Plateau Enedis éloignée de tableau éléctrique
Questions Forum Électricité : Plateau Enedis éloignée de tableau éléctrique
Sans me lancer dans des explications interminables, suite à la rénovation complète de l'électricité de ma maison, je vais me retrouver avec la platine Enedis (Linky, disjoncteur, et boitier blanc) dans... mon salon, et, le tableau électrique dans une chaufferie, où à l'autre bout de la maison.
Installation de la platine Enedis dans la salon imposée par Enedis.
Ma question : Est-ce que la platine Enedis ne devrait pas se trouver à proximité du tableau électrique ?
Merci pour votre aide, et bonne soirée.
15 janvier 2024 à 21:11
Bonjour Minouch.
Où était implanté l'ensemble compteur + disjoncteur de branchement auparavant ?
Il y a toujours possibilité de déplacer cet ensemble mais ce n'est pas gratuit.
L'ensemble peut aussi être dans un boîtier en limite de propriété (installation de type 2).
Attendons d'autres avis.
15 janvier 2024 à 21:59
Avec des explications, vous comprendrez ma problématique avec Enedis.
Avant la réfection de mon installation électrique, le plateau Enedis était placé dans la chaufferie.
Mon électricien a eu la mauvaise idée de dé-fixer le plateau Enedis pour placer son tableau électrique.
Et, maintenant, il n'y a plus assez d'espace pour refixer le plateau Enedis, qui est en bois.
Enedis est au courant de la situation.
Et, en plus Enedis me dise que le câble d'alimentation est à 6 kWh, au lieu de 12 kWh, qui est la norme.
Donc, ils veulent le changer.
Enedis me propose d'installer leur plateau Enedis dans mon salon, à l'autre bout de la maison, en aérien (900€).
Ou de le remettre à l'endroit actuel avec une platine plus petite pour pouvoir la fixer, en aero-souterrain (4200€).
Je pense que tout simplement, étant en faute (plateau Enedis dé-fixer), Enedis veut en profiter pour mettre aux normes, à ma charge.
J'ai cru comprendre que si mon électricien n'avais pas dé-fixer le tableau Enedis, Enedis aurait juste changer le disjoncteur (il doit dater de la maison, 1950), mais, n'aurais pas changer le câble.
Voilà dans quel merdier, je me retrouve !
Cela fait 2 mois que ça dure, je n'en dors plus...
PS : excusez moi si les termes utilisés ne sont pas les bons, mais, je n'y connais rien en électricité. . .
15 janvier 2024 à 23:20
On comprend. La section des câbles d'amenée est de toute façon trop petite. La limitation est en puissance (kW) donc intensité possible (A) et non en énergie (kWh).
Faites au moins cher, pourquoi pas dans le salon (vous mettrez un coffret). Mais il faudra alimenter le tableau depuis le DJ de branchement.
Il serait bien que l'électricien vous assiste.
Le prix en aéro-souterrain peut se comprendre, bien que ce soit cher. Mais vous auriez une alimentation définitive.
Citation :Votre électricien n'a pas été bon. Quant à la section elle est trop petite.
16 janvier 2024 à 08:13
Bonjour GL.
Mon électricien m'épaule.
Oui attendons d'autres avis.
16 janvier 2024 à 10:52
- 1. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 2. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 3. Place d'un tableau divisionnaire
- N°21783 : Bonjour, Je réalise moi-même l'installation électrique de ma maison (très ancienne sans installation avant). Selon ce que je lis il me faudrait le faire ainsi : rue -> grange (coffret coupe circuit) -> 25m de fil -> maison...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 6. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 7. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
- N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
- 8. Connexion tableau divisionnaire bornier tableau principal
- N°22117 : Bonjour à tous ! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 bâtiments : une longère et un studio indépendant. Le disjoncteur de branchement EDF...
- 9. Tableau Enedis sur mur en pierre
- N°21143 : Bonjour, Je rénove une dépendance dans laquelle est installée mon tableau EDF. Il est posé directement sur la pierre et collé à un angle. Je souhaite installer une GTL à sa gauche (60cm dispo). Mon problème est...
- 10. Chute de tension grésillement tableau électrique
- N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
