Calcul section câbles triphasé / monophasé bout à bout
Question Forum Électricité : Calcul section câbles triphasé / monophasé bout à bout
Je comprends les différences entre les sections de câble nécessaires selon qu'on utilise du mono ou du triphasé.
Il y a des abaques et des calculatrices bien pratiques pour cela.
Ce que je me demande, c'est comment doit-on choisir la section de câble quand on a la première partie en triphasé PUIS qu'on sépare les phases pour des consommateurs en monophasé.
Exemple : J'ai 25 mètres de câble 5G2.5 vers une dépendance, où alors les phases sont séparées, puis 25 mètres de câble en 3G2.5 jusqu'au consommateur.
Quelle est la puissance maximale possible du consommateur pour respecter les abaques ?
Merci de m'avoir lu.
13 février 2023 à 08:53
Bonjour hans29.
On comprend que l'alimentation est triphasée, avec des conducteurs de section 2,5 mm², ce qui autorise une intensité par phase de 16 à 20 A suivant le calibre de la protection surintensité.
Sachant que les récepteurs sont normalement répartis sur les trois phases, l'intensité dans le neutre est la somme vectorielle des intensités dans les trois phases ce qui fait que l'intensité dans le neutre ne dépassera pas la valeur de 16 à 20 A et sera franchement inférieure (nulle si la charge est équilibrée en intensité, un moteur asynchrone triphasé par exemple).
Un récepteur monophasé seul branché en sortie de la ligne ne devra pas consommer plus de 16 à 20 A, à condition que d'autres récepteurs monophasés éventuels soient branchés sur deux autres phases.
Ceci pour une puissance apparente nominale de 16×230 = 3 680 VA.
Tout cela sans tenir compte des chutes de tension en ligne.
Une ligne triphasée permet de véhiculer rac(3).U.I = 1,732×400×16 = 11 100 VA ; on remarque que c'est trois fois la puissance nominale en monophasé.
Tout cela avec une intensité de 16 A pour laquelle la ligne est dimensionnée.
Il faudrait préciser quelle utilisation vous envisagez, car rien ne dit que les chutes de tensions en ligne seront acceptables ou non.
On retiendra donc la valeur limite de 3 680 VA pour un récepteur monophasé.
S'il y a des charges utilisant des moteurs asynchrones dont on sait que l'intensité au démarrage est très importante, il faudra surdimensionner la ligne.
13 février 2023 à 10:33
Merci pour cette réponse élaborée, GL.
En fait, ma proposition d'exemple est proche de la réalité de ma problématique : j'ai un câble en 5G2.5 sur 25 m et je voudrais, après séparation des phases, alimenter 3 consommateurs en monophasé 16/20A, de même puissance, après 25 m supplémentaires en 3G2.5.
Je comprends donc que je peux faire passer 16/20A sur chaque phase dans mon cas de figure décrit ci-dessus ? Sachant que 3 % de perte sont parfaitement acceptables.
Encore merci.
Encore merci.
13 février 2023 à 10:55
OK. Il faudra donc répartir vos trois récepteurs monophasés sur les trois phases. Donc trois lignes en 3G2,5 mm² en aval de votre ligne 5G2,5 mm².
Mais attention, des récepteurs résistifs ou pas loin, mais pas de moteurs asynchrones monophasés, ou alors il fait dimensionner différemment.
13 février 2023 à 12:12
Merci beaucoup. Ce seront des charges électroniques de type, mais derrière des transformateurs qui acceptent 100-240V.
13 février 2023 à 13:12
Pas de problème si ce ne sont pas des postes à souder !
13 février 2023 à 14:18
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 5. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
- N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
- 6. Section des fils électriques en triphasé
- 7. Estimation puissance contrat triphasé et section câbles
- N°9459 : Bonjour à tous, après un contact infructueux avec ERDF pour l'estimation de la puissance à souscrire, je me tourne vers vous car je ne sais plus comment trouver de réponses à mes questions... Si quelqu'un pouvait me renseigner,...
- 8. Calcul puissance en triphasé
- N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
- 9. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 10. Section des câbles et calibre contacteur
