Changement condensateur sur lampe à décharge avec ballast duo HPS/MH
FAQ Question electricite : Changement condensateur sur lampe à décharge avec ballast duo HPS/MH
J'ai chez moi une lampe à décharge de 400W (Ballast duo MH/HPS) dont le condensateur a explosé (et la lampe a cramé) après quelques années d'utilisation et j'aimerais le changer
Malheureusement je ne trouve pas le modèle identique (45µF 250V) et après avoir appelé plusieurs fournisseurs j'en ai trouvé un qui avait un condensateur 50µF 400V et il m'a dit que cela pouvait aller s'il s'agissait d'un condensateur de démarrage mais que cela pouvait poser problème s'il s'agissait d'un condensateur permanent (ou continu... je ne me souviens plus du terme utilisé).
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ? Je n'ai pas trop de connaissance dans ce domaine et je ne voudrais pas faire péter le tout ou mettre le feu à mon appartement...
Merci pour votre aide. A+
27 septembre 2010 à 21:24
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour. Voir question 8327. Essayez le condensateur sur l'établi. A priori il n'y a pas d'incompatibilité, sa tension de service étant de 400 V. Il ne doit pas chauffer en fonctionnement.
28 septembre 2010 à 22:10
- 1. Ballast est-il compatible MH Métal Halide ou ne fait-il que HPS
- N°8327 : Bonjour, J'ai un ballast Philips BSN 400 L33-TS + starter Ignitor SN 58 + condensateur. Quelqu'un pourrait-il me dire si la bobine BSN 400 L33-TS est compatible MH ou ne fait-il que les ampoules HPS ? Sur l'Ignitor SN 58 220-240V...
- 2. Réguler l’intensité lampe éclairage public Sodium HPS
- N°21975 : Bonjour. Mon association a récupéré des éclairages public à lampe sodium HPS 100 Watts (orange). Nous sommes quelques uns à penser qu'il serait possible de mettre des variateurs pour baisser l’intensité...
- 3. Décharge électrique sur chauffe-eau
- N°23499 : Bonjour. Après des recherches sur internet, je me permets de venir sur votre forum afin d'être éclairé sur une question qui commence à me hanter ! J'ai changé récemment le groupe sécurité et le siphon de mon...
- 4. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 5. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 6. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 7. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 8. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 9. Lampe toujours allumée carte Sommer Duo 650
- N°17609 : Bonjour. Je viens de remplacer la lampe sur le boitier de commande de porte sectionnelle : SOMMER DUO 650 Après mise sous tension, j'ai vu un éclat de fraction de seconde, puis éteinte (normal). Mais après manœuvre, par...
- 10. Alimentation d'une lampe HPR 125W
- N°11932 : Bonjour, j’ai une lampe UV HPR 125W de Philips, il est indiqué une tension de fonctionnement de 125V et un courant de 1.15A. Peut elle fonctionner avec un ballast qui indique 125W et 220V ? (En d’autre termes, faut-il...
