brancher pompe quelle couleur des fils électriques
182
Questions branchement électrique : brancher pompe quelle couleur des fils électriques
Bonjour, je viens d'acheter une pompe que je dois brancher sur un bornier. Le bornier possède les lettres suivantes N G L (neutre terre phase). Mais je ne sais plus quelle couleur correspond à quoi : terre jaune vert, Neutre et phase. Peut-on inverser ou non, étant donné que je suis en 220V alternatif ?
Conseils 1 couleur des fils électrique
Le neutre correspond au fil bleu, la terre au fil jaune et vert, et la phase au fil rouge, noir ou marron, à condition que le câblage ait été bien fait au niveau de votre tableau électrique. Quant aux lettres présentes sur votre bornier, N (neutral), correspond au neutre, L(live) à la phase, et G (ground) à la terre.
Conseils 2 couleur des fils électrique
Bonjour il faut débrancher vos 3 fils, les séparer et mettre sous tension afin de les mesurer avec un testeur en position voltmètre, mais avec prudence
entre phase et neutre = 220v
entre phase et terre = 220v
entre terre et neutre = 0v
Donc le seul câble qui a 220V quand mesuré avec les 2 autres, c'est la phase
Ensuite couper le disjoncteur principal et mesurer en ohmètre les câbles avec une terre d'une prise voisine. Celui qui passe ou qui sonne est votre terre du circuit et donc, obligatoirement, le dernier qui reste le neutre.
23 juillet 2008 à 01:19
>>> Résultats suivants pour : brancher pompe quelle couleur des fils électriques >>>
prise murale avec terrefournitures electriquesbrancher variateur eclairagevehicule electriques
