Décharge électrique sur chauffe-eau
Question Forum Électricité : Décharge électrique sur chauffe-eau
Après des recherches sur internet, je me permets de venir sur votre forum afin d'être éclairé sur une question qui commence à me hanter !
J'ai changé récemment le groupe sécurité et le siphon de mon chauffe-eau Thermor 150L 1800w system ACI.
J'ai coupé le courant sur le tableau électrique.
Une fois l'ancien groupe enlevé, j'ai installé le nouveau et là, après avoir commencé à visser le groupe, j'ai reçu une sorte de décharge qui m'a sonné, désorienté mais surtout surpris.
Donc, ma question est simple : pourquoi ?
Lio
Lio
29 janvier 2023 à 08:48
Bonjour Lio01.
A distance on ne peut émettre que des hypothèses sur ce choc électrique...
Peut-être un condensateur de la carte électronique du chauffe eau ACI qui est resté chargé et que vous avez touché (ça arrive) ?
Si vous avez bien coupé l'alimentation du chauffe-eau (et vérifié), c'est ce qui me vient à l'esprit en premier.
Bonne journée.
Philippe.
Bonne journée.
Philippe.
29 janvier 2023 à 10:49
Bonjour Lio01. Quelle pièce avez vous touchée ?
Il n'y a aucun rapport entre le groupe de sécurité et globalement la masse métallique du chauffe-eau et l'alimentation électrique de ce dernier. Le changement de groupe ne nécessite pas d'enlever le carter du chauffe-eau.
Quant à la carte, elle fonctionne en basse tension à partir d'un petit transformateur. Reste les vis de raccordement du 230 V.
Précisions attendues.
Citation :Il n'est pas certain que la sensation ait pour origine un contact malencontreux avec le 230 V. Il est quelquefois des sensations nerveuses surprenantes.
29 janvier 2023 à 10:57
Bonjour philip49.
J’ai coupé l’alimentation du chauffe eau ainsi que l’alimentation générale du tableau électrique.
Le voyant vert de la carte ACI clignotait encore.
La carte n est pas directement à coté du groupe mais il y a les fils pas loin.
J’ai pu terminer l’opération du changement groupe quelques temps.
Le condensateur emmagasiné t’il assez d énergie pour me provoque cette décharge ?
30 janvier 2023 à 08:44
Bonjour GL
J’ai touché le groupe de sécurité que je commençais à viser et au bout de quelque tour, j’ai ressenti comme un un bourdonnement et une crispation.
J’ai lâché le groupe, tenté de me relever de ma position accroupie pour fuir la zone… là a peine de debout, je suis tombé.
J’ai pu me relever rapidement pour m’asseoir dans l’escalier mais j étais sonné.
Le groupe était a ce moment là un peu humide.
Le condensateur est-il chargé encore en électricité lorsque l‘alimentation du tableau général est coupée ?
30 janvier 2023 à 08:50
Bonjour Lio01. Le sujet est une énigme.
On constate avec stupeur comment ce chauffe-eau a été fabriqué, avec un raccord du 230 V sur domino, un thermostat tout ce qu'il y a d'électromécanique qui alimente la résistance blindée. Un premier prix ?
Le câble de liaison n'a pas l'air en bon état.
On ne voit pas si les connexions sur le domino sont bien faites.
En dessous, on aperçoit une plaquette qui alimente l'électrode ACI. Le voyant vert indique que la batterie est en état, mais on s'attend plutôt à ce qu'elle éclaire de façon continue sans clignoter.
Comme vous avez coupé l’alimentation générale de l'habitat, probablement le disjoncteur de branchement, on suppose qu'il n'y avait pas de tension sur le domino.
Celle-ci peut se contrôler avec un voltmètre ou une lampe témoin. Il faudrait donc vérifier si le DJ de branchement a bien été coupé, et si cette coupure est bien effective.
On ne pense pas non plus à une éventuelle tension induite vu que l'alimentation était coupée, et on n'imagine pas pourquoi il y aurait eu une tension résiduelle d'origine capacitive quelque part.
Bref, à ce stade il n'y a pas d'explication, la photo et votre témoignage ne permettant pas d'émettre une hypothèse.
