Calcul de section de câbles
25600
Question Forum Électricité : Calcul de section de câbles
Remrem
Remrem
2 messages
Bonjour à tous et toutes, je vous remercie de m'avoir accepté dans le forum.
J'ai une question concernant la section des câbles, plus précisément pour une installation dans un Van aménagé.
J'ai une batterie 12V et un ventilateur de 72W.
La distance entre les deux est de 8 mètres aller-retour, ce qui nécessite normalement l'utilisation d'un câble de 4mm².
Cependant, j'ai installé des câbles de 2.5mm² et j'ai ensuite recouvert l'intérieur en bois, ce qui rend une partie des câbles inaccessible. Je peux seulement accéder à la moitié du câble.
Ma question est la suivante : si j'augmente la section du câble sur la partie accessible à 6mm², est-ce que cela me permettra de garder le câble inaccessible en 2.5mm² ?
Pour résumer, j'ai une batterie 12V, un câble de 6mm² pour 4 mètres aller-retour, qui devient un câble de 2.5mm² pour 4 mètres aller-retour, et un ventilateur de 72W.
Cette question est simple, mais la réponse semble compliquée à trouver.
Merci à vous.
Rémi.
14 juin 2024 à 21:11
11 001 messages
Je suppose que l'abaque que vous avez utilisée est faite avec une hypothèse de chute de tension de 3%.
Sachant que la norme autorise jusqu'à 5% pour les usages autres qu'éclairage, donc vous avez de la marge.
Si on fait le calcul avec 72W sur 2x4m de 4² cela donne une chute de tension de 2,3%
Maintenant si on coupe en deux avec une partie en 6² et une partie en 2,5² cela donne.
- 72W sur 2x2m de 6² : 0,8%
- 72W sur 2x2m de 2,5² : 1,8%
Soit une chute de tension cumulée de 2,6% : vous restez dans les clous.
15 juin 2024 à 08:47
11 001 messages
A noter que vous pourriez rester en 2,5² tout du long (3,7% de chute de tension).
15 juin 2024 à 08:48
11 001 messages
Je vous redonne la formule en % pour du 12V
Chute de tension en % = 0,023 * L x P / 12 / S / 100 * 12
avec 0,023 résistivité du cuivre, L la longueur aller/retour et 12 la tension
soit après simplification, chute de tension en % = 0,016 x L x P / S
15 juin 2024 à 08:57
11 001 messages
Vous pourriez également faire 2 mètres de 2,5² et 2m de 4² : 1,8% + 1,2% = 3%
15 juin 2024 à 08:58
11 001 messages
Petite coquille sur ma formule
Chute de tension en % = 0,023 * L x P / 12 / S * 100 / 12
15 juin 2024 à 09:09
Remrem
Remrem
2 messages
Quelle super réponse !!
Merci beaucoup !
Je me sens rassuré ce matin en vous lisant !
Pas la peine donc de mettre du 6mm² , voir même laisser du 2,5 sans prendre de risques. C'est super !
J'aimerais rajouter une question :
Est-ce que si je mets un variateur sur ces câbles pour me permettre de régler la vitesse du ventilateur, disons un variateur à 3 vitesses (par exemple à la jonction (2.5mm² - 4mm²).
Est-ce que cela change quelque chose par rapport à mes sections ?
Merci à vous !
Rémi
15 juin 2024 à 10:54
>>> Résultats suivants pour : Calcul de section de câbles >>>
installer un luminaire au plafondtableau installation electrique monophaseeremplacer telerupteur gerard mang par legrandcontrole installation electrique
