Informations ancien disjoncteur d'abonné
Question Forum Électricité : Informations ancien disjoncteur d'abonné
Je suis nouveau sur le forum et je vous remercie de m'y accueillir.
Je suis à la recherche d'informations sur le disjoncteur d'abonné joint en photo.
Comment savoir s'il s'agit d'un courant monophasé ou triphasé ?
Pourquoi est-il porté à 440v et pas à 230v ?
Si c'est un monophasé en 230v calibré en 30A, puis-je mettre en aval un ID de 63 Ampères pour une rangée (c'est pour un studio de 24 m²) ou 2 de 40 ampères sur 2 rangées ?
Le studio est composé d'une plaque à induction, de 6 prises, de 6 points lumineux, d'un cumulus de 50 litres, d'un volet roulant, de 3 radiateurs et d'un frigo.
Le tableau est obsolète et je souhaite le changer.
J'ai déjà installé 2 tableaux, mais sur du neuf.
Je n'ai jamais fait de rénovation.
Merci pour vos retours.
15 janvier 2024 à 18:38
Bonjour jalax.
Il faudra contacter Enedis pour le changement de contrat.
Citation :La taille et le nombre de bornes en entrées et en sortie. C'est un triphasé avec les 3 plaquettes de réglage de l'intensité.
Citation :Parce que la tension entre phases est de 400 V. Le DJ doit être capable de couper cette tension.
Citation :C'est un triphasé 30 A par phase, donc avec un abonnement souscrit de 18 kVA au plus.
Citation :Si la plaque de cuisson est deux feux, un abonnement 6 kVA monophasé suffit.
15 janvier 2024 à 20:53
Merci GL pour ces éclaircissements.
J'ai déjà un abonnement 6 kVA.
Je ne pensais pas qu'on puisse avoir du triphasé sur cette puissance là somme toute relativement faible.
Ce qui m'étonne c'est que sous ce disjoncteur on a un petit tableau à fusibles et je ne vois arriver que deux gros fils (1 rouge, un bleu). Je n'ai pas touché au Disjoncteur.
Ensuite j'ai bien le fil 6mm² pour la plaque de cuisson et le reste en 1.5 ou 2.5 pour les radiateurs.
Il y a 6 porte-fusibles.
SI je reprends le montage actuel avec un nouveau tableau et des différentiels divisionnaires adéquats et un interrupteur de 63A ça pourrait aller ?
Merci à vous.
Merci à vous.
17 janvier 2024 à 17:00
Re. Il faudrait savoir si votre point de livraison, donc le contrat souscrit avec le fournisseur d'énergie, est monophasé ou triphasé. Cela est écrit sur votre facture.
Un DJ tétrapolaire fonctionne très bien avec 2 pôles (neutre et phase), mais si c'est le disjoncteur de branchement il faudrait un DJ monophasé type S et 500 mA. Vous pouvez demander le remplacement gratuit au fournisseur d'énergie.
Vous pouvez ouvrir le capot des bornes de sortie du DJ et voir s'il y a de la tension entre le neutre et les 3 bornes de phase.
A éclaircir avant d'aller plus loin sur le forum.
17 janvier 2024 à 20:57
Merci GL.
Je vérifie tout cela.
Et je vois comment avancer.
19 janvier 2024 à 11:10
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 2. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
- N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
- 3. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 4. Informations vieux disjoncteur de branchement
- 5. Information ancien disjoncteur EDF Baco
- N°7064 : Bonjour, mon disjoncteur différentiel d'abonné EDF "Baco" qui est vieux mais qui est quand même un 500 mA, ne possède pas de bouton test. Est-ce obligatoire ou bien il n'est plus aux normes ? Merci. Cordialement.
- 6. Informations ancien panneau électrique
- N°23423 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir une maison (ancienne) dans laquelle l'intégralité de l'installation électrique est à refaire. Ainsi je n'ai pas de tableau électrique avec disjoncteurs, etc... Dans le garage, au...
- 7. Nouveau tableau et nouveau disjoncteur rajouté sur ancien disjoncteur
- N°6326 : Merci pour vos contributions à la question 6323 qui répondent aussi à la
- 8. Tableau de répartition branchement sur ancien disjoncteur
- N°23956 : Bonjour. Afin de poser un tableau de répartition, je dois me brancher à la sortie du disjoncteur, mais celui-ci est plombé. Puis-je enlever le plomb ? Merci.
- 9. Brancher tableau divisionnaire sur sortie Disjoncteur abonné AGCP
- N°18706 : Bonsoir, J'ai acheté une maison avec un sous-sol surélevé qui sert de garage, buanderie et bureau. Le tableau principal se trouve à l'étage et le disjoncteur d'abonné AGCP dans le sous-sol. L'ancien propriétaire a...
- 10. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
- N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
