Ballast est-il compatible MH Métal Halide ou ne fait-il que HPS
Astuces Forum electricite : Ballast est-il compatible MH Métal Halide ou ne fait-il que HPS
J'ai un ballast Philips BSN 400 L33-TS + starter Ignitor SN 58 + condensateur.
Quelqu'un pourrait-il me dire si la bobine BSN 400 L33-TS est compatible MH ou ne fait-il que les ampoules HPS ?
Sur l'Ignitor SN 58 220-240V 50/60Hz SON (-T)(plus) 100... 600W il est bien indiqué qu'il supporte SON/CDM/MH/HPI(HPS) mais sur la bobine BSN 400 L33-TS il est juste indiqué :
SON/SON-T=400Watts - lmain : 4,45 / 4,60A cos phi 0,40 - 230V~50Hz - tw=130 - Delta T = 70 - Û=5kV.
Voir les photos des composants en ma possession.
J'ai déjà cherché pendant des heures sur le net et Google mais aucun résultat pour connaître la compatibilité MH ou non pour le BSN 400. J'ai quand même réussi à savoir que l'Ignitor est compatible MH mais pas pour le BSN 400.
Peut-être que si l'Ignitor est compatible MH, le ballast suit aussi ?
Autre petite question, j'ai deux types de condensateur en ma possession, dois-je mettre de préférence le condensateur FACON Typ 04P 53µF ou l'autre condensateur sans marque (j'en ai 2 de ceux là) au caractéristiques suivantes :
20µF +/-5% P2 -
450VAC - 60Hz -
-25+75°C -
protected 10000 AFC -
420V~30000h/clA -
470V~10000h/clB -
Voici une ballast capa.pdf des caractéristiques du FACON typ 04P.
Merci de me tenir au courant car je dois monter une ampoule MH Métal Halide mais je n'ai que ce matériel à ma disposition.
Donc si vous pouviez m'aider à résoudre ce problème, je vous en remercie d'avance. (16/06/10)
Voici les photos :
20µF +/-5% P2 -
450VAC - 60Hz -
-25+75°C -
420V~30000h/clA -
470V~10000h/clB -
Voici les photos :
16 juin 2010 à 07:07
Avis FAQ 1 electricite
Bonjour. Il faut passer beaucoup de temps sur les sites des constructeurs quand on ne réalise pas tous les jours des mariages ballast/lampe à décharge/amorceur, et autant pour effectuer une synthèse.
La notice Philips précise que le ballast BSN 400 L33-TS est prévu pour les lampes 400 W sodium haute pression (SON - rayonnement jaune type autoroute) et HPI plus (3 iodures - lumière blanche, éclairage de stades).
L'ignitor SN 58 est compatible SON/HPA d'après le catalogue ; on y trouve des amorceurs compatibles SON/MH, ce que ne semble pas faire le SN58. Par déduction on peut supposer que le SN 58 n'est pas prévu pour une lampe MH. Mais sur votre photo, il est inscrit MH 35-70-150-250W.
A votre place, et sous réserve de bonnes connaissances en électricité, je chercherais les caractéristiques de la lampe MH en ma possession, (puissance, intensité en régime permanent, tension d'amorçage), envisagerais la compatibilité, et ferais l'essai sur l'établi par curiosité en confinant par prudence le dispositif lors du premier allumage ; j'inclurais une pince ampèremétrique efficace vrai en série avec le montage et comparerais avec la caractéristique de la lampe.
Par curiosité seulement car la bonne méthode consiste à assembler les produits qui sont faits pour fonctionner ensemble. Sinon on bricole et cela peut être dangereux.
L'autre méthode plus sure est de poser la question à Philips.
Quant au condensateur (pas indispensable dans un premier temps et peu importe la valeur) c'est un modèle à tout faire qui, branché sur le secteur, ne sert qu'à compenser le facteur de puissance.
Avez-vous déjà posé une question sur le ballast dernièrement ?
Quelle application méritant un mariage un peu hasardeux de composants envisagez-vous ? Pour l'usage horticole il existe des kits tout faits et sans danger.
19 juin 2010 à 22:46
Avis FAQ 2 electricite
Bonjour. Après deux heures passées sur cette question, un retour eût été bienvenu. Ceci n'encourage pas à traiter des questions un peu pointues.
