Problème configuration cellules portail BFT DEIMOS Ultra A400
19195
Question Problème Électrique : Problème configuration cellules portail BFT DEIMOS Ultra A400
fgoublin
fgoublin
4 messages
J'ai repris une installation faite par quelqu'un qui ne savait pas trop installer un moteur de portail et ne savait plus quoi faire.
Rien ne fonctionnait.
En fait, les fins de course étaient inversées et montées à l’envers.
Fins de course remises en place, j’ai pu faire l’initialisation sans problème.
J’ai configuré aussi les 4 télécommandes sans soucis.
Là où je bloque maintenant c’est la configuration des cellules photoélectriques.
Il semblerait qu’il existait un pont, voire deux, (70 71 72 73 74 ?) qu’il ne fallait pas retirer mais je ne sais pas où il(s) étaient…
A l’heure actuelle, j’ai essayé la figure 1 et figure 2 (fichier attaché) et avec SAFE 1 =0 et j’ai toujours un message d’erreur : Le premier message que j’ai eu était BAR ensuite Phot PhoP ER 01 ER02 etc. lorsque j’essaye de changer la valeur de SAFE 2
Une chose que j’ai remarqué aussi est que lorsque je prends le schéma 2, les cellules ne s’allument pas et/ou ne sont pas alimentées.
J’aurais besoin d’un petit coup de main pour connaître :
1/ la place de(s) pont(s) nécessaires : 70 71 72 73 74 ?
1/ le bon schéma que je dois prendre : 1 ou 2
2/ la bonne valeur à mettre dans SAFE 1 et SAFE 2
En vous remerciant d’avance.
François
configuration cellules portail Ultra A400
08 juillet 2019 à 15:08
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous alimentez les émetteurs sur les bornes 50 et 51.
Idem pour les récepteurs.
Vous raccordez les contacts de sortie 70 72 sur les bornes correspondantes pour Safe 1 et 70 74 pour Safe 2
Safe 1 et 2 = 0
Pas de pontage à faire sauf si vous n'utilisez pas safe 2 ou 14 dans ce cas s'il faut faire un pont entre 70 et 72 pour safe 1 ou 70 et 74 pour safe 2, schéma 1.
08 juillet 2019 à 21:00
fgoublin
fgoublin
4 messages
Bonjour CanecoBT,
Merci de votre réponse si rapide.
Je ne comprends pas tout...
Je n'ai qu'un récepteur et un émetteur donc je ne devrais m'occuper que de SAFE1 ?
D'après votre réponse, SAFE 2 n'est utilisé que si on a un deuxième jeu d'émetteurs récepteurs ?
Donc si j'ai bien compris :
On est dans le cas de la figure 1 :
Alimentation 50 51 pour les deux cellules
et j'ai bien deux pontages à faire : 70->72 et 70->74
Est-ce bien cela ?
En vous remerciant de votre aide précieuse. :)
François
2019 07 09 09 37 38 greenshot image editor
09 juillet 2019 à 09:38
fgoublin
fgoublin
4 messages
Bonjour CanecoBT,
Merci de votre réponse rapide. Je préfère valider avec vous ce que j'ai compris.
Tout d'abord, je n'ai qu'un jeu de cellules 1 émetteur et 1 récepteur.
Donc je ne devrai pas à avoir à utiliser SAFE 2... Exact ?
1/ les deux alimentations sont sur les bornes 50-51.
2/ la valeur de SAFE 1 = 0 et SAFE 2 = 0 (même si je ne m'en sers pas ?)
3/ Je dois faire deux pontages : 70->72 et 70->74.
Je suis dans le cas de la figure 1 où TEST est Off.
Qu'est-ce que cela apporte d'être en TEST ou non ?
Merci de votre aide précieuse !
François
09 juillet 2019 à 10:22
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Dans le cas d'un seul jeu de cellule, vous utilisez soit safe 1 ou 2. Il y en a un qui doit peut être servir à l'ouverture et l'autre à la fermeture.
Si vous ne vous servez pas de safe 2 il faudra faire un pontage entre les bornes 70 et 74 sur la carte.
Vous reliez 70 à 70 du récepteur 72 à 72 du récepteur.
Si vous activez le mode test (safe 1=2), il faudra que l'émetteur soit raccordé sur les bornes d'alimentation 50 et 52 et le récepteur sur 50 et 51.
09 juillet 2019 à 20:24
fgoublin
fgoublin
4 messages
Bonjour CanecoBT,
Merci pour votre aide qui m'a bien rendu service et je suis parvenu au bon résultat !
Pour l'histoire, j'ai pris l'option SAFE 1 = 0 sans me servir de SAFE 2.
Après avoir tout branché d'après vos conseils, il y avait le message "STOP" qui s'affichait...
En shuntant la borne 71 (Stop) et la borne 74, tout s'est mis a fonctionné ENFIN normalement !!!
Donc un grand Merci ! loveliness
François
15 juillet 2019 à 12:34
Je viens de poser une motorisation BFT AC A 600, je viens de tout brancher et ça fonctionne sauf les 2 cellules photo électrique, je ne sais pas trop où les brancher.
Il y en a une avec 2 fils et une avec 5 fils, est-ce quelqu'un pourrait m'envoyer un petit schéma svp ?
25 mars 2020 à 18:47
  • 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 2. Configuration télécommande portail BFT DEIMOS
    N°19523 : Bonjour, J'ai un portail motorisé par DEIMOS BFT + QSC DMA J'ai 2 télécommandes BFT Mitto 4 J'ai programmé ces deux télécommandes pour l'ouverture totale Comment procéder pour paramétrer pour l'ouverture...
  • 3. Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400
    N°17031 : Bonjour. Je souhaite savoir si l'un des membres de ce forum peut m'aider pour connecter un éclairage de zone sur un moteur de portail coulissant BFT Ultra BT A400 Notice du moteur ici : L'éclairage se fait avec un spot...
  • 4. Motorisation portail BFT Deimos BT A400 fonctionnement erratique
    N°24473 : Bonjour à tous. Voici le souci qui me pousse à vous embêter :) J'ai remplacé ma motorisation de portail qui avait plus de 20 ans et ne voulait plus en jouer. A la place, j'ai installé la version plus récente : BFT...
  • 5. Clignotement cellules sur Deimos BFT A 600
    N°19363 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum j'ai un problème de cellules que je n'arrive pas à résoudre. J'ai donc installé avec mon beau-frère le BFT Deimos A-600 qui a très bien fonctionné pendant 3 mois et suite à un...
  • 6. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°18253 : Bonjour. J'ai acheté un Somfy V400RTS car mon ancien vidéophone m'a lâché. Quand j'ai voulu installé la commande d'ouverture du portail coulissant sur le bornier de mon vidéophone, j'ai un souci, entre les plots 26 et 25,...
  • 7. Désactiver les cellules portail BFT DEIMOS 40
    N°20353 : Bonjour. Je recherche une aide sur une motorisation portail coulissant BFT Deimos 400. Je recherche une solution pour désactiver les cellules à l'ouverture du portail, j'ai un chien et à chaque fois que j'appuie sur...
  • 8. Schéma carte portail BFT Deimos bt net
    N°18809 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas. L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc. Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si...
  • 9. Problème portail BFT type DEIMOS
    N°19897 : Bonjour. J'ai un problème sur mon portail BFT type DEIMOS. L’alimentation est bonne, les télécommandes fonctionnent mais le moteur ne fonctionne pas. D’où peut venir le problème ? Est-ce que le moteur est mort ou...
  • 10. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
>>> Résultats suivants pour : Problème configuration cellules portail BFT DEIMOS Ultra A400 >>>
