comment fixer un tableau électrique
69
Question Electricite : comment fixer un tableau électrique
Pouvez-vous me renseigner sur le lieu où je peux fixer le tableau électrique ? C'est une maison à 3 niveaux.
1. Soit à l'étage (dans un local où il y aura la chaudiére gaz).
2. Soit dans une cave (en sachant que pour y accéder, il faudra passer par l'extérieur).
Pour info, le compteur EDF se trouve dans la cave. Merçi d'avance, Stéphane.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Il n'y a pas de règle définie sur la position du tableau par rapport au compteur EDF. Par contre, il est d'usage de le placer au plus près de ce dernier. Ceci afin de limiter les risques de défauts sur la partie non protégée du circuit (liaison compteur / tableau)... Une autre solution peut être d'installer plusieurs tableaux en cascade (ex : un disjoncteur puissant après le compteur et en aval, d'autres disjoncteurs moins puissants sur des tableaux situés aux endroits stratégiques pour commander les diverses parties de l'installation électrique), cette solution étant beaucoup plus coûteuse que la première.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Le tableau ne doit pas se trouver au-dessus ni au-dessous d'un point d'eau. Il doit être situé entre 1m et 1m80. Si le disjoncteur est situé dans la cave, accessible uniquement en passant par l'extérieur, il faut une coupure générale dans la partie habitable du logement, donc la meilleure solution est de mettre le tableau dans le logement (tableau équipé d'une coupure générale : interrupteur 2*63A par exemple).
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Attention norme NF C15-100 => GTL obligatoire. (GTL = Gaine Technique Logement)
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
L'électricite n'est pas un domaine de bricolage il faut faire appel un professionnel et votre question n'est pas assez développée, à savoir si l'installation est neuve ou rénovée. Pour la norme en vigueur ensuite on pourra vous conseiller (gérant société).
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Si vous voulez mettre votre tableau dans une autre pièce que celle où se situe votre disjoncteur EDF (500Ma), il vous faut un organe de coupure donc un interrupteur modulaire, qui se situe dans votre tableau. Pour la pose de votre tableau, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle pièce sauf, bien entendu, dans la salle de bain. Il est aussi interdit de le mettre dans un placard ou une niche où il y a des rayons (s'il y a des choses rangées on n’a pas accès au tableau rapidement). Le tableau ne doit pas être placé trop haut, la hauteur peut être déterminée à 1m80.
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Relisez bien la norme NF-C-15-100 : la GTL n'est pas obligatoire en rénovation !
22 décembre 2010 à 18:08
  • 1. Quel bois peut-on utiliser pour fixer le tableau dans la GTL
    N°12639 : Bonjour, J'avais réalisé le panneau de la face avant d'une GTL en bois multipli de 15mm. Le tableau électrique était donc fixé dessus. Le contrôleur a refusé (contraintes de protection contre les éventuels échauffements...
  • 2. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 3. Installation tableau électrique sur coffrage en bois
    N°8163 : Bonjour, Je me lance dans la restauration complète d'une maison à partir du compteur électrique. Est-ce que je peux fixer mon tableau électrique sur un coffrage bois dans lequel les fils électriques passeront (dans des gaines...
  • 4. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 5. Bornier de terre du tableau
    N°8778 : Bonjour à tous Une petite question se pose à moi. Dans mon installation électrique (neuve), tous mes fils arrivent par le haut du tableau (sauf l'alimentation EDF qui arrive par le côté). Dans ce cas, le bornier de terre du...
  • 6. Plateau Enedis éloignée de tableau éléctrique
    N°25055 : Bonsoir. Sans me lancer dans des explications interminables, suite à la rénovation complète de l'électricité de ma maison, je vais me retrouver avec la platine Enedis (Linky, disjoncteur, et boitier blanc) dans... mon...
  • 7. Conseil pose tableau électrique
    N°8618 : Bonjour, Je remplace mon vieux tableau d'origine qui est saturé et équipé de porte-fusibles par un tableau neuf plus grand et équipé de disjoncteurs. Je souhaite savoir si je suis obligé de fixer le nouveau tableau à même...
  • 8. Installer un compteur divisionnaire
    N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
  • 9. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
    N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
  • 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
>>> Résultats suivants pour : comment fixer un tableau électrique >>>
tableau electrique bvcompteur electrique merlin gerinnorme distance boitier electrique tuyau d eaugaines electrique
