Moteur triphasé tourne sur 220V
Astuces au problème électrique : Moteur triphasé tourne sur 220V
Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v.
Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A.
Sont signalés sous chaque dénomination un schéma représentant les phases, ainsi sous 220 la phase du milieu il y a le signe un petit triangle et sous 380V il y a un Y à l'envers.
Quelles significations ont ces signes, et que puis-je faire pour modifier ce moteur pour qu'il tourne sur 220V ?
Le signe étoile (Y) et triangle représente les 3 enroulements de votre moteur triphasé.
Comme les 3 enroulements ont la même valeur en terme de résistance, on retrouve au centre des 3 pattes du Y un point neutre.
Donc, sur les pattes du Y où l'on met les 3 phases (380v de phase à 120° réseau électrique) et le point neutre, on a 220v.
Sur le triangle on est branché entre phases, donc 380v entre chaque enroulement.
Si votre alimentation est 220v monophasé, il faut changer le moteur car il faut absolument 3 phases pour le faire tourner.
Le signe triangle et y (étoile) sont 2 types de branchement qui apportent ou non la puissance de démarrage d'un moteur électrique, un peu comme une boite de vitesse pour automobile.
Pour votre moteur, si vous possédez un réseau électrique triphasé (220V tri), dans ce cas, il vous faudra amplifier la tension.
Si vous n'avez que du 220v monophasé, c'est impossible de faire fonctionner votre moteur.
A savoir que si vous possédez du 220V triphasé, il faudra tout de même que vous teniez compte de l'utilisation de votre moteur entre autre, savoir ce qu'il va entrainer derrière et là vous pourrez effectuer le branchement étoile ou triangle.
Si vous ne possédez pas de réseau électrique triphasé, la seule solution, la moins coûteuse, est le groupe électrogène.
Avis des bricoleurs à cette question 3
Les barrettes dans la boite de raccordement du moteur servent au couplage Y triangle.
Si elles sont toutes sur les sorties des enroulements (les barrettes sont ensembles), vous êtes en Y (220v).
Si elles sont entre sortie d'un enroulement avec l'entrée du suivant (barrettes bien séparées), vous êtes en triangle soit 380v.
Avis des bricoleurs à cette question 4
Le couplage de ce moteur est réalisable en se branchant en triangle côté moteur et en rajoutant un condensateur adapté à la puissance du moteur entre la phase et le 3° fil libre du moteur, ce qui provoquera un déphasage de 90° au lieu de 120°.
Avis des bricoleurs à cette question 5
La réponse n°4 est exacte.
Il faut un condo de 120µF pour un moteur de 0,55KW, pour un 0,75KW un condo de 225µF 1,1KW:300µF 1,5KW : 500µF 2,2KW : 560µF 3KW : 650µF 4KW : 1100µF Condensateur électrochimique pour alternatif 50HZ.
Avis des bricoleurs à cette question 6
Je suis d'accord avec les réponses 4 et 5, en ajoutant que la signification de la plaque signalitique existante sur le moteur est :
- si le réseau électrique triphasé 380 le montage est étoile
- si le réseau électrique triphasé 220 le montage est triangle, dans ce cas réseau 220V pour une grande puissance le démarrage est étoile, triangle ok.
Avis des bricoleurs à cette question 7
Pour la réponse n°5 le calcul des condensateurs est inexacte, il faut un condensateur de 50 microfarad pour un moteur 0.75 Kw.
Avis des bricoleurs à cette question 8
Acheter 1 moteur en 220 V mono de la puissance, vitesse avec double condensateur pour avoir le couple de démarrage, vous trouverez cela chez les bobiniers de votre région.
Yannick, bobinier à Bordeaux
Avis des bricoleurs à cette question 9
Désolé ! Je pense qu'il y a une erreur dans le calcul des valeurs de condensateurs, quelqu'un peut-il me donner la formule ?
Avis des bricoleurs à cette question 10
J'ai déjà branché des moteurs triphasés en monophasés 220 Volts.
Le gros problème est de savoir calculer la valeur du condensateur en ce qui me concerne j'ai procédé par tâtonnement, cela dit le moteur perd en général une partie de son couple au démarrage.
Une autre solution existe et à ma connaissance elle n'a pas été évoquée dans les diverses réponses.
Il s'agit d'alimenter le moteur en question par l'intermédiaire d'un variateur de fréquence, l'intérêt non négligeable de ce procédé est de pouvoir aussi faire varier la vitesse.