Ce que vous pouvez faire :
- Remettre le chauffe-eau dans les conditions initiales, disjoncteur de branchement coupé, vérifier l'absence de tension. On peut avoir des doutes, la probabilité est infime, mais un bon électricien a toujours des doutes ; donc on vérifie.
- Contrôler la continuité du circuit de terre avec un multimètre en position ohmmètre, pointes de touche reliées à la masse métallique du chauffe-eau et à la barrette de terre de l'habitat.
- Consulter votre généraliste en lui racontant ce qui s'est passé, voire un cardiologue. Comme précisé, on ne voit pas comment vous auriez pu être sujet à une électrisation.
- Une investigation sur place par un électricien compétent et imaginatif pourrait lever les incertitudes technologiques.
Peut-être faudrait-il commencer par là.
Attendons d'autres avis.
Citation :On se demande où il pourrait y en avoir un, pour le moment il vaudrait mieux oublier cette hypothèse.
Citation :On na va pas vous demander de renouveler l'expérience. Il n'y a aucune preuve que vous ayez pu être sujet à une électrisation.
30 janvier 2023 à 12:20
J'ai horreur de ces chauffe-eaux car le bouton pour régler la température du thermostat est situé sur le dessus, donc il faut tout démonter pour le régler... mais passons.
Je propose deux hypothèses :
1) Rupture de terre quelque part dans l'immeuble, ou peut-être dans l'installation de votre logement.
Si les tuyaux sont reliés à un fil vert-jaune, mais que ce fil n'est pas réellement relié à la terre, alors tous les courants de fuite de tous les appareils mis à la "terre" sur ce fil sont disponibles et n'attendent qu'un doigt malheureux.
2) Rupture de terre, mais plus subtile : La terre passe par les tuyaux et en enlevant le groupe, vous avez coupé le circuit de terre. Puis vous avez refermé le circuit avec votre corps...
30 janvier 2023 à 17:05
Merci pour vos réponses. Le chauffe-eau est de la marque Thermor 150L 1800W système ACI.
Je tiens à vous préciser que j'ai d'abord enlevé l'ancien groupe sans aucun problème. J'ai appliqué de la filasse et la pâte à joint sans aucun problème. En installant le nouveau, j'ai quand même fait plusieurs tours avant qu'il se passe quelque chose.
Le cache de protection des composants était enlevé à ce moment-là.
La filasse étant humide, peut-elle faire le lien avec le domino qui est relié à la carte et provoquer quelque chose ?!
Depuis, j'ai pu terminer l'installation sans avoir eu aucun problème.
31 janvier 2023 à 08:52
Quand on intervient sur un matériel électrique supposé hors tension, il est d'usage de vérifier l'absence de tension. Dans l'habitat on fait confiance au disjoncteur de branchement. Si vous avez vraiment déclenché ce dernier, l'origine de votre sensation n'est pas définie.
Si vous voulez faire des contrôles à postériori, vous pouvez vous référer aux suggestions du paragraphe "ce que vous pouvez faire".
Dans le cas contraire, ce restera un mystère. Et ce serait dommage.
Citation :Ce n'est pas humide, mais quelque peu collant, donc supposé isolant. Vous avez précisé que vous aviez coupé l'alimentation de l'habitat.
31 janvier 2023 à 11:18
Je vous avais bien pris note de votre paragraphe.
Je vous confirme que la filasse était plus qu'humide.
Le ballon n'était pas vide, il y a donc forcément eu un peu d'eau qui a coulé pendant le changement de groupe.
31 janvier 2023 à 11:45
Re. Pas d'explication pour le moment.
Devant l'écran, l'incident d'origine électrique n'est pas démontré malgré la description de ce que vous avez ressenti.
On vous laisse faire quelques investigations si vous voulez approfondir les causes de l'évènement.
Pas le temps de mesurer la résistance d'un morceau de filasse enduit de pâte.
31 janvier 2023 à 15:00
- 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 3. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 4. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 5. Panne chauffe eau électrique
- N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
- 6. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 7. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 8. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 9. Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité
- N°21136 : Bonjour à tous. Cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 100l 1500W avec une résistance blindée (immergée), thermostat Cotherm T115...
- 10. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
