Radiateurs électriques comment brancher un programmateur
1008
Installer un radiateurs électrique : Radiateurs électriques comment brancher un programmateur
Je voudrais brancher mes radiateurs électriques sur un programmateur. Que me faut-il ? Merci.
Conseils des bricoleurs 1 électricité
Bonjour, si vous voulez faire fonctionner votre installation de chauffage avec un programmateur, n'oubliez pas de tirer le fil pilote des appareils, souvent un fil noir.
Conseils des bricoleurs 2 électricité
Il faut que vos radiateurs aient un fil pilote, c'est le fil noir et relier ce fil au boîtier, la marque Delta Dore en fait des très bons à prix raisonnable.
Conseils des bricoleurs 3 électricité
Plusieurs solutions : retirage d'un fil pilote entre eux, pose d'une horloge ou deux au tableau si vos radiateurs sont équipés du fil pilote, sinon pose d'un thermostat programmateur dans la pièce principale commandant 1 ou 2 contacteurs sur le tableau, il y a aussi des programmateurs émetteurs/récepteurs sans fil ou à courant porteur pour radiateur avec fil pilote, après tout est une question de prix !
Conseils des bricoleurs 4 électricité
Si vous n'avez pas de fil pilote vous pouvez toujours (si vos lignes de radiateurs sont directes au tableau électrique) les commander avec un contacteur, ou plusieurs contacteurs si vous dépassez 3600 W de puissance totale.
Conseils des bricoleurs 5 électricité
Bonjour, si vos convecteurs ou panneaux rayonnant sont équipés de fils pilotes vous utiliserez le pack label performance de chez Delta Dore (il peut piloter jusqu'à deux zones et aussi votre production d'eau chaude sanitaire c'est-à-dire le cumulus), sinon s'il n'y a pas de fil pilote, vous pouvez utiliser une régulation par courant porteur ou radio (matériel très fiable).
Conseils des bricoleurs 6 électricité
Je souhaite installer un programmateur sur mes chauffages électriques.
Je ne souhaite pas relier les fils pilotes au programmateur car c'est trop laborieux.
La meilleure solution me semble être l'utilisation d’émetteur sur chaque radiateur car ils sont tous équipés de fils pilotes. Quelqu'un a t-il un plan pour trouver du matériel pas cher (si possible avec un lien) car je ne trouve rien en dessous de 400€ . Ce qui me parait exorbitant.
Et quelqu'un connait une personne qualifiée qui pourrait me monter et programmer l'ensemble ? J'habite sur le Val-d'Oise.
23 septembre 2014 à 09:55
Conseils des bricoleurs 7 électricité
30 126 messages
Bonjour réponse 6. Les radiateurs étant munis chacun d'un fil pilote, ils peuvent recevoir des ordres par radio ou par courants porteurs. Dans tous les cas ils faut les équiper d'un récepteur idoine. Si cela a été prévu d'origine, l'emplacement est existant dans l'enveloppe du radiateur. Si ce n'est pas le cas il faudra un boitier déporté.
Le programmateur émettra un signal radio ou une commande CPL (courants porteurs).
Dans tous les cas il faut faire appel à un électricien professionnel. Choisissez une entreprise qui a pignon sur rue dans le Val d'Oise, et non le premier qui se présente sur les pages jaunes.
23 septembre 2014 à 11:15
  • 1. Brancher programmateur radiateurs
    N°16547 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il était possible d'installer un programmateur pour mes radiateurs électriques juste au dessus de mon tableau électrique secondaire sans rien rajouter d'autre (disjoncteur de programmateur) : je...
  • 2. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 3. Conseils branchement radiateurs électriques
    N°13401 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer des radiateurs électriques LVI et je souhaiterai les brancher avec une prise - au lieu du raccordement domino derrière le cache - sachant que mon installation électrique a des...
  • 4. Branchement thermostat filaire pour radiateurs électriques
    N°12637 : Bonjour . Je dois brancher un programmateur qui a 3 entrées : phase, neutre et fil pilote. Dans le mur, j'ai 4 fils : rouge, bleu et gris et orange. Les fils arrivent sur un délesteur sur le tableau. Comment brancher...
  • 5. Branchement radiateurs électriques avec horloge Legrand ?
    N°14177 : Bonjour. Je voudrais réduire ma facture d'électricité en mettant mes radiateurs de la SDB et de ma chambre sur une horloge, les 2 ont une puissance de 1000w chacun ont un disjoncteur 20A. J'ai trouvé chez mes parents une...
  • 6. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
    N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
  • 7. Programmateur allumé radiateurs électriques éteints
    N°23108 : Bonjour. Je me suis absentée de mon logement pendant 10 jours et j'ai coupé mes radiateurs électriques mais j'ai oublié de mettre le programmateur en "absence". Il y a t'il des conséquences ? Merci beaucoup pour votre...
  • 8. Installation programmateur radiateurs électriques
    N°17639 : Bonsoir. Est-il possible d'installer un programmateur sur des radiateurs électriques qui ne sont pas sur la même rangée et donc pas sur le même ID. Merci pour vos réponses. JF
  • 9. brancher Fil pilote programmateur radiateurs
    N°4972 : Bonjour, j'ai déplacé 2 de mes radiateurs. Tous les fils sont raccordés, mais j'ai l'impression que le fil pilote ne fait plus effet, les 2 radiateurs ne suivent plus le programmateur. Est-ce dû au fait que j'ai sectionné le...
  • 10. Branchement radiateurs électriques avec fils pilote
    N°13668 : Bonjour. Je viens de brancher des radiateurs électriques de marque Delonghi. Ils sont munis de fils pilote mais mon installation n'en est pas équipée, avant j'avais des radiateurs "grille pains "qui fonctionnaient avec un...
>>> Résultats suivants pour : Radiateurs électriques comment brancher un programmateur >>>
bricolage fusible porcelaine 2schema branchement electrique four encastrablebrancher plaque de cuisson inductionfournitures electrique
