Faut il un fil pilote lorsque programmateur
Conseil Forum installation électrique : Faut il un fil pilote lorsque programmateur
J'ai acheté des radiateurs électriques avec un programmateur et des cassettes réceptrices.
Malgré toutes vérifications et relecture du mode d'emploi, le lien ne se fait pas. Sachant que j'ai branché le fil pilote, pensez vous que le Jour Nuit de mon installation prends le dessus sur le programmateur.
Dois je débrancher le fil pilote ? Merci.
31 janvier 2011 à 08:48
Conseils 1 Dépannage
Qu'appelez vous le jour/nuit de votre installation ?
Difficile de vous aider à distance sans voir ce que vous avez fait.
Pour tester si cela fonctionne bien vous devez avoir 230V entre fil pilote et neutre lorsque votre programmateur est en éco et 0V lorsqu'il est en confort.
Testez au bornes du programmateur, de vos radiateurs...
01 février 2011 à 08:39
Conseils 2 Dépannage
Je ne connais rien à l'électricité. Je parle du jour/nuit sur mon compteur HC et HP.
Lorsque j'ai un programmateur faut-il que je retire le fil pilote ou dois-je le laisser branché.
Alain
Alain
01 février 2011 à 21:00
Conseils 3 Dépannage
Quelques précisions :
Lorsque je parle de programmateur il s'agit d'un programmateur émetteur indépendant qui fonctionne avec une cassette réceptrice sur le radiateur.
Le fil pilote est-il lié au programmateur ou est-il inutile ? Merci.
01 février 2011 à 21:09
Conseils 4 Dépannage
Tout ceci est indépendant du contact heures creuses de votre installation.
Il faut effectivement relier le programmateur aux cassettes réceptrices avec un fil pilote.
Mais suivant les modèles cette liaison peut se faire :
- par fil
- par onde radio
- par courant porteur en ligne (CPL)
La référence de votre matériel ou une photo de la notice ainsi qu'un schéma de ce que vous avez fait permettrait de mieux vous aider.
- par fil
- par onde radio
02 février 2011 à 07:27
Conseils 5 Dépannage
Le programmateur émetteur est une centrale émettrice par radio fréquence et une cassette réceptrice. Ci-joint la fiche technique.
Les radiateurs sont des Souledou de Apllimo.
NB : EN plus de cela, le relevé compteur électronique EDF est en panne, ils doivent venir bientôt le changer, ce qui bloque mon contacteur jour nuit ABB en auto ou arrêt, je ne peux pas en forcé, peut-il y avoir des causes à effets ?
Merci. (02/02/11) progress presc.pdf
Voir image ici :
Réponse de Bricovidéo :
Un des deux documents, comme vous pouvez le constater, que vous nous avez fait parvenir est inexploitable car flou.
Si vous pouvez nous le faire parvenir de meilleure qualité à l'adresse suivante :
images.bricolage@gmail.com
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Voir image ici :
02 février 2011 à 16:41
Conseils 6 Dépannage
Si c'est par radios, il ne faut pas mettre de liaison filaire pour le fil pilote.
02 février 2011 à 22:00
- 1. Programmateur et radiateur fil pilote
- N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
- 2. Identifier fil de terre pour l'utiliser en fil pilote
- N°9944 : Bonjour, Je souhaite installer un programmateur électronique pour commander par fil pilote mes radiateurs électriques. Les radiateurs ont 3 fils, une phase, un neutre et un fil pilote noir. Le problème est que ce fil pilote est...
- 3. Programmateur et courant résiduel dans un fil pilote en mode confort
- N°10875 : Bonjour J'ai acheté des chauffages à fluide avec un programmateur séparé 1 zone. Après avoir branché tous les fils, je me suis rendu compte que mon programmateur ne déclenchait mon chauffage qu'en mode économique. J'ai...
- 4. brancher Fil pilote programmateur radiateurs
- N°4972 : Bonjour, j'ai déplacé 2 de mes radiateurs. Tous les fils sont raccordés, mais j'ai l'impression que le fil pilote ne fait plus effet, les 2 radiateurs ne suivent plus le programmateur. Est-ce dû au fait que j'ai sectionné le...
- 5. Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
- N°16188 : Bonjour, Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box...
- 6. Fil pilote et tableau électrique
- N°17073 : Bonjour à tous, A l’origine, mon salon était chauffé par 2 panneaux radiants que j’ai remplacés par un poêle à bois et une pompe à chaleur réversible. Je souhaite désormais supprimer les panneaux radiants et...
- 7. Problème commande fil pilote avec programmateur Legrand Celiane
- N°4497 : Bonjour. Je constate en sortie de mes 3 zones que quelque soit le mode de programmation (confort, confort -1,... éco, hors gel) mon signal de commande fil pilote reste toujours une vague oscillation autour de 5V eff. Ce qui me...
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 10. Installation délesteur fil pilote plus centrale fil pilote 4 ordres
- N°5112 : Bonjour, J'ai actuellement installé des radiateurs à fluide caloporteur en fil pilote 4 ordres et je désire les faire piloter par un thermostat programmable pour fils pilotes justement... Mais, dans des fins de confort, je...
