Convertisseur avec batterie annexe section câbles coupleur séparateur
13708
Question installation électrique : Convertisseur avec batterie annexe section câbles coupleur séparateur
skydiver
skydiver
2 messages
j'ai acheté un convertisseur pur sinus 3000/6000w avec une batterie 200Ah, les gros câbles livrés avec le convertisseur sont fournis.
Je dois relier le convertisseur à la batterie annexe avec ces câbles.
Mon problème vient après : entre la batterie moteur et la batterie annexe 200Ah j'installe un coupleur séparateur mais quelle section de câble je dois mettre entre la batterie moteur et le coupleur ainsi qu'entre le coupleur et la batterie annexe ?
(6mm² suffit-il ?).
schéma câblage convertisseur coupleur séparateur
09 août 2014 à 11:29
Réponse 1 section des câbles
30 104 messages
Bonjour. Des renseignements précis sur l"application et les intensités en jeu sont nécessaires.
200 Ah est la capacité de la batterie.
09 août 2014 à 12:42
Réponse 2 section des câbles
skydiver
skydiver
2 messages
C'est pour brancher un compresseur 100L (2KW) une perceuse (400W) et occasionnellement un aspirateur (700W).
La batterie moteur est une 100Ah et la batterie annexe dans le fourgon est une 200Ah.
09 août 2014 à 12:54
Réponse 3 section des câbles
30 104 messages
Bien reçu. En faisant un calcul "à la louche" sur la charge la plus grande, pour 2 000 W sous 12 V cela ferait une intensité de 170 A. On peut penser que les câbles fournis avec le convertisseur sont de bonne section.
Il semble que vous vouliez recharger la batterie annexe avec le moteur thermique du fourgon alimentant alors les deux batteries ensemble. Il y a des conditions à respecter pour brancher des batteries en parallèle. On peut avoir des craintes pour le circuit électrique du fourgon, et pour l'alternateur qui pourrait être surchargé.
Sans calculer l'intensité de charge, celle ci sera limitée par l'alternateur. On pourrait utiliser une bonne section de quelques dizaines de mm², celle-ci devant être fonction du courant débité qu'il faudrait mesurer à la pince ampèremétrique à effet Hall.
Néanmoins, pour alimenter de telles charges un groupe électrogène serait davantage adapté. Il n'est pas certain que le compresseur puisse démarrer ; quant à l'autonomie de la batterie annexe elle sera limitée à quelques dizaines de minutes, fonction de la puissance demandée.
Vous faites au mieux, mais ce n'est peut-être pas le convertisseur qui soit la même solution..
Cordialement..
09 août 2014 à 16:32
  • 1. Fil qui chauffe et fusible qui fond coupleur séparateur
    N°21008 : Bonjour à tous. J'ai mis en place une batterie auxiliaire reliée à ma batterie de démarrage via un coupleur/séparateur de marque cyrix. J'ai réalisé un branchement comme sur le schéma (sans le start assist) avec un...
  • 2. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 3. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
    N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
  • 4. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 5. section des câbles alimentation électrique maison
    N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Calcul autonomie imprimante sur batterie 12 V avec convertisseur
    N°6953 : Bonjour, Pour le boulot nous avons un fourgon bureau itinérant avec PC portable et imprimante. Ce fourgon, moteur à l'arrêt, une batterie indépendante 12 V 90 Ampères avec un convertisseur 12 V à 220 V (signal de continue à...
  • 8. Calcul de section de câbles
    N°25600 : Bonjour à tous et toutes, je vous remercie de m'avoir accepté dans le forum. J'ai une question concernant la section des câbles, plus précisément pour une installation dans un Van aménagé. J'ai une batterie 12V et un...
  • 9. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 10. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
>>> Résultats suivants pour : Convertisseur avec batterie annexe section câbles coupleur séparateur >>>