Avis des bricoleurs à cette question 11
Comme la réponse 10 pour ma part, en tant qu'électrotechnicien je vous proposerais plutôt de coupler en triangle et d'utiliser un convertisseur de fréquence qui a une entrée mono 220V et sortie tri 220V.
Cela résout le problème des condos. La mise en œuvre de tels appareils n'est pas très compliquée et leurs coûts sont réduits.
Avis des bricoleurs à cette question 12
Un moteur triphasé en 220v doit être câblé en triangle ; en 380v en étoile.
Chaque enroulement a besoin de 220v pour fonctionner normalement.
Le rapport entre 380v et 220v est de racine de 3 soit 1.732.
Par contre, faire fonctionner un moteur triphasé en monophasé ce n'est pas intéressant, il faut un condensateur bien calculé, et la puissance n'est pas au rendez-vous : environ 60% au lieu de 100%.
Avis des bricoleurs à cette question 13
Suivez ce lien : Fuite électrique gaine trois fils phase neutre terre pour trouver la formule pour brancher un condensateur sur un moteur tri.
06 mars 2008 à 11:48
Avis des bricoleurs à cette question 14
On peut créer une alimentation 400v triphasé à partir d'une source 230v en utilisant un variateur de fréquence pour moteur asynchrone. De plus, l'on peut l'utiliser en asservissement de vitesse.
Avis des bricoleurs à cette question 15
Puisque les deux tensions sont inscrites sur la plaque signalétique, alors il y a la possibilité de choisir l'une des deux.
Pour 220V vous devez coupler votre machine en triangle pour avoir un couple nominal c'est à dire, son rendement nominal.
Les enroulements doivent être couplés comme indiqués sur l'image.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour, Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse : images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l’icône CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Avis des bricoleurs à cette question 16
C'est possible de coupler votre machine en triangle sous 220V puisque deux tensions sont présentées sur sa plaque signalétique.
La petite pour un couplage triangle c'est à dire 220V, la plus grande pour le couplage étoile c'est à dire 380V.
Avis des bricoleurs à cette question 17
Salut,
Brancher un moteur tri en mono est un peu plus compliqué que ça en fait.
Pour le calcul du condensateur :
1 cheval vapeur = 736 W et généralement on prend 50µF par cheval vapeur, donc pour 370W -> un condensateur de 25 µF !
Il faut brancher votre moteur (couplage possible étoile triangle 400V/230V) en triangle (barrettes parallèles), ensuite ne pas oublier que le condensateur génère un déphasage, d'où l'utilité (voir le fonctionnement d'un moteur triphasé).
Donc il est possible que le condensateur génère un phase proche de celle déjà existante.
Il conviendra donc d'inverser phase et neutre après essai, afin de vérifier le meilleur fonctionnement (ne connaissant pas la phase active de votre réseau, il convient de faire un essai).
Le condensateur se branche en parallèle avec un enroulement afin de générer une phase virtuelle.
Il parait que les pertes de puissances du moteur avec un tel branchement sont de 30%.
Mais au moins, il fonctionne.
F.
F.
27 mars 2009 à 01:16
Avis des bricoleurs à cette question 18
Moteur tri en mono 220v il faut 1 condensateur 50µf pour une puissance de 0,736w = a un cheval.
19 février 2015 à 12:30
Avis des bricoleurs à cette question 19
La réponse n°17 est la plus explicite et adéquate.
30 novembre 2016 à 13:52
- 1. Modifier moteur triphasé sur 220V
- N°82 : Je possède un moteur triphasé, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur le moteur, il y a U.V.W ou est branché la prise de courant et Y.X.Z qui sont reliés avec 2 barettes en cuivre. Que puis-je faire pour modifier ce moteur pour...
- 2. Moteur triphasé tourne à l'envers
- N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
- 3. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 4. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 5. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 6. Convertisseur 220V monophasé / triphasé
- N°559 : Je possède un moteur 220V triphasé que je veux faire fonctionner en 220V monophasé par l'intermédiaire d'un convertisseur 220V monophasé / 220V triphasé. 1- Est-ce la bonne solution ? 2- Sachant que le moteur a une puissance...
- 7. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 8. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
- N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
- 9. Ancien moteur triphasé à mettre en 220v
- N°25281 : Bonjour. Comment puis-je rebrancher ce moteur en 220v qui est actuellement en triphasé ? Dois-je rajouter un condensateur ? Si oui, où le brancher et de quel valeur pour le condensateur ? Merci pour votre aide.
- 10. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
