Calcul de capacité d'une batterie
Conseils dépannage électrique : Calcul de capacité d'une batterie
Bonjour, j'ai consulté votre forum, et je n'ai pas trouvé la réponse à ma question. J'espère ne pas faire de doublon.
Alors voilà, la question va peut être paraitre bête pour certains. Je dispose d'un pda avec une batterie de 1260 mah, 3.7v dc, 4.55 whr, ainsi que d'une batterie externe, turbo chargeur, de 3400 mah.
Est-il juste de prétendre que ce turbo chargeur devrait pouvoir charger 3400/1260= env 2.7 fois le pda.
De même, j'ai acheté un petit panneau solaire usb de 450 mah. Cela voudrait-il dire que ce panneau à pleine puissance (450mah) devrait charger le pda en 1260/450= 2.8 heures ?
La caractéristique que j'évoque, je l'appellerai le volume de charge (ou quantité d'énergie).
Est-ce que le voltage et wattage (watts) jouent sur cette caractéristique ?
21 janvier 2011 à 16:38
Bonjour. "Calcul de la capacité d'une batterie" : Ce n'est pas une question bête, mais très difficile car il n'y a pas de réponse simple. Peut-être n'y a-t-il pas de réponse du tout.
Vous permettez que je remette un peu d'ordre dans l'énoncé ? Faisons comme si vous disiez oui.
Votre batterie a comme tension nominale 3,7 V, sa capacité est de 1 260 mAh, l'énergie qu'elle peut fournir dans des conditions que l'on ne connait pas 4,55 Wh. On peut supposer que ces paramètres indiqués par le constructeur sont normalisés, donc pour des conditions spécifiées et reproductibles.
Au cours du temps, la batterie perd de la charge (des mAh = quantité d'électricité), et lors de la recharge il faut lui fournir la quantité d'électricité manquante, ni trop, ni trop peu. On lui injecte donc un courant, mais le problème est de savoir quand on considère qu'elle est rechargée.
Les chargeurs basiques stoppent par contrôle de la tension aux bornes. Les chargeurs sophistiqués (pas pour les batteries de PDA) contrôlent la température interne en fonction du temps pour déterminer la bonne intensité et la fin de charge.
Dans le cas du turbochargeur dont je ne sais pas à quoi il peut ressembler (une batterie et un peu d'électronique ?) apparemment il pourrait charger vite, mais vous avez dû lire quelque part que la recharge est d'autant meilleure que l'intensité du courant est faible, et la durée longue. Il ne faut pas oublier que la recharge constitue à régénérer des produits chimiques dégradés pendant l'utilisation et cela ne peut se faire instantanément à cause des vitesses de réaction.
3 400 mAh est simplement la capacité du système turbo chargeur, qui permettrait juste d'estimer le nombre de recharges possibles de PDA, mais sans proportionnalité concernant les temps. En effet, on ne connait pas les paramètres d'action du turbo chargeur (et notamment l'intensité du courant de charge par rapport à l'intensité nominale de la batterie à recharger). Vos hypothèses sont donc erronées, et vous allez être déçu. Le turbo chargeur (nomade ?) devra être rechargé à son tour.
Pas d'idée concernant le panneau solaire. Mais 460 mAh n'est pas une puissance.
Si vous voulez quelques précisions sur les unités usuelles, voir en question 7870.
Pour les capacités batterie, voir en question 9239 ; vous verrez qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte.
Bonne lecture,
Bonne lecture,
21 janvier 2011 à 23:33
Merci GL pour votre réponse. Ci-joint d'autres paramètres qui pourront peut-être vous permettre une réponse plus précise :
Le pda : 3.7V, 1260 mah, 4.55 wh
Le turbocharger : 3400 mah, input : 5v DC 500 mA, Ouput : 5.5v 700 mA max
Le panneau solaire : DC output : 5.0V 450mA 2.3W
25 janvier 2011 à 12:46
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Bien reçu. Mais comme signalé il n'y a pas de réponse que vous pourriez exploiter. J'ai trouvé sur le net l'appareil dont vous parlez. C'est bien une batterie de plus grande capacité qui est connectable à votre application par un chargeur.
Par contre rien n'est dit sur la durée de la recharge, qui est fonction de l'intensité du courant injecté. Il ne reste plus qu'à faire l'essai.
En comparant les capacités pda et chargeur, on peut penser que vous pourrez effectuer deux recharges au plus (en théorie 2,7).
Le panneau solaire USB a l'air d'avoir les mêmes possibilités, mais 450 mAh ne suffira pas pour fournir pas loin de 1 260 mAh. Il faut essayer sur le rebord de la fenêtre en plein jour.
27 janvier 2011 à 19:47
- 1. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 2. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 3. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
- N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
- 4. Calcul autonomie imprimante sur batterie 12 V avec convertisseur
- N°6953 : Bonjour, Pour le boulot nous avons un fourgon bureau itinérant avec PC portable et imprimante. Ce fourgon, moteur à l'arrêt, une batterie indépendante 12 V 90 Ampères avec un convertisseur 12 V à 220 V (signal de continue à...
- 5. Peut-on remplacer une batterie 20 Ampères heure par une 30 Ampères
- N°5450 : Sur un circuit de secours 12 V, la batterie 12 V 20 A/h peut-elle être remplacée par une batterie 12 V 30 A/h, sans danger pour les moteurs ? Merci pour votre réponse.
- 6. Calcul en Watts recharcher station d'énergie
- N°25269 : Bonjour. Je suis peu expérimenté en électricité et je sollicite l'aide d'une personne compétente pour calculer le nombre de watts nécessaires pour recharger une station d'énergie de 2 400 W / 2 048 Wh avec un panneau...
- 7. Calcul de la capacité d'un condensateur
- N°7611 : Bonjour. Comment calculer la capacité d'un condensateur utilisé avec un moteur asynchrone triphasé pour l'utiliser en 220 V monophasé avec schéma à l'appui. Merci par avance.
- 8. Intervalle de capacité Ah pour remplacement de batterie onduleur de 12V 5.5Ah usée
- N°12206 : J'ai un onduleur de 12V, 5.5Ah, HS et je ne trouve plus la même sur le marché local (on est à Madagascar). Il y a par contre des tas d'autres types de batteries de 12V mais avec une capacité de 7Ah et plus. Puis-je...
- 9. Charge batterie externe Baseus 22.5W
- N°21953 : Bonsoir. Je voudrais prendre cette batterie externe Baseus : Batterie Externe 20000mAh, Power Bank 22,5W USB C Tension 22.5 Volts. Mais je sais pas de combien de puissance de charge en (W) y a t-il sur ces ports USB ? P. S....
- 10. Capacité batterie nomade ?
- N°20126 : Bonjour, Je souhaite utiliser un appareil en déplacement minimum 2 jours, à raison de max 2x12h. L’alimentation actuelle de l'appareil que je souhaite faire fonctionner est décrite de la façon suivante : AC input...
