Brancher programmateur radiateurs
16547
Question branchement électrique : Brancher programmateur radiateurs
invite_bv
invite_bv
8 messages
Je voudrais savoir s'il était possible d'installer un programmateur pour mes radiateurs électriques juste au dessus de mon tableau électrique secondaire sans rien rajouter d'autre (disjoncteur de programmateur) : je brancherais les fils pilotes qui arrivent dans mon tableau au programmateur et le programmateur à l'alimentation d'un des 2 disjoncteurs de radiateurs.
brancher programmateur radiateurs
03 mars 2017 à 13:59
10 998 messages
En principe on met un disjoncteur 2A pour alimenter le programmateur.
Je suppose que votre programmateur sera dans un petit tableau.
Pourquoi ne pas y mettre également le disj 2A ?
03 mars 2017 à 19:29
invite_bv
invite_bv
8 messages
Merci pour votre réponse,
Je voudrais aller au plus simple car je n'y connais rien mais je ne voudrais pas faire quelque chose de dangereux.
Le fait de se repiquer sur le disjoncteur d'un radiateur pose-t-il des problèmes de sécurité ?
Pour le programmateur je pensais le fixer sur le placo au dessus du tableau (le schéma serait plutôt comme ci-dessous).
Branchement programmateur radiateurs
03 mars 2017 à 19:46
10 998 messages
Pas vraiment de risque à repartir d'un disjoncteur existant.
Par contre étiquetez bien le tableau et le boitier d'encastrement du radiateur pour dire qu'il faut couper le disjoncteur 11 lorsque vous intervenez sur le radiateur 12.
03 mars 2017 à 21:35
invite_bv
invite_bv
8 messages
OK, merci. smile
Si j'interviens sur le radiateur 12, il faut aussi couper le disjoncteur 11 parce qu'il est relié au radiateur 12 par l'intermédiaire du programmateur, c'est bien ça ?
04 mars 2017 à 12:39
10 998 messages
Oui c'est cela :
- la phase classique provient du 12
- la phase "fil pilote" provient du 11
Si vous ne coupez qu'un des deux, vous aurez toujours un fil sous tension.
04 mars 2017 à 14:06
invite_bv
invite_bv
8 messages
Merci pour vos éclaircissements CMT. biggrin
Le sujet peut être passé en résolu.
04 mars 2017 à 14:11
  • 1. Radiateurs électriques comment brancher un programmateur
    N°1008 : Je voudrais brancher mes radiateurs électriques sur un programmateur. Que me faut-il ? Merci.
  • 2. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 3. brancher Fil pilote programmateur radiateurs
    N°4972 : Bonjour, j'ai déplacé 2 de mes radiateurs. Tous les fils sont raccordés, mais j'ai l'impression que le fil pilote ne fait plus effet, les 2 radiateurs ne suivent plus le programmateur. Est-ce dû au fait que j'ai sectionné le...
  • 4. Conseils brancher programmateur Equation chauffage
    N°12201 : Bonjour, J'ai acheté une maison cet été et je voudrai installer un programmeur de chauffage électrique avec fil pilote. Le problème c'est qu'en électricité je ne suis pas très doué ! Donc j'ai un programmateur...
  • 5. Brancher programmateur digital TM610
    N°20243 : Bonjour à tous. J'ai un programmateur digital TM610 sur tableau à brancher et je souhaiterai être conforté. J'ai bien l'alimentation en haut en 220v (L et N) programmateur en marche je n'ai que 11v en sortie ? Pouvez-vous...
  • 6. Comment brancher fil pilote noir des radiateurs
    N°3524 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement de radiateurs électriques avec fil pilote noir et thermostat d'ambiance 2 fils. Merci.
  • 7. Programmateur Delta 520 radiateurs
    N°20492 : Bonjour à tous. Je possède des radiateurs grill pain Atlantic et un pack driver 520. D’après ce que j'ai compris c'est un programmateur et non un thermostat. J'ai donc régler mes horaires pour les zones 1 et 2 et...
  • 8. Brancher programmateur de chauffage central sur radiateur électrique
    N°13159 : Bonjour. Peut-on brancher un programmateur de chauffage central sur un radiateur électrique comportant un fil pilote, si oui comment le brancher ? 3 fils sortant du radiateur (phase, neutre et pilote). 3 bornes sur un...
  • 9. Branchement 3 radiateurs 2 de 1500W et un 2000W sur une nouvelle ligne
    N°12745 : Bonjour, Je souhaite brancher 3 radiateurs 2 de 1500W et un 2000W sur une nouvelle ligne câblée en 3 fils section 2.5 protégé par un disjoncteur 20A, pensez-vous que cette installation est correcte et suffisante ?
  • 10. Programmateur horaire en plus du contact hp/hc EDF
    N°12542 : Bonjour, Je voudrai brancher un programmateur horaire sur mon contacteur cumulus pour pouvoir relancer une chauffe de mon cumulus la journée entre 16h et 18h. Sachant que j'ai hp/hc de 22h à 6h et que le contact EDF arrive...
>>> Résultats suivants pour : Brancher programmateur radiateurs >>>
