Coffret protection pompe immergée IBO m21
Question Forum Électricité : Coffret protection pompe immergée IBO m21
J'ai un copain qui me fait appel pour lui raccorder un coffret marque IBO m21.
J'ai quelques connaissances en électricité, j'ai raccordé la pompe, l'alimentation, mais je ne sais pas où raccorder le manque d'eau, il faut positionner des switchs.
Le problème est que, je n'ai qu'une notice en Polonais alors niet !!! il y a peut-être de l'anglais mais là aussi je suis limité, alors si quelqu'un s'est déjà frotté à cette marque et référence de ce coffret merci à lui de bien vouloir m'assister si cela est possible.
Un grand merci.
Très bonne soirée.
Un grand merci.
Très bonne soirée.
01 juillet 2021 à 17:48
À ce jour 73 013 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Marche des Fiertés. Photo Patrice Faro. Départ métro église de Pantin, arrivée place de la République, des milliers de personnes à la Marche des fiertés pour revendiquer la liberté et l'égalité des orientations sexuelles. Paris samedi 26 juin 2021. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité. Marche des Fiertés Reportage Photo
01 juillet 2021 à 19:23
Bonjour Terrien !
Les services de renseignements martiens m'ont fourni la notice d'installation du système en anglais.
Quelle est l'utilisation prévue pour ce système ?
Pourriez-vous décrire le matériel utilisé ?
Quel type de mesure de détection de niveau avez-vous ? (Flotteur/contact, sonde, ...)
Combien avez-vous de détection de niveau ?
ENG M21 Manual abf
ENG M21 Manual abf
01 juillet 2021 à 19:47
Cette installation est prévue pour alimenter une maison d'habitation.
Matériel utilisé :
1 pompe immergée.
Filtres.
Réservoir.
J'ai un fil sonde.
Après, je ne comprends pas trop, qu'entendez-vous par "nombre de détections de niveau" ?
Matériel utilisé :
1 pompe immergée.
Filtres.
Réservoir.
J'ai un fil sonde.
01 juillet 2021 à 20:05
Bonjour Terrien !
Désolé de poser des questions mais ce qui est clair pour vous ne l'est pas nécessairement pour moi !
Donc ...
Une pompe immergée OK mais immergée dans quoi ? dans le réservoir ? ou ce réservoir est destiné à recevoir l'eau pompée puis à alimenter l'habitation ? (par gravité par exemple). Si on est dans ce cas il faudra une détection niveau bas au niveau du pompage et une détection niveau haut au niveau du réservoir.
De grâce, décrivez l'ensemble du système afin de trouver LA solution.
Pourquoi nombre de détection de niveau ? Parce-que dans la notice d'installation il est prévu un système avec plusieurs détections voir les schémas des p11 à 22 du document de la réponse 2.
Sonde de niveau bas, haut, "trop haut" et commun.
ou
Flotteur niveau bas/haut et flotteur d'alarme niveau trop haut.
Martien-071
Donc ...
ou
Martien-071
01 juillet 2021 à 22:43
Je connais mon copain, mais l'installation pas trop.
La pompe doit être dans un fourreau.
L'eau pompée va directement dans un réservoir à pression qui ensuite va dans l'habitation.
Concernant le nombre de niveaux, je n'ai pas d'autre élément, la seule indication est que dans l'ancien coffret sur le bornier à l'emplacement "pompe" il n'y avait qu'un seul fil.
Voilà ce que je peux vous écrire.
Merci et bonne journée.
02 juillet 2021 à 07:48
- 1. Branchement d'une pompe immergée
- N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
- 2. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 3. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 4. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 5. Avis branchement pompe immergée en 400V
- N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
- 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 7. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 8. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 9. Protection pompe immergée triphasé
- N°19196 : Bonjour. J'ai une pompe triphasé immergée 1,1 kW, 3A, branchée à un contacteur vétuste qui ne semble pas passer par le disjoncteur général. Je cherche à poser un tableau assurant la sécurité des personnes et du...
- 10. Câblage pressostat démarrage pompe immergée
- N°13700 : Bonjour à toutes et à tous. Voilà déjà plusieurs jours que je galère à pouvoir trouver la solution de câblage de mon pressostat. J'ai acheté une pompe + un pressostat + un coffret de démarrage (incluant un...
