Brancher moteur compresseur 380 en 220
22089
Question Forum Électricité : Brancher moteur compresseur 380 en 220
Tony25
Tony25
5 messages
Je cherche un peu d'aide biggrin, j'ai récupéré un compresseur qui tournait en 380, et me suis lancé dans sa conversion en 220, seulement voilà, il démarre et s'arrête au bout de 20 sec.
J'ai fouillé sur le net pour trouver les condensateurs appropriés mais je ne suis pas sûr de moi.
Auriez-vous des idées ?
plaque signalétique moteur compresseur triphasécondensateurs moteur compresseurcondensateur moteur compresseurcondensateur moteur compresseur
06 avril 2022 à 18:36
30 084 messages
Bonjour Tony.
Quel est le schéma du montage que vous mettez en œuvre ? Il semble y avoir une erreur de branchement.
Regardez là Moteur tri en mono et le lien vers le site de Labobine.
Le problème est que cet artifice diminue beaucoup le couple utile, surtout au démarrage.
Le dispositif permet de faire fonctionner des machines du type ventilateur ou le couple demandé au démarrage est faible. Avec un compresseur c'est tout le contraire. Essayez déjà un démarrage à vide, puis en charge. Vous verrez si la machine peut démarrer en charge.
06 avril 2022 à 21:08
Tony25
Tony25
5 messages
Voici mon branchement avec lequel mon moteur démarre très bien mais s'arrête au bout de quelques secondes.
J'ai regardé sur le lien la bobine mais ne sais pas quel schéma je devrais essayer, surtout je ne sais pas si mes condensateurs sont les bons, le blanc est bien un condensateur de démarrage à coupure automatique ?
07 avril 2022 à 15:25
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonjour Tony25.
La photo que vous venez de poster dans votre dernière réponse, est inexploitable (mauvaise qualité et droits d'auteur).
Je vous conseille de redessiner vous-même votre schéma.
07 avril 2022 à 16:38
Tony25
Tony25
5 messages
Voici mon branchement actuel.
Voici les photos :
branchement condensateurs moteur compresseur
07 avril 2022 à 19:25
30 084 messages
Re. La câblage est bon. Cela revient à faire un couplage triangle avec un condensateur en parallèle avec un des deux enroulements en série.
Non, il n'y a pas de coupure automatique. En parallèle, les capacités s'ajoutent, soit environ 180 micro.F
Essayez de déconnecter le condensateur noir une fois le démarrage terminé, comme si une coupure automatique entrait en service.
On n'y croit pas trop.
Le montage n'est pas réputé pour avoir un couple de démarrage important. En admettant que le moteur démarre car la machine entrainée demande un couple relativement faible au démarrage, si le couple résistant devient inférieur au couple moteur, le moteur s'arrête et une protection surintensité doit déclencher.
La solution serait un variateur de fréquence mono tri surdimensionné. C'est un coût non négligeable.
Vous pouvez aussi changer le moteur pour un monophasé.
On craint fort que le compresseur ne puisse fonctionner en monophasé.
Jusqu'ici vous n'avez pas perdu d'argent. Éventuellement, essayez de le revendre. Un petit modèle avec compresseur à membrane peut avoir son utilité si c'est juste pour gonfler un pneu de temps en temps.
07 avril 2022 à 20:52
Tony25
Tony25
5 messages
Bonjour et merci beaucoup pour vos conseils.
Le condensateur noir que vous me dites de débrancher une fois en route existe avec une coupure automatique ?
J'ai regardé le prix d'un variateur de fréquence et il y en a dans les 80 Euros mais je ne sais pas le modèle qu'il me faut...
08 avril 2022 à 09:12
Tony25
Tony25
5 messages
https://m.vevor.fr/variateurs-de-frequence-c_10745?gclid=CjwKCAjwur-SBhB6EiwA5sKtjtE3zAAJfsSFVujbRVgZGMs1jy53YJ-lKqLl33mOQMedraetqEiscBoCve0QAvD_BwE
Est-ce que le premier à 59 Euros irait ?
08 avril 2022 à 09:28
30 084 messages
Re. Jamais vu ce type de composant. Un condensateur doit être connecté ou non avec un contacteur extérieur.
Le variateur en lien coûte moins qu'un plein. Au pire vous ne perdrez pas grand chose.
D'après un commentaire la configuration semble simple avec la notice en anglais.
Entre 1,5 kW et 2,2 kW on peut hésiter. On peut supposer que la puissance indiquée est relative à la puissance utile nominale du moteur, celle qui est inscrite sur la plaque signalétique, donc 1,5 kW.
08 avril 2022 à 10:42
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Manifestation à Paris contre la guerre en Ukraine
Manifestation à Paris contre la guerre en Ukraine.
Face à la Guerre en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
08 avril 2022 à 10:55
  • 1. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 2. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
  • 3. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
    N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
  • 4. Brancher moteur d'un pont élévateur 380 en 220
    N°15418 : Bonjour Je viens d'acquérir un pont élévateur Fog 2 colonnes bi moteur. Je souhaiterai le câbler en 220 tri car il était en 380, le souci c'est qu'il y a beaucoup plus de câbles que prévu. Sur le moteur il y a en plus...
  • 5. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 6. Faire marcher compresseur 380 v en 220 v
    N°4206 : Bonjour, je veux faire marcher un compresseur, il est en 380V et je voudrais le faire marcher en 220V. C'est un comprestar 100/15t. Auriez-vous un plan sil vous plait ? ça me serait utile, merci.
  • 7. Du 380 volts brancher moteur 220 volts triphasé
    N°8614 : Bonjour, j'ai le 380 V et je veux brancher un moteur en 220 V triphasé. Je dois prendre un câble de combien de fils ? Merci. (22/07/10)
  • 8. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 9. Conseils pour brancher un compresseur
    N°24782 : Bonjour à tous. Je n'y connais pas grand chose en électricité mais j'essaye de me soigner. Je parcours depuis quelque jours le web et ai déjà pas mal appris mais je sollicite votre aide pour confirmer un truc. J'ai...
  • 10. Moteur 220 triphasé le faire fonctionner 380 triphasé
    N°369 : Bonjour, j'ai un tour à métaux dont le moteur fonctionnait sur 220 volts en triphasé. En le déménageant, il faut le faire fonctionner sur 380 volts triphasé. Est-il simpliste et réalisable de le transformer ? N'y a-t-il que le...
>>> Résultats suivants pour : Brancher moteur compresseur 380 en 220 >>>