26 juin 2010 à 14:23
Avis FAQ 3 electricite
Désolé ma connexion chez Belgacom était coupée ces derniers temps, sorry.
En effet, c'est pour un usage horticole. Donc, vous pensez que l'ignitor n'est pas le bon pour une lampe MH, si vous savez lequel j'ai besoin, ce serait sympa car j'ai du mal à trouver un site vendant un ignitor compatible avec mon installation ?
La lampe MH est en cours de livraison, je viens de la commander, c'est une Philips MH 400W HPI-T+ Master.
Le site de Philips répond-t-il à ce genre de question ? Je vais leur demander aussi alors.
28 juin 2010 à 19:33
Avis FAQ 4 electricite
Bonjour. Pas de problème, l'essentiel est que le contact soit rétabli. Malheureusement, tout comme vous je bute sur cette question et je ne vous serais d'aucun secours. Mais comme c'est de l'équipement Philips, le plus simple et le plus sûr est de poser la question directement, à condition de trouver la bonne adresse.
L'essai sur l'établi serait faisable avec des précautions ; il n'y a pas grand risque. Néanmoins, il faut que vous ayez entière confiance dans votre installation si elle est appelée à fonctionner jour et nuit, c'est pourquoi il faut faire le bon appariement.
Il existe un ou plusieurs sites de vente de tels produits à même de vous renseigner, et pourquoi pas le fournisseur de la lampe ?
Le site lampehorticole.com pourrait peut-être vous fournir les renseignements, voire fournir le bon allumeur (la solution du kit).
Merci d'apporter des compléments après les essais éventuels.
29 juin 2010 à 09:01
Avis FAQ 5 electricite
Merci beaucoup, je vous tiens au courant de l'évolution de la situation. Bonne journée.
29 juin 2010 à 16:42
Avis FAQ 6 electricite
C'est OK, l'ignitor SN 58 est bien compatible HPS et MH, ma lampe MH que j'ai acheté fonctionne parfaitement avec les matériels des post précédents.
Et j'ai trouvé une description du SN 58, il fait bien les MH 400W mais que celle de chez Philips il me semble !
15 juillet 2010 à 18:48
Avis FAQ 7 electricite
Si on veut utiliser un ballast HPS pour alimenter une ampoule MH, il faut déconnecter le fil d'alimentation du starter, qui est couplé au ballast (le plus petit morceau avec trois fils), l'ampoule MH possède son starter, dans l'ampoule.
On coupe alors le fil d'alimentation, celui qui sort du ballast (code x3 pour certains ballasts).
28 mars 2013 à 11:40
- 1. Changement condensateur sur lampe à décharge avec ballast duo HPS/MH
- N°9076 : Bonjour, J'ai chez moi une lampe à décharge de 400W (Ballast duo MH/HPS) dont le condensateur a explosé (et la lampe a cramé) après quelques années d'utilisation et j'aimerais le changer Malheureusement je ne trouve pas le...
- 2. Ampoule 125 w avec ballast 400 w
- N°2342 : Est-ce que l'on peut brancher une ampoule de 125 w sur un ballast de 400w ? Merci.
- 3. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 4. Réguler l’intensité lampe éclairage public Sodium HPS
- N°21975 : Bonjour. Mon association a récupéré des éclairages public à lampe sodium HPS 100 Watts (orange). Nous sommes quelques uns à penser qu'il serait possible de mettre des variateurs pour baisser l’intensité...
- 5. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
- N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
- 6. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
- 7. Sensation électricité au toucher appareil en métal
- N°25446 : Bonjour à toutes et à tous, Nous rencontrons un problème difficile à résoudre malgré l'intervention de deux électriciens. Permettez-moi de vous expliquer la situation : notre maison, construite il y a 4 ans, est neuve et...
- 8. Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar
- N°19424 : Bonsoir, Voilà, depuis plusieurs semaines, j'ai installé dans ma salle de bain une réglette neuve de marque Disano étanche 2x18w à starter et ballast ferromagnétique Helvar. Il y a quelque chose que j'ai du mal à...
- 9. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
- N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
- 10. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
