Section des fils électriques en triphasé
Fiche installation électrique triphasé : Section des fils électriques en triphasé
Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ?
Merci de votre réponse. A bientôt.
Conseils des bricoleurs 1 problème électrique
Vous pouvez passez en 10² la section étant un peu surévaluée, mais cela va rattraper la chute de tension par rapport à votre longueur.
Conseils des bricoleurs 2 problème électrique
Bonjour, pour 30 mètres de câble (U1000RO2V) disjoncteur 3 pôles 30A, avec une chute de tension de 2 %, prévoyer une section de 6 mm² en cuivre. Pour une chute de tension de 1 %, 10 mm² en cuivre. Vous pouvez passer un câble U1000RO2V 4G 16 mm² pour le tri sans neutre, si vous devez installer de l'éclairage, alors câble 5G 6 mm².
Conseils des bricoleurs 3 problème électrique
Bonjour, si votre disjoncteur de branchement est éloigné de votre tableau de répartition, n'oubliez pas de protéger votre installation avec un disjoncteur qui peut couper l'ensemble de votre habitation ! Sinon si vous avez un 30A, la norme dit un 4 G 16 mm².
Conseils des bricoleurs 4 problème électrique
3 x 16 mm² ou 4 x 16 si vous êtes en tri + neutre. Attention au bon équilibrage des phases.
Conseils des bricoleurs 5 problème électrique
Bonjour, 30 A en tri sur 30 m du 6² suffit. Salut MM
Conseils des bricoleurs 6 problème électrique
Il vous faut des câbles électriques d'une section 16 mm².
Conseils des bricoleurs 7 problème électrique
4 fois 6 mm² si cette ligne est protégée en 4 fois 32 Ampères.
Conseils des bricoleurs 8 problème électrique
Sachant que 1 mm² = 5 Ampères alors pour 30 Ampères il vous faut du 6 mm².
Conseils des bricoleurs 9 problème électrique
La section d'un câble ne se calcule pas à la va-vite, la première chose à faire est de calculer la puissance totale dont vous avez besoin pour alimenter l'extension. La deuxième est de calculer la puissance en Ampère de votre disjoncteur de tête, règle à appliquer en triphasé, puissance en Watt ou kWatt et diviser cette donnée par 572, vous obtiendrez ainsi une valeur en Ampère et vous pourrez ainsi déterminer le calibre du disjoncteur de tête, ensuite viendra le calcul de la section du câble, faites ce calcul et on verra.
Conseils des bricoleurs 10 problème électrique
Essayez de contacter EDF pour faire faire un devis, vous aurez votre réponse.
Conseils des bricoleurs 11 problème électrique
C'est la réponse n°9 qui a raison ! C'est incroyable ce que je lis ici ! Je pense que les gens avant de répondre devraient savoir précisément de quoi ils parlent ! Il faut simplement évaluer la puissance dont vous aurez besoin. Par exemple 5 lampes de 100 Watts = 500 Watts, vos machines... Vous totalisez le tout et vous faites comme dit dans la réponse n°9. Attention aux machines si elles sont puissantes...(Démarrage).
Ensuite vous allez chez un fournisseur grossiste pour professionnel qui a les abaques normalisées à appliquer pour les sections de câbles. Et vous avez votre info. Un tableau avec 1 coupure générale en tête dans le garage...
Et les protections qui vont bien dessous. Soignez les connexions. Bye
Conseils des bricoleurs 12 problème électrique
Et personne ne parle du mode de pose des canalisations ? Ca rentre aussi dans les calculs, et ce n'est pas toujours négligeable !
NM
NM
Conseils des bricoleurs 13 problème électrique
Bonjour, je signale à l'internaute 3 que tirer du 4G 16 mm² correspond à 3 phases et un neutre.
Conseils des bricoleurs 14 problème électrique
1) Puisque c'est un autre tableau, c'est un tableau de répartition divisionnaire qui est dans votre garage. La protection 32A (30A n'existe pas, on est bien d'accord, en disjoncteur ou coupe-circuit) se fait uniquement sur le tableau de répartition principal (celui qui n'est pas dans votre garage)
2) Déterminer la section suivant ce calibre et la distance souhaitée. J'extraie de deux tableaux les renseignements qui vous concernent : pour un fusible ou disjoncteur 32A, il faut 10 mm² pour une longueur maxi de 31 m, Norme NF C 15-100.
Salutations.
Salutations.
Conseils des bricoleurs 15 problème électrique
La réponse n°13 est fausse ! 4G16 veut dire 3 phases + une terre ! La lettre G étant la lettre qui symbole la terre dans le câble (G comme Ground : terre en anglais), 4 étant le nombre de conducteur !
Conseils des bricoleurs 16 problème électrique
Ok avec la réponse 9 : diviser par 572 est une méthode rapide. Sinon, on fera le calcul suivant la formule P en watt = U (en Volt) X I(en Aampère) X 1,732 (c'est à dire racine carré de trois). En fonction de la puissance de l'appareil (il s'agit d'un branchement triphasé de type résistif), vous calculez I (en Ampère). Ce résultat vous permettra de déterminer la section du câble, en prenant en compte néanmoins sa longueur pour calculer la perte par effet joule. Ensuite il vous reste à choisir une section de câble supérieur à la valeur de votre calcul (quatre conducteurs 3 phases + terre ou cinq conducteurs 3 phases + neutre + terre, suivant le type d'appareil à raccorder).
Conseils des bricoleurs 17 problème électrique
La réponse 12 est très pertinente et rarement abordée dans les forums. Est-ce qu'une personne en saurait plus sur ces différents modes de pose des canalisations ?
28 février 2008 à 02:28
Conseils des bricoleurs 18 problème électrique
Allez voir sur le site de Topcable il y a un programme à télécharger sur le calcul de la section des fils électriques à installer en aérien ou en enterré d'après la puissance, la longueur... etc.Topcable.com Calcul de la section des câbles électriqueTélécharger ICI : TopMAtic PC.exeTopMatic_MAC.zip
Conseils des bricoleurs 19 problème électrique
Il faut tenir compte du mode pose et, dans le cas de longueurs importantes, de la chute de tension.
Pour du 30A, la section minimum et de 6mm².
Il faut ensuite calculer la chute de tension pour éviter d'obtenir beaucoup moins que 230V en bout de ligne.
Autre solution : les sites tel que Promotelec donne la section minimum pour les alimentations générales issues d'EDF suivant la puissance souscrite.
La réponse 18 me semble la plus efficace.
28 avril 2009 à 01:07
- 1. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 2. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 5. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
- 7. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 9. Section fils électriques
- N°879 : Comment faire le calcul de la section des fils électriques par rapport à la longueur et à la puissance du spot ? Merci.
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
