Câblage pressostat démarrage pompe immergée
Question Câblage Condensateur : Câblage pressostat démarrage pompe immergée
Voilà déjà plusieurs jours que je galère à pouvoir trouver la solution de câblage de mon pressostat.
J'ai acheté une pompe + un pressostat + un coffret de démarrage (incluant un condensateur).
Sur la sortie de ma pompe j'ai 4 fils : 1T, + 3 autres fils appelés M, C et A.
Je souhaite faire un raccordement de cette boite en passant par mon pressostat or je ne sais pas où câbler mon pressostat sur le schéma du coffret de démarrage que vous avez en PJ.
Comment se câble mon pressostat ?? : C'est un square D. Vous avez ces 4 bornes en sortie.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Eddy
Eddy
06 août 2014 à 10:35
Réponse 1 brancher pompe immergée
Le contact du pressostat devrait être intercalé entre la borne "C" et le fil "C" du moteur, ou entre la sortie du disjoncteur et cette borne "C" (ce qui revient au même). En espérant que le contact du pressostat soit adapté à supporter le courant absorbé par la pompe, sinon il faut relayer.
07 août 2014 à 06:56
Réponse 2 brancher pompe immergée
Problème câblage pressostat avec coffret de démarrage pour pompe immergé 4 fils : 1T, + 3 autres fils.
01 août 2015 à 17:47
Réponse 3 brancher pompe immergée
Avez-vous résolu votre problème ?
12 décembre 2015 à 22:14
Réponse 4 brancher pompe immergée
Le pressostat entre les 2 fils noirs sur le schéma, non ?
20 juillet 2016 à 23:33
Réponse 5 brancher pompe immergée
Il suffit de brancher la prise mâle dans une prise, et la prise femelle sur le boitier de démarrage de la pompe.
24 août 2017 à 12:24
- 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 3. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 4. Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
- N°8267 : Bonjour, je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat. J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un...
- 5. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 6. Problème pompe immergée disjoncteur différentiel qui saute
- N°19940 : Bonjour ! J'ai un souci avec ma pompe immergée qui fait sauter le disjoncteur... Ça fait des semaines que j'essaie de comprendre sans succès... Je vais essayer d'être aussi complet que possible dans les tests que j'ai pu...
- 7. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 8. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 9. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
- N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
- 10. Pompe immergée qui fait disjoncter au démarrage
- N°10473 : Bonjour, j'ai une pompe immergée depuis 8 mois qui pompe l'eau d'un puits à une profondeur de 9 m. Soudainement elle fait disjoncter au démarrage. Je l'ai sortie du puits puis immergé dans un bac d'eau et elle a marché. Je...
