Pompe de puits qui fait disjoncter
Question Forum Électricité : Pompe de puits qui fait disjoncter
J'ai une pompe de puits profondeur 20 mètres qui a toujours bien fonctionné.
Avec les chaleurs et le jardin, je voulais remplir une cuve avec, car je ne l'utilise pas pour arroser, trop de débit.
Premier problème, la pompe ne démarre plus du tout, j'ouvre le boitier électrique, et je m'aperçois que le condensateur s'est déformé, je le teste, il est mort.
J'en commande donc un autre, je le mets en place, je démarre la pompe, nickel, la cuve se remplie, tout va bien pendant 15 minutes, et paf, le disjoncteur principal qui déclenche.
Depuis, le disjoncteur principal déclenche à chaque démarrage de la pompe.
Merci pour votre temps !
07 août 2020 à 08:33
Bonjour ark.
On suppose que le condensateur a les mêmes caractéristiques que celui initialement HS.
On suppose que la protection surintensité de la ligne qui alimente la pompe n'a pas déclenché
On suppose qu'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA présente sur le tableau de répartition
On pourrait alors déduire que la pompe présente un défaut d'isolement détecté par le disjoncteur de branchement (fonction différentielle 500 mA). Ce peut être lié à un défaut d'étanchéité du moteur mais on n'en sait rien devant l'écran.
Il faut faire quelques tests d'isolement entre terre et phase et neutre sur le bornier.
Cela se fait normalement avec un appareil spécifique. Faute de mieux, on peut utiliser un multimètre avec sa fonction ohmmètre mais ce n'est pas le top du mesurage d’isolement moteur.
07 août 2020 à 11:15
Bonjour GL,
Bon j'ai remonté la pompe du puits, j'ai testé au multimètre en mode continuité terre/phase, terre/neutre, a priori pas de défaut d'isolement. J'ai donc placé la pompe dans une poubelle remplie d'eau, la pompe démarre et tourne nickel !
J'ai donc commencé à mettre progressivement le câble électrique dans l'eau, et au bout de 3 mètres immergé, paf, ça re-saute au général. J'ai refait le test, idem, pas de câble immergé, pas de problèmes, câble immergé, ça saute au bout de 3 mètres !
Donc inspection minutieuse du câble, je ne vois aucun défaut, il semble comme neuf !
Je teste donc au boitier pompe la continuité phase neutre, et là bip bip bip !
Entrée pompe indémontable, donc, à mon avis, HS !
Si vous avez des idées, merci d'avance !
14 août 2020 à 07:05
Bonjour Ark. Vos tests montrent un défaut d'isolement dont serait responsable le câble.
On se demande pourquoi le câble étant à sec rien ne se passe.
Pour en savoir plus il faudrait disposer d'un testeur d'isolement qui opère sous quelques centaines de volts.
Si l'entrée pompe est indémontable vous ne pourrez remplacer le câble.
A la limite, vous faites le test puis vous rentrez progressivement le câble dans l'eau jusqu'à ce qu'il y ait déclenchement. En tâtonnant, peut-être y aurait-il moyen de définir l'endroit exact du câble ou pourrait se situer le défaut. D'après vos essais, le défaut est reproductible.
Conclusion : l'origine du défaut est définie, mais la réparation est impossible (un SAV de la marque existe-t-il ?).
Quelques centaines d'euros d'après le net.
Citation :Vous voulez certainement signifier phase terre.
la continuité phase neutre, et la bip bip bip !
14 août 2020 à 13:43
Bonjour GL.
Non une fois le câble plongé dans l'eau et inter principal déclenché, il y avait bien continuité entre phase et neutre, je suppose qu'il y a pu avoir un étirement des câbles et mise à nu à l'intérieur de la gaine !
Bon c'est du bricodépot, elle a fait 5 ans pour 160 Euros, c'est dommage, la pompe fonctionnait à merveille.
J'ai vu des réparations à base de plastifiants étirables et gaine rétractable, j’essaierai probablement avant de la changer.
Merci pour votre attention en tout cas.
14 août 2020 à 18:40
Re. J'ai compris qu'au bout du câble, coté sec, le test de continuité phase neutre faisait bip, ce qui est normal, car il y a le moteur.
La pompe est donc amortie, elle a rendu le service prévu.
14 août 2020 à 21:18
Vous avez tout à fait compris, en revanche là moi je n'aurai jamais imaginé qu'il pouvait y avoir continuité entre phase et neutre, ce que j'assimile à un court-circuit, d'où mon idée du câble défectueux !
Il faut vraiment que fasse tester l'isolement donc ?
Comment le faire correctement dans un premier temps avec mon multimètre ?
Merci pour vos réponses.
14 août 2020 à 22:35
Re re. L'isolement se mesure, quand on peut, entre les extrémités du câble raccordé nulle part. Il faut un testeur d'isolement qui est un appareil spécial qui travaille sous des centaines de volts.
Avec votre multimètre et sa fonction ohmmètre, faute de mieux, on teste entre terre et soit phase, soit neutre ; on doit trouver l'infini ou pas loin, le moteur étant raccordé et le câble dans l'eau.
Entre phase et neutre c'est fait ; il est normal qu'il y ait continuité car le moteur est branché.
Il faut être certain que le défaut vient du câble, mais comme vous ne pouvez aller voir dans la pompe pour changer le câble, vous vous orientez probablement pour un remplacement de la pompe.
Un électricien expérimenté et outillé peut vérifier tout cela avant l'achat.
14 août 2020 à 22:55
Très bien, merci pour votre savoir, je reviens vers vous dès qu'il y a du nouveau !
15 août 2020 à 06:44
- 1. Pompe immergée qui fait disjoncter au démarrage
- N°10473 : Bonjour, j'ai une pompe immergée depuis 8 mois qui pompe l'eau d'un puits à une profondeur de 9 m. Soudainement elle fait disjoncter au démarrage. Je l'ai sortie du puits puis immergé dans un bac d'eau et elle a marché. Je...
- 2. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 3. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 4. Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
- N°8487 : Bonjour Selon l'endroit où la prise est branchée, ma pompe immergée fait disjoncter le différentiel ? Pourquoi ? D'avance, merci
- 5. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
- N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
- 6. Pompe de relevage fait disjoncter au premier démarrage puis fonctionne
- N°9422 : Bonjour, Je viens de remplacer une pompe qui vide un puisard dans ma cave. Cette pompe a fonctionné sans problème pendant 4 ans. Puis lorsque sa mise en marche s'est mis à faire disjoncter l'installation électrique, je l'ai...
- 7. Pompe de relevage fait tout disjoncter
- N°4331 : Bonjour à tous, J'ai un sérieux problème avec ma pompe de relevage qui fait tout disjoncter. J'ai un dispositif de 3O mA et lorsque je déconnecte la pompe de relevage cela fonctionne dès que je l'enclenche tout disjoncte. Il y...
- 8. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 9. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 10. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
