brancher Fil pilote programmateur radiateurs
4972
Question Installation électricité : brancher Fil pilote programmateur radiateurs
j'ai déplacé 2 de mes radiateurs. Tous les fils sont raccordés, mais j'ai l'impression que le fil pilote ne fait plus effet, les 2 radiateurs ne suivent plus le programmateur.
Est-ce dû au fait que j'ai sectionné le fil (pourtant raccordé) ? En attendant vos réponses merci.
22 décembre 2008 à 01:11
Réponse 1 aux problèmes électricité
30 102 messages
Bizarre en effet. Il faut vous assurer tout d'abord que phase et neutre de chaque radiateur soit connecté entre phase et neutre réseau. La tension de commande du fil pilote est référencée par rapport au neutre réseau.
Réponse 2 aux problèmes électricité
HVS
HVS
444 messages
Vérifiez les connexions de vos fils pilotes !
24 décembre 2008 à 02:25
  • 1. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 2. Radiateurs électriques comment brancher un programmateur
    N°1008 : Je voudrais brancher mes radiateurs électriques sur un programmateur. Que me faut-il ? Merci.
  • 3. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
  • 4. Comment brancher fil pilote noir des radiateurs
    N°3524 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement de radiateurs électriques avec fil pilote noir et thermostat d'ambiance 2 fils. Merci.
  • 5. Utilité du fil pilote avec des radiateurs récemment
    N°21260 : Bonjour. J'ai acheté plusieurs radiateurs récemment et pour un d'entre eux (1000 W) je n'ai pas d'autre choix que de le brancher sur une prise électrique. Je sais que ce n'est pas recommandé mais je n'ai pas d'autre choix....
  • 6. Rajouter fil pilote vieux radiateurs électriques
    N°2595 : Bonjour, je dois changer mes vieux radiateurs électriques par d'autre radiateurs électriques pilotés. Question : faut-il rajouter un fil pilote sur toute l'installation existante ou se sert-on des fils déjà existants ? Bleu,...
  • 7. Brancher programmateur radiateurs
    N°16547 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il était possible d'installer un programmateur pour mes radiateurs électriques juste au dessus de mon tableau électrique secondaire sans rien rajouter d'autre (disjoncteur de programmateur) : je...
  • 8. Installation radiateur électrique information fil pilote
    N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
  • 9. Faut il un fil pilote lorsque programmateur
    N°11252 : Bonjour, J'ai acheté des radiateurs électriques avec un programmateur et des cassettes réceptrices. Malgré toutes vérifications et relecture du mode d'emploi, le lien ne se fait pas. Sachant que j'ai branché le fil pilote,...
  • 10. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
>>> Résultats suivants pour : brancher Fil pilote programmateur radiateurs >>>
fournitures electricitesprobleme branchement interrupteurprobleme tableau electrique 02forums bricovideo
