Protection pompe immergée triphasé
Question Forum Électricité : Protection pompe immergée triphasé
J'ai une pompe triphasé immergée 1,1 kW, 3A, branchée à un contacteur vétuste qui ne semble pas passer par le disjoncteur général.
Je cherche à poser un tableau assurant la sécurité des personnes et du matériel et me permettant aussi de déclencher le lancement de la pompe.
J'ai prévu le dispositif ci joint (cf fichier) :
- un Int. diff tétrapolaire
- un disjoncteur magnéto thermique triphasé
- un contacteur
pour le circuit de commande
- une disjoncteur 2A
- une horloge
Je viens sur ce forum car je voudrai valider mon schéma.
De plus je ne suis pas certain du dimensionnement des éléments.
- pour le disjoncteur triphasé, je comptais partir su 6A (la pompe fait 3A) mais je voudrais être certain que cela sera suffisant au démarrage de la pompe.
D'autre part je ne sais pas ce qu'il faut prendre comme plage de protection (si j'ai le choix) :
- j'aurai voulu aussi pouvoir arrêter la pompe en manuel. J'imagine qu'il faut que je prenne une horloge avec commande manuelle
- pour le contacteur ça à l'air d'être 9A minimum.
J'imagine que l'alimentation de la bobine dépend de ce que me délivre l'horloge.
Dans mon schéma je suis parti sur du 220 V.
Enfin les prix varient du simple au quadruple suivant les marques et donc si vous aviez des conseils en la matière je suis preneur.
Merci d'avance de votre aide.
- un contacteur
- une horloge
08 juillet 2019 à 17:17
Comme disjoncteur moteur, vous avez le PM25M 4A de chez Schneider.
Pour l'arrêt forcé, vous pouvez mettre un interrupteur modulaire en série avec le contact de l'horloge, plus pratique à manipuler.
Comme contacteur de puissance vous avez le A9C22813 de chez Schneider.
08 juillet 2019 à 20:46
Merci de vos informations, et pour l'idée de l'interrupteur modulaire.
Bonne journée.
Bonne journée.
09 juillet 2019 à 09:05
- 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 2. Avis branchement pompe immergée en 400V
- N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
- 3. Coffret protection pompe immergée IBO m21
- N°20979 : Bonjour. J'ai un copain qui me fait appel pour lui raccorder un coffret marque IBO m21. J'ai quelques connaissances en électricité, j'ai raccordé la pompe, l'alimentation, mais je ne sais pas où raccorder le manque d'eau,...
- 4. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
- N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
- 5. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 6. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 7. Branchement d'une pompe immergée
- N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
- 8. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
- 9. Protection électrique pompe à chaleur de 15 kVA en triphasé
- N°6551 : Bonsoir. Quelle protection choisir pour une pompe à chaleur de 15 kVA en triphasé ? Merci.
- 10. Problème boitier de commande forage DSN51/12
