Ballast à acheter mais lequel
10876
Conseil Forum installation électrique : Ballast à acheter mais lequel
Pouvez-vous me conseiller ? Je vais acheter un ballast pour un tube néon T8 105 de diamètre 26 (38 ou 40 w) voire plus, mais ? L’allumage se fera le matin progressivement et le soir, ce sera l'inverse (tombée du jour).
Que me proposez-vous pour le meilleur, la longévité de l’appareil, du tube, enfin le top.
Électronique ? Mais lequel ? Quel appareil faut-il pour avoir la lumière progressive ?
Le prix n’est pas un problème.
12 janvier 2011 à 11:00
  • 1. Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar
    N°19424 : Bonsoir, Voilà, depuis plusieurs semaines, j'ai installé dans ma salle de bain une réglette neuve de marque Disano étanche 2x18w à starter et ballast ferromagnétique Helvar. Il y a quelque chose que j'ai du mal à...
  • 2. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 3. Remplacement ballast rampe d'éclairage d'aquarium
    N°14650 : Bonjour, J'utilise sur un aquarium une rampe d'éclairage de 220 W (4 tubes de 55W). Cette semaine j'ai noté que 2 des tubes ne s'éclairaient plus et que ça ne venait pas des tubes eux-mêmes. J'ai donc commandé chez...
  • 4. Variation sur fluos longueur maximum admise entre le ballast et la lampe
    N°12571 : Bonjour. Je voudrais fixer au mur des douilles T8 type Stucchy faire mon câblage et avoir les ballasts déportés, je prévois des ballasts adaptés à la variation, ma liaison filaire entre les ballasts et les douilles est en...
  • 5. Ballast est-il compatible MH Métal Halide ou ne fait-il que HPS
    N°8327 : Bonjour, J'ai un ballast Philips BSN 400 L33-TS + starter Ignitor SN 58 + condensateur. Quelqu'un pourrait-il me dire si la bobine BSN 400 L33-TS est compatible MH ou ne fait-il que les ampoules HPS ? Sur l'Ignitor SN 58 220-240V...
  • 6. Acheter rouleau de fil électrique torsadé en tissu
    N°3445 : Je viens d'acheter un rouleau de fil électrique torsadé en tissu mais je vois que l'isolation est en tissu ou fibre de verre, et non pas en caouchouc ou plastique. Est-il utilisable ? Merci.
  • 7. Ampoule 125 w avec ballast 400 w
    N°2342 : Est-ce que l'on peut brancher une ampoule de 125 w sur un ballast de 400w ? Merci.
  • 8. acheter des clips de fixation de prise électrique
    N°14409 : Bonjour, Dans mon appartement construit en 2010, les prises électriques sont vissées sur des sortes de clips, qui se mettent dans les boitiers qui sont scellés dans le mur. Certains de ces clips sont morts et les prises...
  • 9. Information ballast magnétique et électronique
    N°20045 : Bonjour à tous. J'aimerai connaitre la différence entre un ballast magnétique et un ballast électronique ? Est-ce qu'un ballast électronique est un driver ? Merci.
  • 10. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
    N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
>>> Résultats suivants pour : Ballast à acheter mais lequel >>>
contacteur jour nuit chauffagechauffage horloge jour nuitelectronique eclairage fluorescentinverseur quadripolaire 3 positions
