Capacité batterie nomade ?
Question Forum Électricité : Capacité batterie nomade ?
Je souhaite utiliser un appareil en déplacement minimum 2 jours, à raison de max 2x12h.
L’alimentation actuelle de l'appareil que je souhaite faire fonctionner est décrite de la façon suivante :
AC input 100-240; 1-1,5A
DC output+24V continu 3,75A
Je trouve des batteries nomades de ce genre là (ce n'est pas de la pub, c'est un exemple concret) :
Batterie nomade 90 Ah et convertisseur solaire 230V/12V
Sur cette batterie nomade je souhaite utilise la sortie 220V.
Comment puis-je évaluer la puissance de la batterie nomade dont j'ai besoin ?
07 août 2020 à 16:30
Bonjour lejodelutz.
La notice du convertisseur indique une puissance maxi de l'ordre de 200 W. Le convertisseur ne semble pas convenir.
Il faudrait chercher des fournisseurs spécialisés en sources autonomes pour la voile, voire le camping caravaning.
Le convertisseur devra être rechargé en permanence car non seulement la puissance disponible en instantané est une caractéristique principale, mais également l'autonomie directement liée à la capacité de la batterie exprimée en Ah.
On comprend les données de l'alimentation de l'appareil en AC input, mais DC output est relatif à une sortie et c'est contradictoire avec input.
Vous pouvez poser le problème au fournisseur que vous citez. Mais il s'agit principalement d'un diffuseur. Vous n'aurez pas forcément les conseils techniques que vous attendez. Quant au SAV, il peut être équivalent à celui des tapis de course, c'est à dire nul pour tout ces produits asiatiques. Mais on se trompe peut-être.
Attendons d'autres avis.
Citation :Si l'on considère que l'appareil que vous allez utiliser absorbe entre 1 et 1,5 A en AC sans connaitre le dit appareil, cela correspond à une puissance apparente de 230 à 345 VA, ce qui fera une puissance en watts inférieure.
08 août 2020 à 10:09
- 1. Calcul de capacité d'une batterie
- N°11065 : Bonjour, j'ai consulté votre forum, et je n'ai pas trouvé la réponse à ma question. J'espère ne pas faire de doublon. Alors voilà, la question va peut être paraitre bête pour certains. Je dispose d'un pda avec une batterie...
- 2. Peut-on remplacer une batterie 20 Ampères heure par une 30 Ampères
- N°5450 : Sur un circuit de secours 12 V, la batterie 12 V 20 A/h peut-elle être remplacée par une batterie 12 V 30 A/h, sans danger pour les moteurs ? Merci pour votre réponse.
- 3. Intervalle de capacité Ah pour remplacement de batterie onduleur de 12V 5.5Ah usée
- N°12206 : J'ai un onduleur de 12V, 5.5Ah, HS et je ne trouve plus la même sur le marché local (on est à Madagascar). Il y a par contre des tas d'autres types de batteries de 12V mais avec une capacité de 7Ah et plus. Puis-je...
- 4. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 5. Charge batterie externe Baseus 22.5W
- N°21953 : Bonsoir. Je voudrais prendre cette batterie externe Baseus : Batterie Externe 20000mAh, Power Bank 22,5W USB C Tension 22.5 Volts. Mais je sais pas de combien de puissance de charge en (W) y a t-il sur ces ports USB ? P. S....
- 6. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 7. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
- N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
- 8. Batterie nomade environ 500 W
- N°22750 : Bonjour. Je cherche à acheter une batterie nomade que je puisse recharger en solaire et en éolien. Dessus je souhaite brancher une antenne + décodeur satellite (consommation environ 200 w/h), ainsi qu'un ordinateur portable...
- 9. Batterie et booster de démarrage
- N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
- 10. Mesure des Ampères heures d'une batterie
- N°12685 : Bonsoir, En panne de batterie de voiture, je suis allé en acheter une, à la caisse elle a été testée avec un multimètre et ses 2 câbles classiques, la valeur qui s'est affichée est 630 AmpH. J'ai 2 multimètres,...
