ne marche pas (le portail se met en route comme si je n'avais pas appuyé...
- 7. Brancher récepteur Somfy 1841022 et carte moteur Deimos BFT et QSC DMA
- N°19503 : Bonjour, Comment brancher le récepteur Somfy 1841022 sur carte moteur Deimos BFT et QSC DMA. Après plusieurs tentatives, je suis en échec. Le canal 1 doit ouvrir et fermer le portail totalement. Le canal 2 doit ouvrir et...
- 8. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°18253 : Bonjour. J'ai acheté un Somfy V400RTS car mon ancien vidéophone m'a lâché. Quand j'ai voulu installé la commande d'ouverture du portail coulissant sur le bornier de mon vidéophone, j'ai un souci, entre les plots 26 et 25,...
- 9. Panne automatisme de portail coulissant BFT Deimos BT
- N°14137 : Bonsoir. Le courant arrive 220 V, les fusibles sont ok, le transfo est OK 24 v. L'ampoule du clignotant est OK ; La porte s'est ouverte normalement il y a deux jours pour laisser passer la voiture dans le garage. Puis j'ai...
- 10. Motorisation portail BFT Deimos BT A400 fonctionnement erratique
- N°24473 : Bonjour à tous. Voici le souci qui me pousse à vous embêter :) J'ai remplacé ma motorisation de portail qui avait plus de 20 ans et ne voulait plus en jouer. A la place, j'ai installé la version plus récente : BFT...
