Barbecue chauffe mais fait disjoncter
Question Forum Électricité : Barbecue chauffe mais fait disjoncter
Je viens d'acheter un barbecue Weber Q140 d'occasion.
J'ai testé chez le vendeur si ça fonctionnait.
Je l'ai donc branché quelques secondes et vérifier si les résistance chauffaient : c'était le cas.
En rentrant chez moi je branche, je mets en chauffe et 2/3 minutes plus tard ça disjoncte.
Les résistances étaient bien chaudes donc ça fonctionne mais une fois arrivé à température ça saute ?
Une idée d'où ça pourrait venir ?
Merci d’avance à la communauté.
07 août 2020 à 09:45
- soit le disjoncteur différentiel de branchement calibré à 500 mA et qui alors coupe tout l'habitat
- soit un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition
Dans ces deux cas il s'agit d'un défaut d'isolement qui affecte la résistance et on ne peut rien faire à part changer cette dernière.
A ce stade de votre description on ne pense pas à une surintensité qui aurait déclenché la fusion du fusible de protection de la ligne ou le déclenchement du disjoncteur modulaire qui protège la ligne.
Citation :Oui, mais quel appareillage exactement ? On suppose qu'il s'agit d'une protection différentielle :
ça disjoncte
07 août 2020 à 10:56
On ne sait pas quel appareil déclenche…
Soit c'est un défaut d'isolement
Soit la ligne électrique est surchargée.
Si vous le branchez ailleurs (prises chambres par exemple), il se passe quoi ?
07 août 2020 à 15:59
- 1. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 2. Barbecue Tefal fait disjoncter toute la maison
- N°21170 : Bonjour à Tous ! Le barbecue fait sauter le courant dans toute la maison ! (tableau électrique datant de 2002, équipé de 30 mA). Vérification à l'ohmmètre : 27 ohms entre phase et neutre (R infinie quand thermostat...
- 3. Chauffe bain Atlantic fait disjoncter
- N°16852 : Bonjour. J'ai un chauffe bain de 100 litres Atlantic mono 1200W 230V, 06MP à max 6 bars code 021110 96vm 100mono. Ce matin coupure générale et j'ai trouvé que c'était lui qui faisait disjoncter. Je n'ai pas le mode...
- 4. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 5. Barbecue électrique fait disjoncter
- N°1626 : Bonjour à tous. Depuis quelques temps, mon barbecue électrique fait disjoncter mon compteur différentiel 30A alors qu'avant tout marchait très bien. Ce barbecue est un 230 V / 2000 watts, donc je pense que l'ampérage est...
- 6. Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs
- N°7013 : Bonjour, J'ai un problème pointu dont on arrive pas à identifier la cause. L'immeuble à 2 ans et tout est neuf. Le chauffe eau depuis quelques mois fait régulièrement sauter la ligne de plombs sur la quelle il se situe. Ayant...
- 7. Chauffe-eau électrique qui fait disjoncter
- N°21725 : Bonjour. Mon ballon d'eau chaude électrique fait disjoncter mon différentiel des qu'on met le ballon en marche. Nous avons changer le thermostat mais rien y fait. Est-ce que cela peut venir de mon groupe de sécurité qui...
- 8. Ballon électrique fait disjoncter compteur à 22h30
- N°315 : Mon ballon d'eau chaude (12 ans) fait disjoncter mon compteur à 22h30 le soir au passage en heures creuses. Est-ce que mon ballon est à changer ? A quelle fréquence doit-on changer un ballon en général ? Y a-t-il un test à...
- 9. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 10. Thermostat chauffe eau fait disjoncter le compteur
- N°4769 : Bonjour, j'ai un souci avec mon chauffe eau. Il fait disjoncter le compteur après un temps de chauffe. Impossible de remettre le compteur sauf si on débranche le chauffe eau du contacteur ou en augmentant la température au niveau...
