Calcul autonomie imprimante sur batterie 12 V avec convertisseur
Panne Electricite : Calcul autonomie imprimante sur batterie 12 V avec convertisseur
Pour le boulot nous avons un fourgon bureau itinérant avec PC portable et imprimante.
Ce fourgon, moteur à l'arrêt, une batterie indépendante 12 V 90 Ampères avec un convertisseur 12 V à 220 V (signal de continue à alternatif).
Une imprimante laser n&b Epson 6200 une consommation de 861 Watt en fonctionnement.
Quel est le temps de fonction en continu de mon imprimante ?
J'ai ma petite idée bien sûr mais le paramètre du convertisseur de continu à alternatif là je ne maitrise pas.
Merci beaucoup de votre réponse. dlan
13 décembre 2009 à 10:35
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour Dlan. Pour simplifier on peut supposer que le rendement du convertisseur est de 1.
Dans ce cas, la puissance délivrée par la batterie est la même que celle consommée par l'imprimante, soit 900 W en arrondissant.
Avec 12 V, cela correspondrait à un courant de 75 A, ce que la batterie ne pourra pas fournir longtemps. Voir question 6913 qui aborde les caractéristiques des batteries au plomb.
L'autre solution serait d'utiliser l'imprimante avec son convertisseur, moteur thermique tournant. L'énergie serait fournie par l'alternateur, mais 900 W est quand même beaucoup. Donc on oublie.
Conclusion : il vous faut un groupe électrogène séparé, ou bien utiliser une imprimante classique à jet d'encre, mais portable.
13 décembre 2009 à 15:38
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour. Si on estime que le convertisseur a un rendement d'environ 0,85 la batterie doit fournir un peu plus de 1010 W. Soit un courant de 84 A pour 12 V.
Si la puissance de l'imprimante est constante (?) pendant la décharge de la batterie le courant sera d'environ 100 A en fin d'autonomie batterie (10 V).
Cela correspond à une décharge de la batterie à C voire 1,1C.
A ce régime l'autonomie ne dépassera pas 30 min si la batterie est très bien chargée au départ et si on arrête l'imprimante entre les utilisations (et pas de maintien en veille).
Il faudra bien arrêter la décharge vers 10 V pour ne pas détériorer la batterie et penser à une section de câbles convenable entre batterie et convertisseur cc/ca.
13 décembre 2009 à 16:22
Conseils Dépannage Electricite 3
Bonjour Dlan. En conclusion le fonctionnement de l'imprimante d'une telle puissance va entraîner une surcharge brève et irrémédiable de la batterie. On aimerait savoir en retour si ces contributions, rapidement effectuées, répondent à votre attente. Merci.
15 décembre 2009 à 08:27
- 1. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 2. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 3. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
- N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
- 4. Comment transformer un onduleur en convertisseur 12 V en 220 V
- N°5946 : Bonjour, Comment bricoler un onduleur en convertisseur pour une entrée de 12 V et en sortie de 220 V Merci pour votre réponse.
- 5. Transformer panneaux solaires 24 V pour batterie 12 V
- N°3574 : Bonjour, j'ai acheté 15 panneaux solaires en 24 volts, hors j'ai des batteries en 12 volts. Comment puis-je transformer ces panneaux en 12 volts ?
- 6. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 7. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
- N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
- 8. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 9. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 10. Convertisseur avec batterie annexe section câbles coupleur séparateur
- N°13708 : Bonjour, j'ai acheté un convertisseur pur sinus 3000/6000w avec une batterie 200Ah, les gros câbles livrés avec le convertisseur sont fournis. Je dois relier le convertisseur à la batterie annexe avec ces câbles. Mon...
