Programmateur et courant résiduel dans un fil pilote en mode confort
Questions Forum Electricité : Programmateur et courant résiduel dans un fil pilote en mode confort
J'ai acheté des chauffages à fluide avec un programmateur séparé 1 zone.
Après avoir branché tous les fils, je me suis rendu compte que mon programmateur ne déclenchait mon chauffage qu'en mode économique.
J'ai donc pris mon voltmètre et dans mon fil pilote, j'ai constaté que j'avais bien 220 volts en mode économique et 4 volts en mode confort.
En débranchant le fil pilote, je n'ai plus ce courant et mon chauffage passe en mode confort par défaut.
J'ai donc passé un fil à l'extérieur de mon mur en direct sur le programmateur et le chauffage fonctionne, le courant est redescendu à 2 volts.
Je pense qu'il se crée du courant à cause du champs magnétique créé dans les fils.
Que dois-je faire ? Je n'ai pas envie de repasser un fil pilote impossible.
Merci. Jérémy
Merci. Jérémy
12 janvier 2011 à 07:40
Solution 1 au problème électricité
N'avez vous pas inversé fil pilote et phase au niveau du raccordement du radiateur car cela correspond exactement au symptôme (le fil pilote n'est pas forcément le noir sur tous les radiateurs):
- En mode confort : pas de fonctionnement
- En mode éco : fonctionnement en éco mais avec risque de détériorer le programmateur
En mode Eco vous devez avoir environ 230V sur le fil pilote
En mode confort vous devez avoir 0V sur le fil pilote, mais quelques volts liés à des courant induits peuvent être normaux et ne posent pas de problème.
13 janvier 2011 à 07:54
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Radiateur électrique qui ne fonctionne pas en confort
- N°10300 : Bonjour, Je viens de monter un radiateur électrique dans une pièce neuve, et celui-ci m'a causé du souci. A la mise en service, pas de fonctionnement du radiateur. J'ai contrôlé les présences de tension, si j'utilisais bien...
- 3. Programmateur et radiateur fil pilote
- N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
- 4. Faut il un fil pilote lorsque programmateur
- N°11252 : Bonjour, J'ai acheté des radiateurs électriques avec un programmateur et des cassettes réceptrices. Malgré toutes vérifications et relecture du mode d'emploi, le lien ne se fait pas. Sachant que j'ai branché le fil pilote,...
- 5. Problème radiateur électrique piloté
- N°1003 : Bonjour, j'ai un problème avec un radiateur électrique. En effet en mode programmation, il est en mode confort lorsque le programmateur central (et donc tous les autres radiateurs) est en mode éco et en mode éco quand le...
- 6. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 7. Non utilisation du fil pilote chauffage par panneau radiant
- N°7591 : Bonjour, je viens d'acheter des panneaux rayonnants et ceux-ci sont équipés d'un fil pilote, mais je n'ai pas ce fil pilote dans l'installation électrique de ma maison. J'ai relié normalement la phase et le neutre et isolé le...
- 8. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 9. Configuration Delta Dore PACK LABEL Drivers 520 GP500
- N°17388 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement avec ces équipements qui pilotent mon chauffage électrique. N'y connaissant absolument rien :/ je cherche à comprendre le fonctionnement de tout ça. J'ai déjà les 2 documents...
- 10. Convecteur avec fil pilote sans mode programmation
- N°10423 : Bonjour. J'ai un convecteur Noirot (réf 179) qui dispose d'un fil pilote et sur le dessus il y a deux molettes, l'une permettant de régler la température, l'autre n'ayant que deux positions : marche et arrêt. Je suis étonné...
