Pompe immergée qui fait disjoncter au démarrage
10473
Question Forum Electricité : Pompe immergée qui fait disjoncter au démarrage
Bonjour, j'ai une pompe immergée depuis 8 mois qui pompe l'eau d'un puits à une profondeur de 9 m. Soudainement elle fait disjoncter au démarrage.
Je l'ai sortie du puits puis immergé dans un bac d'eau et elle a marché.
Je l'ai remise au puits puis elle a fait disjoncter. A noter que j'ai plongé tout le câble électrique dans le bac d'eau pour s'assurer que ce n'est pas le câble qui fait disjoncter.
Merci d'avance de votre aide.
16 décembre 2010 à 21:30
Réponses 1 au problème électrique
PL
PL
13 538 messages
La pompe est peut-être en défaut d'isolement, ou le disjoncteur de celle-ci est HS.
17 décembre 2010 à 14:27
Réponses 2 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, si c'est une disjonction différentielle c'est un défaut d'isolement, si c'est une disjonction thermique c'est une surcharge. Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:24
Réponses 3 au problème électrique
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! c'est quoi qui disjoncte, le thermique ou le disjoncteur ?
18 décembre 2010 à 01:12
Réponses 4 au problème électrique
Merci infiniment pour l'intérêt que vous avez portez à ma question. C'est le disjoncteur qui disjoncte.
20 décembre 2010 à 19:43
Réponses 5 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ce que nous essayons de savoir c'est si la protection différentielle déclenche, ce ne "devrait" pas être le cas vu que ça marche hors puits ; ce pourrait être la fonction surcharge du DB avec du matériel en + par cette saison. Y a-t-il une fonction DDR 30mA sur ce circuit ?
21 décembre 2010 à 17:11
  • 1. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 2. Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
    N°8487 : Bonjour Selon l'endroit où la prise est branchée, ma pompe immergée fait disjoncter le différentiel ? Pourquoi ? D'avance, merci
  • 3. Pompe de relevage fait disjoncter au premier démarrage puis fonctionne
    N°9422 : Bonjour, Je viens de remplacer une pompe qui vide un puisard dans ma cave. Cette pompe a fonctionné sans problème pendant 4 ans. Puis lorsque sa mise en marche s'est mis à faire disjoncter l'installation électrique, je l'ai...
  • 4. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 5. Pompe de puits qui fait disjoncter
    N°20124 : Bonjour. J'ai une pompe de puits profondeur 20 mètres qui a toujours bien fonctionné. Avec les chaleurs et le jardin, je voulais remplir une cuve avec, car je ne l'utilise pas pour arroser, trop de débit. Premier...
  • 6. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 7. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
    N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
  • 8. Branchement d'une pompe immergée
    N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
  • 9. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 10. Câblage pressostat démarrage pompe immergée
    N°13700 : Bonjour à toutes et à tous. Voilà déjà plusieurs jours que je galère à pouvoir trouver la solution de câblage de mon pressostat. J'ai acheté une pompe + un pressostat + un coffret de démarrage (incluant un...
>>> Résultats suivants pour : Pompe immergée qui fait disjoncter au démarrage >>>
eclairage spotsfils electriqueinverseur quadripolaire 3 positionsrainureuse
