Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
181
Conseils branchement moteur électrique : Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
Brancher moteur électrique 1
Voir la plaque signalétique du moteur, si vous avez la possibilité de le coupler de façon à l'alimenter en 220V, couplage en étoile ou triangle.
Brancher moteur électrique 2
Il n'y a aucun moyen de faire cela.
Il faudrait plus de précision 400 triphasé -> 230 triphasé ou 400 triphasé -> 230 monophasé. Dans les deux cas c'est possible, utilisation couplage autre ou transfo ou alimentation avec un transfo.
Brancher moteur électrique 4
Ou avec un condensateur ! Mais il faut plus de précision sur le courant. Triphasé, monophasé ? 220 V, 380 V ?
Brancher moteur électrique 5
Pour calculer la capacité du condensateur, il faut connaître la puissance du moteur. Plus elle sera grande, plus la valeur du condensateur sera importante. Donc choisir un petit moteur.
Brancher moteur électrique 6
Bonjour, la question semble pourtant claire, elle. Du 380 triphasé alimenté par du 220 monophasé ; est-ce possible ? Si oui comment ? Merci.
Brancher moteur électrique 7
Comment faire marcher une machine moteur 380 V pour alimentation 220 V ? D'avance, merci.
05 mars 2009 à 00:28
Brancher moteur électrique 8
J'ai un moteur type ch4 30 A A A modèle E 501103 U941 U3x220-240/380-415 I 2.4/1.4 p1 720 bar 6 V50 HZ19 HMAX26. Que dois-je faire pour qu'il fonctionne en 220 V ? Merci.
10 juin 2009 à 09:25
Brancher moteur électrique 9
Pour alimenter un moteur triphasé en 220v, il suffit de regarder la plaque du moteur, il y a deux couplages possibles en étoile ou en triangle pour alimenter votre moteur.
Il faut qu'il soit marqué sur la plaque moteur 220/380 et dans ce cas, il faut brancher en étoile.
14 avril 2010 à 11:42
Brancher moteur électrique 10
Bonjour, pour brancher un moteur en triphasé en 250V c'est possible, mettre le moteur en triangle et câbler le moteur avec 2 fils et construire une "phase artificielle" (mettre un condensateur), c'est ce que j'ai fait et ça fonctionne très bien. Par contre vous perdrez un peu de puissance.
24 août 2010 à 22:11
Brancher moteur électrique 11
Bonjour, une question : ma plaque de cuisson fait disjoncter en position 5 et 6, sur les autres positions cela marche. Quel peut être le problème ? Merci pour votre réponse.
31 octobre 2010 à 10:12
  • 1. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
    N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
  • 2. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 3. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 4. Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
    N°12827 : Bonjour. Je viens de recevoir une meuleuse qui était branchée en triphasé. Sur la machine il est inscrit 220V / 380V. Est-il possible de brancher cette machine sur le réseau domestique 200V monophasé. Quelle modification...
  • 5. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 6. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
  • 7. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
    N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
  • 8. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 9. Moteur Machine à coudre 380V tri à brancher sur 220V Mono
    N°7206 : Bonjour J'ai lu avec intérêt les articles traitant du sujet "comment brancher à la maison sur du 220V Mono un moteur de machine à coudre prévu pour du 380 Tri". J'ai récupéré une Capa de machine à laver pour la brancher...
  • 10. Moteur électrique 380V en 220V
    N°2128 : Bonjour, je souhaiterai avoir un schéma pour brancher un moteur électrique 380V en 220V. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V >>>
voiture electrique renault kilowattecologie piles electriqueinstallation electrique cuisinebranchement domino bricolage conseils branchement domino
