Choisir valeur condensateur moteur 380 passage en 220
23498
Question Forum Électricité : Choisir valeur condensateur moteur 380 passage en 220
Stephlili
Stephlili
2 messages
Je possède un moteur d'une scie à buches en 380 et je souhaite le passer en 220.
J'ai fait un essai avec un condensateur 30 µF et le moteur tournait mais sans puissance.
J'ai donc rajouté un deuxième condensateur de 30 µF et le moteur tourne beaucoup plus vite mais pas assez pour tronçonner.
Pouvez-vous me dire quel valeur il faudrait pour le condensateur ? (ci-joint la photo du moteur)
Merci par avance.
condensateur moteur 380 a 220
28 janvier 2023 à 20:12
30 095 messages
Bonjour Stephilili.
Le montage consiste à alimenter un enroulement sous 230 V ; les deux autres sont en série, et également en série avec un condensateur, l'ensemble sous 230 V.
La scie à buches ne pourra pas fonctionner dans ses conditions nominales, il faut du couple, et le montage en produit peu, d'autant plus que le moteur a une puissance utile de 2 kW sur l'arbre, donc peut être 2,5 kW absorbée sur le réseau.
Vous allez empiler les condensateurs sans résultat probant.
Le plus simple est de changer le moteur pour un monophasé. Et vous revendez celui en votre possession.
28 janvier 2023 à 22:37
Stephlili
Stephlili
2 messages
Merci beaucoup pour votre réponse.
Et avec un transfo 220 / 380 est-ce que ça pourrait fonctionner ?
Merci encore.
28 janvier 2023 à 22:47
30 095 messages
Eh non.
220 / 380 V signifie que le moteur peut fonctionner sur un réseau triphasé. Sur notre réseau 230 / 400 V la tension entre n'importe quelle phase et le neutre est de 230 V (220 V dans le temps), et donc 400 V entre phases (380 V dans le temps). Et il y a 3 phases. Le moteur sera couplé en étoile (Y) sur notre réseau.
Le problème est qu'on a compris que votre réseau est monophasé 230 V.
Et le moteur est prévu pour fonctionner en triphasé directement et sans condensateur.
Donc il n'y a pas de solution avec ce moteur triphasé. C'est pour cela qu'il vous a été conseillé de le changer pour un monophasé 230 V avec condensateur incorporé. Même fréquence de rotation et même puissance sur l'arbre, voire un peu plus.
Une scie à bûche d'amateur coûte 200 à 300 €. Pour un usage modéré cela peut suffire.
28 janvier 2023 à 23:25
  • 1. Choisir valeur condo de démarrage moteur 220V
    N°3728 : Bonjours à tous et à toutes. J'ai un moteur électrique asynchrone 220V mono, de ce moteur sortent 4 fils : 2 pour l'alimentation du moteur et 2 autres pour le condensateur de démarrage qui est permanent. Sur la plaque...
  • 2. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 3. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 4. Brancher moteur compresseur 380 en 220
    N°22089 : Bonjour. Je cherche un peu d'aide :biggrin:, j'ai récupéré un compresseur qui tournait en 380, et me suis lancé dans sa conversion en 220, seulement voilà, il démarre et s'arrête au bout de 20 sec. J'ai fouillé sur le...
  • 5. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 6. Moteur triphasé passage en monophasé quelle protection choisir
    N°6379 : Bonjour Je possède un compresseur Triphasé 230/400V de 5.5KW avec un boîtier Télémécanique LE1D124 comprenant un contacteur LC1D12 suivi d'un relais thermique LR2D13. Pour le brancher sur un réseau Monophasé, j'utilise un...
  • 7. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 8. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 9. Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity
    N°14998 : Bonjour Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire refonctionner mon moteur de scie, notamment et entre autres Gérard Labobine. Rebrancher moteur électrique Kity Pour mémoire, c'est un moteur Kity, 220 mono, 1cv, 750 W,...
  • 10. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
>>> Résultats suivants pour : Choisir valeur condensateur moteur 380 passage en 220 >>>
